Problem mit dem Canton AS 40
artseg
#1 erstellt: 25. Feb 2005, 18:44
hi,
habe seid heute den Canton AS 40,
und hatte vorher keinen Subwoofer!
Jetzt muss ich sagen das ich keinen Unterschied zu vorher erkennen (hören) kann!
hab ich irgendwas fasch gemacht?
aus platzgründen musste ich den sub so aufstellen:
der Sub ist zur hälfte aufgedreht!
auf welche Werte muss ich achten,
bzw was muss ich machen?
wie muss ich die phase einstellen, oder Crossover... und wofür sind die dinger gut?
ich bin der verzweiflung nahe!
Angeschlossen ist das ganze an den Pioneer AX3,
und mein raum ist bescheidene 15m² groß!
mfg Artseg
[Beitrag von artseg am 25. Feb 2005, 18:47 bearbeitet]
pfote
#2 erstellt: 25. Feb 2005, 19:04
und du hast nicht zufällig vergessen deinem Pio bescheid zu sagen dass er jetzt einen subwoofer mit ansteuern soll ?!
kann nicht sein dass du keinen unterschied hörst .. wird der sub überhaupt angesprochen ? fass mal die membran vom sub mit der hand an, da muss sich was rühren
artseg
#3 erstellt: 25. Feb 2005, 19:31
hey, hab den sub automatisch einstellen lassen, und der stand auf -10DB, hab ich mal auf -1DB geändert.
und ähhm, wie soll ichs sagen, ich hab mal den midnight modus rausgemacht, den ich wohl die ganze zeit drin hatte
jetzt ist er auch gut zu hören....
aber wofür die Phase und crossover gut ist, wüßte ich trotzdem noch gerne...
mfg Artseg
pfote
#4 erstellt: 25. Feb 2005, 20:33
phase .. hrm wie erklärt man das. kannst du dir am besten wie einen regler vorstellen der eine klitzekleine signalverzögerung regelt. Sollte nach gehör eingestellt werden dass man am hörplatz den grössten pegel hat. da wirst du aber keine grossen unterschiede hören
crossover: erst mal die einstellung, crossover frequenzen kann man sowohl am receiver als auch am subwoofer einstellen, wenn möglich diese einstellung IMMER am receiver vornehmen und die crossover frequenz am sub auf max. stellen, das dürfte bei dem Canton irgendwas bei 120 oder 150Hz sein. Was bedeutet das ganze nun? angenommen du hast als front LS kleine kompaktboxen, die bis 80Hz runter gut wiedergeben und danach immer leiser werden (ist nur ein beispiel), dann stellt man im Boxensetup die LS auf "small" und stellt die crossoverfrequenz (zu deutsch trennfrequenz) auf 80Hz ein. Dann sorgt der receiver dafür das alles, was unter 80Hz ist und eigentlich über deine LS ausgegeben werden sollte, an den sub umgelenkt wird, damit die töne nicht verloren gehen. wenn man dagegen die LS auf "large" stellt, gibt der sub nur den LFE kanal wieder. um die untere grenzfrequenz deiner LS rauszukriegen schaut man entweder in den technischen daten nach oder man kauft sich für ein paar euro einnen schallpegelmesser und misst das ganze selbst aus. evtl hat das auch schon die automatik deines AX3 erledigt, aber 100% würde ich mich nicht drauf verlassen (siehst ja was er mit dem pegel vom sub veranstaltet hat)
Canton AS 40
brasula am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
canton as 40 brummt
Feigi88 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Canton AS 40 - Raumprobleme!!!!
Shurik am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
canton AS 40 / AS 40SC
NiSag am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  9 Beiträge
Canton AS 40 SC
Streamer73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Canton AS 40 und Canton AS 40 SC
Trust61 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC
Parodontose am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
unzufriedenmit canton as 40
the-triple am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  34 Beiträge
Canton AS 40 ?!?!?!
artseg am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  11 Beiträge
Canton as 40 sc?
dukee am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  238 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
