HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M 11000 SW | |
Teufel M 11000 SW+A -A |
Bart1893
#51 erstellt: 07. Feb 2012, 19:38 | |
falls das noch jeman dliest. habe das t8 mit dem m11000 und möchte noch nen buttkicker dazu anschließen. der hat ja rückseitig input und output stecker. kann ich von da aus zum verstärker des buttkicker oder muss ich den shaker direkt über y kabel vom monitor aus bedienen?
casmo1989
#52 erstellt: 09. Feb 2012, 16:04 | |
Hast du eine seperate Endstufe für den Butkicker? Wenn ja müsste der Linout Ausgang zum Verstärker des Butkickers funktionieren. Falls du 2 Sub Out Anschlüsse am Receiver hast, kannst du einen davon für die Butkicker nehmen. Nur aus Neugier - wozu braucht man bei einem M11000 noch einen Butkicker? Gibt es die Tonspur her, dann fühlt sich das bei mir wie Arschtritte durch das Sofa an, wenn der M11000 richtig loslegt. Ich hatte ein gänzlich anderes Gefühl bei meinem Bekannten, der seinem kleineren Klipsch RW12, Butkicker zur Unterstützung an die Heimkino Sessel montiert hat. Diese versetzten die Polstermöbel zwar in starke Vibrationen, den fetten Punch des M11000 konnte es aber nicht reproduzieren. Ein gänzlich anderes Erlebnis, eher so als wenn die Sessel elektresiert worden wären. |
Bart1893
#53 erstellt: 09. Feb 2012, 16:37 | |
danke schon mal, casmo. ja, mein m 11000 produziert allein schon gehörig vibrationen. ich les eben immer, wie andere von ihrem köperschallwandler ins schwärmen geraten. deshalb beschäftige ich mich immer mehr mit ner anschaffung. ein podest kann ich allerdings nicht bauen und das sofa kann ich kaum zerstören. deshalb würd ich auf das kit mit der platte unterm stehfuß zurückgreifen. ich kann zwar übrigens einigermaßen laut machen, ab nem bestimmten punkt wird es aber für die wohnung darüber evtl. doch zu viel. deshalb bin ich teils etwas vorsichtig. so ne rüttelnummer stell ich mir da als ultimativen flash vor. allerdings gut, ein paar kontraargumente zu bekommen. |
casmo1989
#54 erstellt: 09. Feb 2012, 20:05 | |
Grundsätzlich spricht ja für das ultimative Heimkinoerlebnis nichts gegen Butkicker. Doch sollte man sich deren Funktionsweise bewusst sein. Butkicker sollten, wie ein Subwoofer auch, richtig eingepegelt sein. Diese sollten möglichst erst unter 30hz anfangen zu spielen, das auch erst in sehr lauten Passagen als Effektzugabe zu einem Subwoofer, der alleine die Polstermöbel nicht in solche Schwingung versetzten kann. Stellt man die Butkicker zu stark ein oder die Trennfrequenz zu hoch, dann rappelt es ständig bei jeder kleinen Basseinlage, auch bei Musik in einem Film, was man eigentlich nicht haben möchte. Der Effekt nutzt sich daher dann auch zu schnell ab bei falschen Einstellungen. Ich kann dir sagen, dass die Befestigung mit der Platte am Stehfuß eher als Kompromisslösung gedacht ist, vorallendingen beim Einsatz eines einzelnen Kickers. Es sollten mindestens 2 sein, sonst lässt sich der Vibrationsursprung unangenehm lokalisieren. Die meisten Leute die eine Butkickerlösung in Betracht gezogen haben, die ich persönlich kenne, erhofften sich eher sowas wie eine regelrechtes durchschütteln im Sofa/Sessel. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Man kann den Effekt von gut eingestellten Butkickern mit dem Rumbleeffekt eines Gamecontrollers vergleichen. Du kannst es gerne ausprobieren, falls du einen Rumblefähigen Controller Daheim oder beim Bekannten hast. Den Effekt den du in den Händen warnimmst wirst du in sehr ähnlicher Form am gesamten Körper durch das vibrierende Sofa spüren, keine Tritte in den Hinter wie durch einen fetten Subwooferpunch unter 50hz. Obwohl es das Wort "butkicker" regelrecht impliziert dies anzunehmen . Schade das du nicht die Möglichkeit hast so laut mit dem M11000 zu hören, bei dem Trümmer von Subwoofer möchte man nur all zu gerne mal die Handbremse loslassen. Selbst in einem Einfamilienhaus ist es nicht selten der Fall, dass sich die Nachbarn belästigt fühlen wenn man mal Kinoatmosphäre bei einem Actionfilm generieren möchte Ist diese Butkickerlösung von der du sprichst, so ein Baustatz wie dieser Händler ihn anbietet? http://www.bts-privatkino.de/ MfG casmo |
Bart1893
#55 erstellt: 09. Feb 2012, 20:19 | |
besten dank. ich kann schon einigermaßen laut gehen. vom pegel her geh ich auch klar über das einmesseergebnis von audissey beim sub. der raum ist zwar zur einen seite hin teiloffen, aber ansonsten auch recht klein. ich spür das teil schon gut. ja, das ist genau der buttkicker. hab den auch angerufen und er meint, dass auch die nutzer mit platte vom einsatz her begeistert sind, wenngleich der effekt schwächer ist. das mit dem der unausgeglichenen wirkung hab ich schon mal wo gelesen. aber zwei so teile kaufen... vielleicht ist es doch besser, sich das wieder aus dem kopf zu schlagen. hält mich eh jetzt schon jeder verrückt bei meinem equipment. |
casmo1989
#56 erstellt: 10. Feb 2012, 12:55 | |
Der eine gibt halt mal eine paar Tausender für Modellbau oder der Gleichen aus, der andere experementiert mit Butkickern im Heimkino, trotz sehr gutem Equipment. Daran ist absolut nichts Verwerfliches. Da es sich bei dem Ganzen um eine Internetbestellung handelt, hast du 2 Wochen Rückgaberecht. Über einen Testkauf spricht prinzipell nichts gegen. Bei nichtgefallen einfach wieder zurück damit. Bist dann um eine Erfahrung reicher. MfG casmo |
peeddy
#57 erstellt: 10. Feb 2012, 21:58 | |
Na ich weiß nicht-halte von solchen "künstlichen" Körperschallwandlern nicht allzuviel..habe damals den ibeam in der Bucht ersteigert + ein Reckhorn 1000 und habe ihn unterm Sofa festgemacht-naja, der Effekt war nicht schlecht; irgendwie aber gänzlich anders, als von einem potenten Sub. Da ein ebenfalls heimkinobegeisterter Freund aufmerksam wurde, habe ich ihm das Teil mal geliehen-er war nur noch begeistert und da dachte ich, viell an ihn zu verkaufen, da ich ja nicht hin und weg war-gesagt, getan . Ab und zu schaue ich mal nen Film bei ihm und ehrlich gesagt "nervt" mich der ibeam eher, als daß er mir gefiele ( obwohl nicht übertrieben beim Freund eingestellt )-bei Action-Szenen diese Vibrationsmassage am A..und Rücken..naja wer es mag; ich finds künstlich und nicht zu vergleichen mit nem ordentlichen Punch [Beitrag von peeddy am 10. Feb 2012, 22:00 bearbeitet] |
db_panda
#58 erstellt: 25. Aug 2014, 17:17 | |
hallo kann mir jemand die perfekte einstellung für 2 m 11000 und dem onkyo 818 und antimode 8033s momentan steht einer auf 13uhr der andere auf 12uhr und am 818 -11 EQ und BGC ist aktiviert,filme schau ich bei 70 level,habt ihr ein tipp für mich |
peeddy
#59 erstellt: 16. Feb 2015, 12:15 | |
Zwar schon etwas laenger Deine Anfrage..der 818 hat doch das XT32 und dieses pegelt doch bei 75dB ein..daher verstehe ich Dein Anliegen nicht so ganz..und ein AM ist da doch nicht mehr noetig laut den Aussagen vieler ExAntimodenutzer |
Cougar_R1
#60 erstellt: 16. Feb 2015, 16:10 | |
Aber nicht aller Anti Mode Nutzer |
Teufel M 3000 stärker als M 11000? antaeus3000 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 15 Beiträge |
Nubert NuLine 1500AW vs. Teufel M 11000 CineFreakSG am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Teufels THX Subwoofer M 11000 SW (Theater8) mit Fernbedienung? daso1 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 5 Beiträge |
Teufel M 3000 SW Canton-Lover am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
M 12000 SW TEUFEL KRAFTdurchBASS am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 11 Beiträge |
Teufel M 1200 SW Schwimmnudel am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 18 Beiträge |
Teufel M 3000 SW Kridi88 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 9 Beiträge |
Teufel M 2200 SW Stewaan am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Teufel M 5500 SW cabster am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 22 Beiträge |
Teufel M 11000 SW vs. Nubert NuLine AW 1500 vs. SVS PB12-Plus CS-Cinema am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 20 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.183
