HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Übergangsfrequenz am Receiver und am Sub | |
Übergangsfrequenz am Receiver und am Sub+A -A |
General_F
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 19:08 | |
Ich kann die Übergangsfrequenz am Receiver und am Subwoofer einstellen. Wenn sie am Receiver auf 80hz ist, sollte ich sie am Sub eigentlich ja voll aufdrehen (240hz) weil der Sub ja eh nur Signale unter 80hz bekommt. Trotzdem dröhnt es extrem. Erst wenn ich am Sub auch auf ca. 80hz einstelle dröhnt es nichtmehr. Wie kann das sein? Wie muss ich mir einen Frequenzüberganz vorstellen? Also wie laut spielt der Sub einen 90,100,110,..hz Ton wenn die Übergangsfrequenz auf 80hz eingestellt ist? Eigentlich müsste bei mir ja ein Frequenzloch entstehen, wenn ich die Frequenzen "doppelt beschneide". Trotzdem hört es sich besser an. |
Ueli
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 20:33 | |
Normalerweise sollten im LFE nur Signale bis 120 Hz auftauchen. Aber es gibt zahlreiche Aufnahmen, wo deutlich höherfrequente Anteile im LFE liegen. In diesem Fall den Sub auf 120 Hz stellen. Bei anderen Aufnahmen den Sub besser ungefiltert lassen, damit nicht zwei Filter nacheinander wirken. Ueli |
bothfelder
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 20:52 | |
Hi! Hört sich aber auch an, als wenn ein Raumproblem vorliegt. Andre |
General_F
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 22:21 | |
Oh ja. Ein Raumproblem gibt es wirklich. (Fast quadratischer Raum) Vorne, an der Bettkante, schaue ich immer TV und spiele XBox. Da hat man wirklich fast garkeinen Bass mehr. Hinten, bei den Kopfkissen, schau ich DVD und höre Musik. Da dröhnt es extrem. Irgendwo, in der mitte vom Bett, ist der Sound OK. Am besten ist er (vom Bass her) direkt neben dem Subwoofer. Verbesserungsvorschläge? Kann man irgendwie berechnen wo man den Sub hinstellen muss, damit er beispielsweise vorne an der Bettkante besser klingt? |
tiefton
#5 erstellt: 07. Jun 2005, 22:51 | |
Hallo, also ein Problem ist die Wand hinter deinem Kopf im Bett. An der Wand wirst Du leider immer eine erhöhte Lautstärke tiefer Frequenzen haben, da die Schallewellen der Bässe dort reflektiert werden und sich addieren (ist ähnlich wenn den Subwoofer in die Ecke stellst, jede angrenzende Fläche "erhöht" die lautstärke.) Wenn du an der Bettkannte sitzt, dann bist Du nahe am Sub, da die Wellenlänge aber bei Frequenzen unter 120Hz eine Wellenlänge von 2.85 Meter, bei 80Hz von 4.28m, "dröhnt" es an uinterschiedlichen stellen. Du kannst mal versuchen, ohne Sub den Sound so hinzubekommen, dass er Dir an mehreren Orten passt (Boxen drehen, hin, weg aus den ecken, usw.) Den Sub dann so lange lauter machen, bis er an einer stelle passt. Wenn du am Sub die Phasenlage verändern kannst, dann jetzt die Phase so einstellen, dass der Sound an 2-3 Plätzen passt. Ist ziemlich viel Arbeit, vor allem weil du einen Quadratischen Raum mit stehenden Wellen hast. Empfehlung, besorg dir mal eine Messcd mit Sinustönen drauf (in der letzten Audio war so eine) und versuch deinen Bass zu zügeln. Aber dur wirst dich wahrsch. auf eine Hörposition einigen müssen... Vielleicht hilft dir dieser Linksalat: http://www.hunecke.de/german/rechenservice/lautsprecher.html http://www.avguide.c...7B0-4E9AB93EF2E17CBD Viel Erfolg, tiefton |
sakly
#6 erstellt: 08. Jun 2005, 08:12 | |
Wo iat das Problem? Wenn das Dröhnen nachlässt,w enn du das Filter des Subwoofers mitnutzt, dann ist doch alles ok. Stell es auf 80Hz ein, dann klingt es für dich doch gut. Kaskadierte Filter sind keine Seltenheit. Du erhöhst damit die Flankensteilheit, so dass die Übertrtagungskurve des Subwoofers schneller abfällt. |
Frage zur Übergangsfrequenz... Viewtiful_Flo am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 13 Beiträge |
Übergangsfrequenz Sub scelettor am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenz keenzick am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 25 Beiträge |
Übergangsfrequenz einstellen! Rayman89 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer und Übergangsfrequenz Eros_Thanatos am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer - Übergangsfrequenz 3d-Sound am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Trotz Übergangsfrequenz Ton beim Center Denon 1513 Metz-Ludi am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Canton AS 100SC brummt bei voller Übergangsfrequenz Eisi2005 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz am SUB und am AVR ? Olzkool am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Crossover/Übergangsfrequenz bei Yamaha RX-V650 und Magnat Alpha 30 william2084 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.350
