Wird ein Sub benötigt?
sorgi
#1 erstellt: 21. Jun 2005, 14:46
Hallo
Ich brauche einen Sub für ein ungefär 65qm großes und ungefär 5 m hohes DachZimmer
hatte da an einen HKaudio RS 115 sub gedacht aber weiß net weiter
Perga
#2 erstellt: 21. Jun 2005, 14:54
"Wiedergabefrequenz: 55 - 300 Hz "
naja - wenn's Dir langt. Bissel wenig meine ich. Bei 65qm musst Du schon min 600€ locker machen (eher das doppelte).
EDIT: mein Vorschlag: zwei "Heco Phalanx 12" (bestes P/L : à400€)
[Beitrag von Perga am 21. Jun 2005, 15:07 bearbeitet]
T69
#3 erstellt: 21. Jun 2005, 20:11
hallo sorgi,
schau doch mal hier, habe mir den svs pb-12plus/2 geholt, sobald er einsatzbereit ist (in ca. 2 wochen), werde ich berichten.
wieviel beträgt eigentlich dein budget ?
:-) greez T69
[Beitrag von T69 am 21. Jun 2005, 20:13 bearbeitet]
sorgi
#4 erstellt: 21. Jun 2005, 20:21
Ja aber der etwas zu teuer (bin Schüler) und das ist etwas teuer
mfg sorgi
sorgi
#5 erstellt: 21. Jun 2005, 20:22
Bis max. 400€
sorgi
#6 erstellt: 21. Jun 2005, 20:24
ich würde auch zwei HK Rs 115 sub in erwägung ziehen
T69
#7 erstellt: 21. Jun 2005, 20:33
hallo sorgi,
kenne die hk rs 115 leider nicht, aber das beste wäre wenn du diese bei dir (hast du denn eigentlich so ein grosses zimmer ?) austesten könntest. sonst eventuel halt mit einem guten sub (wieso nicht den heco) anfangen und dann später einen 2. posten.
greez T69
sorgi
#8 erstellt: 21. Jun 2005, 20:51
Frage an Perco wo gibts den heco für 400 € ?
Mfg Malte
Perga
#9 erstellt: 21. Jun 2005, 21:40
Mfg Malte
http://www.lostinhifi.de/
http://shop3.webmail...682982&2D2952826&2D2
sorgi
#10 erstellt: 21. Jun 2005, 22:03
tschuldigung Perca für den falschen namen
sorgi
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 22:25
Der Heco ist ne überlegung wert
hat ja sehr gut aggeschnitten
ma sehn
romanw
#12 erstellt: 21. Jun 2005, 23:27
Hallo!
Haste denn den HK schonmal gehört? Ein Freund hat die HK Pr 115 Sub (etwas besser als Deine) und die sind meiner Meinung nach total schei**e!
romanw
Berman
#13 erstellt: 21. Jun 2005, 23:41
Mfg Malte
Also das war ne Meisterleistung ;).
Ich denke für 65 qm ( & 5 m Deckenhöhe!!! ) braucht es mehr als einen einzelnen Heco. Will dir nur ungern deine Illusionen nehmen, aber der von T69 angesprochene SVS sollte schon das Mindestmaß darstellen um eine hörbare Bassunterstützung zu gewährleisten.
Bass-Oldie
#14 erstellt: 22. Jun 2005, 10:10
Wenn er halt nicht genug Geld dafür hat, was soll er machen?
Auch mag der Anspruch an einen Subwoofer (und seiner Leistung) völlig von eurem eigenen abweichen.
Der Jugend Verzicht zu predigen (bis Geld für eine sinnvolle Lösung da ist) habe ich mittlerweile aufgegeben.
Auch klar zu machen, dass jeder heute für eine Zwischenlösung ausgegebene EUR eine bessere Lösung in noch weitere Ferne rückt, ist meist vergebens.
Also, kauft was kleines und lernt dabei. Man hat ja Zeit, wenn man schon kein Geld hat.
[Beitrag von Bass-Oldie am 22. Jun 2005, 11:08 bearbeitet]
Perga
#15 erstellt: 22. Jun 2005, 10:41
Bass-Oldie schrieb:
Auch klar zu machen, dass jeder heute für eine Zwischenlösung ausgegebener EUR eine bessere Lösung in noch weitere Ferne rückt, ist meist vergebens.
Denke das ZWEI "Phalanx 12" hier doch einen guten Mittelweg darstellen, sie haben viel Power und man kann den zweiten später (ev auch über ebay) hinzukaufen.
Das hält den "Geldrauswurf" stark in Grenzen.
Und wichtig bei der Jugend - man hat den Sofortgenuss...
[Beitrag von Perga am 22. Jun 2005, 11:06 bearbeitet]
Kingping
#16 erstellt: 22. Jun 2005, 12:23
sorgi schrieb:
Hallo
und wieviel davon willst beschallen?
Perga
#17 erstellt: 22. Jun 2005, 12:43
Mein Raum ist ähnlich groß, aber nur 3m hoch. Bei einem SUB hatte ich immer Löcher im Raum, das war egal welchen Teil des Raumes ich beschallen wollte (oder wo der SUB stand), erst 2 SUBs brachten einen schönen Bassteppich.
PS: Ich hätte auch lieber ZWEI 12er SVSs, ganz klar. Das wären dann aber über 2000€ nur für Bass. Also habe ich meine 1200€ (ist wohl auch nicht wenig) in zwei kleinere SUBs gesteckt. Dafür ist der Bass überall gleichmäßig im Raum zu hören. Ev hört man den Unterschied ja in kleineren Räumen nicht so.
[Beitrag von Perga am 22. Jun 2005, 13:00 bearbeitet]
sorgi
#18 erstellt: 22. Jun 2005, 20:31
Ja aber ich habe ja schon einen Sub einen Canton combi 24dc
aber der packt das nicht
Bass-Oldie
#19 erstellt: 22. Jun 2005, 20:45
Welche Leistungsdaten hat der Sub denn?
sorgi
#20 erstellt: 22. Jun 2005, 20:49
Der Sub ist Passiv mit 2mal 140 W
Doppelbassreflexrohr
20-30000 hz
Bass-Oldie
#21 erstellt: 22. Jun 2005, 21:03
20-30000 hz
Hört sich an, als könntest du den Sub ziemlich knicken, sorry. 30000Hz? Hast du da nicht ein paar Nullen zuviel?
Und 20 Hz glaube ich nie im Leben.
Besorge dir den Phalanx 12A solange es den zum Schnäppchenpreis gibt, und du wirst umfallen, was da rauskommt...
sorgi
#22 erstellt: 22. Jun 2005, 21:18
nein das mit den 30000hz steht da drauf
Berman
#24 erstellt: 22. Jun 2005, 21:28
Damit ist wohl gemeint, dass die Chassis das theoretisch übertragen *könnte*. Abgesehen davon, dass kein Mensch oberhalb von 20000Hz etwas hört, sind Frequenzen bei einem Sub aber meist ab maximal 200Hz abgetrennt. Darüber passiert dann praktisch nichts mehr. In einem Mini-Sattelitensystem benutzt man eine Trennfrequenz von vielleicht 100-140 Hz, ich persönlich benutze mit meinen grossen Regalllautsprechern eine Trennfrequenz von 60Hz beim Subwoofer. Bestimmte Leute sollen auch solche Monsterlautsprecher haben, dass sie den Sub bei 40Hz trennen . Ich möchte da keinen anschauen ;).
Du siehst - der Übertragungsbereich ist nie ein Qualitätsgarant, nein er ist sogar irreführend. Was zählt ist der tatsächlich hör- und messbare Bereich. Und den deckt dieser Low Budget Sub vielleicht von 40-120 Hz oder so ähnlich ab.
sorgi
#25 erstellt: 22. Jun 2005, 21:31
Der ´Low Budget Sub´ hat vor ein paar Jahren über 4000Dm mit zwei Boxen gekostet
Berman
#26 erstellt: 22. Jun 2005, 21:33
Dann ist es eben ein "Low Fidelity" - Sub ;).
Nein mal im Ernst, hab da grad was verpeilt. War noch bei deiner Zweitentdeckung, dem 90€ Sub. Sorry.
Aber auch der teure Passivsub überzeugt mich grad nicht wirklich.
sorgi
#27 erstellt: 22. Jun 2005, 21:35
mich auch net
Aber ich weiß net es kann ja auch am Verstärker liegen, weil der keien SUB ausgang hat
Bass-Oldie
#28 erstellt: 22. Jun 2005, 21:41
OK, dann eben sorry, es ist eines der Probleme die man mit auch nur ein paar Jahre alten Produkten von Firmen hat, die keine Historie abbilden.
Man bekommt immer nur die aktuelle Produktlinie gezeigt, das war's dann.
Mit welchem Verstärker hast du denn den passiven Sub angesteuert? Welche (und wieviele) Chassis (Durchmesser) hat er drin? Wie groß ist der Sub?
Berman
#29 erstellt: 22. Jun 2005, 21:44
Sagte er doch Ein Passiv Sub mit Amp
sorgi
#30 erstellt: 22. Jun 2005, 21:45
Der Verstärker ist ein JVC A-X500V meine Boxen sind von His Masters Voice und zwei Omni Audio 12.3
Was der Sub drin Hat weiß ich Leider nicht
sorgi
#31 erstellt: 22. Jun 2005, 21:47
Achso er hat 2 Chassis
Bass-Oldie
#32 erstellt: 22. Jun 2005, 21:51
Wie hast du den Sub mit dem Verstärker verbunden? An welchen Kanälen hängt der dran? Wie stark sind die Kanäle in Watt RMS?
TheSoundAuthority
#33 erstellt: 22. Jun 2005, 21:51
Hol dir wirklich den Heco 12A...wollts erst auch nicht glauben...Hammerteil, nachdem er mal eingespielt ist!
Zu dem Preis bei lostinhifi einfach ZUSCHLAGEN!
Crazy-Horse
#34 erstellt: 22. Jun 2005, 21:53
Welchen Durchmesser haben die Chassis???
Ich rate dir auch zum Phalanx 12a oder aber zu zwei Heco Concerto W30A, denn zwei kleine sind besser als ein großer aber leider nicht so gut wie zwei große, doch die kann sich kaum einer leisten und auch aufstellen.
Wenn du unbedingt diesen 4000DM weiß der Teufel was der kann Sub kaufen möchtest mache das, doch heule uns dann nicht die Ohren voll!
sorgi
#35 erstellt: 22. Jun 2005, 21:54
Der Sub hängt mit zwei Gold-litzen Kabeln am ganz normalen Boxenausgang
Der Verstärker Bringt 200w pro ausgang
sorgi
#36 erstellt: 22. Jun 2005, 21:56
ääh Crazy horse das mit den 4000Dm stimmt schon ABER den habe ich schon 6-8 Jahre
TheSoundAuthority
#37 erstellt: 22. Jun 2005, 21:56
Wenn hier alle schon so aktiv schreiben - könntet ihr mir vielleicht ne gute Steckerleiste empfehlen ?_? *liebgugg*
KAUF DEN HECO !
sorgi
#38 erstellt: 22. Jun 2005, 21:57
Kauf dir ne Gute Brennstuhl Steckerleiste
sorgi
#39 erstellt: 22. Jun 2005, 21:58
Eine mit Blitzschutz
TheSoundAuthority
#40 erstellt: 22. Jun 2005, 21:58
Wo bekommt man die? Und du meinst wohl Brennenstuhl? =)
[Beitrag von TheSoundAuthority am 22. Jun 2005, 21:59 bearbeitet]
sorgi
#41 erstellt: 22. Jun 2005, 21:59
Obi oder in anderen Baumärkten
Bass-Oldie
#42 erstellt: 22. Jun 2005, 22:00
Im gut sortierten Baumarkt deiner Wahl...
sorgi
#43 erstellt: 22. Jun 2005, 22:00
oh ja brennenstuhl
Bass-Oldie
#44 erstellt: 22. Jun 2005, 22:02
OK, und wo hängen dann die Boxen dran?
Das heißt der Sub bekommt das volle Signal? Ist da keine Subwooferweiche dazwischen?
TheSoundAuthority
#45 erstellt: 22. Jun 2005, 22:02
Will eh grad was bei DCS bestellen da wäre das passend...
is die ok?
http://www.dcskabel....a2607f99f79401291195
sorgi
#46 erstellt: 22. Jun 2005, 22:04
Habe nur 2 Boxen dran die Omni-Audio und die auch am Verstärker
Und ich wüsste nicht das da eine Weiche dazwischenhängt
Mfg Malte
sorgi
#47 erstellt: 22. Jun 2005, 22:05
Das ist natürlich eine Super Leiste
TheSoundAuthority
#48 erstellt: 22. Jun 2005, 22:06
okay dann kauf ich die gleich mit...kein bock, dass meine 5000 Euro Anlage im neuen Home kaputt geht wenn was mit dem Strom sein sollte
Bass-Oldie
#49 erstellt: 22. Jun 2005, 22:22
Mfg Malte
Es ist etwas mühsam, dir jede Zeile einzeln aus den Rippen zu locken.
Wieviel Kanäle hat denn dein Verstärker, dass du daran Boxen und einen passiven Sub anschließen kannst?
Hängen die etwa parallel an den selben 2 Stereo-Kanälen?
Ist das von Canton so vorgesehen? Solltest du in deinem Fall die Boxen nicht durch den Sub durchschleifen?
sorgi
#50 erstellt: 22. Jun 2005, 22:24
mein Verstärker hat 4 Kanäle 2 stück für den Sub 2 für die Boxen
Bass-Oldie
#51 erstellt: 22. Jun 2005, 22:30
Echte 4 Kanäle?
Kaum zu glauben, die meisten Geräte sind Stereo Amps mit "A" und "B" Auswahl für Boxen.
In dem Fall werden die Kanäle im Amp aber parallel betrieben, und senken dir die Impedanz. Aber OK, wenn du damit den Amp bisher nicht ins Limit getrieben hast, dann scheint er das ja abzukönnen.
Trotzdem eine recht merkwürdige Weise einen Sub anzusteuern. Sind die Boxen kleine Satelitten, oder wie?
sorgi
#52 erstellt: 22. Jun 2005, 22:41
Nein die Boxen sind 80cm hoch und haben 250w
Beratung benötigt
Manolo2005 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Einstellung SUB/AV-Receiver, Hilfe benötigt!!!
larola am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer benötigt
ChrisMarkos am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
Hilfe benötigt - Subwoofer SA-WX900
Tinctorius am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Sub wird nicht angesprochen!
madflo am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
Sub für ca. 300?
happyhugo am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  5 Beiträge
Hilfe benötigt - Integration eines Subwoofers in Setup
sosulssain am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  2 Beiträge
Welcher SUB bis 250?
Jonnyb52 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau
siux30 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Hilfe benötigt: AV Verstärker und Aktiv Subwoofer
white_raven am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
