HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS25-sc | |
Canton AS25-sc+A -A |
mr-munich
06:10
erstellt: 18. Jul 2005, |
Hallo, habe seit kurzen den Canton AS25sc mit dem ich soweit ja sehr zufrieden bin - bis auf das Einschaltknacksen (lt. Canton im normalen Wertebereich) und diesen Standbymodus der bei leisen Passagen immer wieder Aus- und Einschaltet. Eben aus diesem Grund verwende ich den Standbymodus nicht mehr und schalte den Sub über eine schaltbare Steckerleiste (Noname) - hierbei kommt es aber leider zu einem deutlich hörbaren Ein- sowie Ausschatknacksen - nun meine Frage(n) - Kann ich einen Filter zw. Steckerleiste und Sub hängen um diesen Knacks wegzubekommen? Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Vielen Dank, |
Malagra
10:19
Allgemein sind Steckdosen mit Schaltern nicht so wirklich für technische geräte zu empfehlen. Besonders dann, wenn konventionelle Netzteile (Steckernetzteile mit Trafo) gleichzeitig mit abgeschaltet werden. Daher sollte man immer darauf achten, Trafos nicht mit Schaltnetzteilen in der selben Steckdosenleiste zu schalten. Wie war das noch ![]() ![]() Wie gesagt aber sowas könnte das knacksen (Spannungsspitzen) erklären ;). mfG Timo [Beitrag von Malagra am 18. Jul 2005, 10:22 bearbeitet] |
mr-munich
10:25
OK - nur wie könnte ich den Sub ansonsten Ein- und Ausschalten? Hat jemand ne Idee? |
Malagra
10:30
Du könntest ja auch den Ausgabepegel des Subs an deinem Reciver höhersetzen (dann am Canton Korregieren) , sodass der Sub nicht jedesmal in den Standby geht wenn mal grade eine leise Passage ist. ![]() |
mr-munich
10:52
Wäre ne Idee - anchdem Du ja auch en Yamaha Receiver hast - was meinst - so +x (vielleicht so +4)?! |
Malagra
10:55
Bei mir steht er auf -8db ![]() Nunja nimmst einfach mal +3 dazu dann haste ja schon ne verdoppelung der Ausgabestärke. |
mr-munich
11:18
Danke für den Tip - gleich mal daheim probieren ..... Aber sag mal -8db?? Dafür aber auch den Sub selbst auf 100% Lautstärke?? Oder ... greetz |
Crazy-Horse
12:01
Verwende ein Y-Kabel oder Adapter, sollte das anheben am AVR alleine nicht helfen. Dann hast du gleich 6dB mehr Pegel, drehe dann aber am Sub runter sonst zerlegts dir beim nächsten Effeckt die Bude! |
mr-munich
10:18
erstellt: 19. Jul 2005, |
Verstehe ich jetzt nicht wirklich so ganz... sorry.... ein Y-Kabel verwende ich ja so oder so nachdem ich vom SUB-Ausgang des Receivers (Yamaha 650RDS) per Subwooferkabel auf den Eingang des AS25sc gehe |
Crazy-Horse
11:04
Achso so ein Kabel hast du schon angeschlossen, viele Subs laufen auch ohne ein solches ohne Probleme. Dann versuche deinen Sub am Regler runter zu drehen und im AVR dafür auf. Hilft das nicht versuche es mal genau umgekehrt und schaue mal ob du es so in den griff bekommen kannst. |
mr-munich
11:10
fällt mir ja grad nooch was ein..... kann es sein das ein oehlbach 20m Sub-Kabel durch die Kabellänge (elektr. Wiederstand) für das Standbyproblem verantwortlich sein kann? Aus der vergangenheit bedingt (vor dem letzten Umzug) wo der Sub am anderen Ende des Raums (gesehen vom Receiver) stand musste das Kabel so lang sein.... |
Crazy-Horse
11:14
20m ist schon heftig, das könntest du auch noch mal versuchen ob es hilft, aber leihe dir erstmal ein anderes Kabel kaufen halte ich für einen nicht unbedingt Erfolg versprechenden Test für ein wenig übertrieben. [Beitrag von Crazy-Horse am 19. Jul 2005, 11:14 bearbeitet] |
mr-munich
20:19
erstellt: 17. Aug 2005, |
Für alle Antwortenden: Das Problem mit den kancksen habe ich nicht in den Griff bekommen aber trotzdem ist das Problem gelöst. Das 20m Kabel hat wohl das Problem verursacht das der SUB sich immer wieder im Betrieb ausschaltet(Standby). Nach einem Tausch des Kables in ein 5m langes Kabel schaltet er sich nicht mehr ständig aus und ein |
Canton AS 85.2 C Standbymodus strychnine am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS25 defekt? brklss am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 25 /AS25SC Radek253 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS10 Standby macone am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
canton as25 "ploppt" MuDDa am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 31 Beiträge |
Canton AS 500 SC eismeergarnele am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Unterschied Canton SUB 1200R / Canton SUB 850R Dachkennel am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 7 Beiträge |
Nachfolger für Canton AS25SC gesucht! fate` am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung Canton As25 Krümelkater am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.261
