HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer von Canton | |
Subwoofer von Canton+A -A |
AyCaramba1
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 14:50 | |
Ich wollte mal fragen was ihr von Canton Subwoofern haltet? Besonders interessieren mich Meinungen zu dem Canton AS 20 SC, AS 22 SC, AS 25 SC und dem AS 40 SC. Es wäre auch ein Vergleich zwischen den einzelnen nett. |
DZ_the_best
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 02:29 | |
Ich habe zwar keinen Canton Subwoofer, aber das brauche ich auch nicht um dir zu sagen, dass du selbst Probe hören musst MFG DZ |
Killjoy
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 10:58 | |
hab mal gehört dass die nich so präzise sein solln |
sakly
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 11:13 | |
Ich kenne in Aktion nur den AS 20 SC und kann für meine Verhältnisse sagen, dass ich den nicht so präzise finde. Auch im Pegel macht der recht schnell schlapp. Gehört habe ich den in 20m², rechteckiger Raum. Mit den größeren Modellen sollte das Pegel"problem" nicht bestehen. Ob die präziser spielen, weiß ich dabei nicht. Der AS 20 SC ist aber ein Bandpass, was die Präzision eventuell erklären könnte. |
Naumax
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 11:19 | |
das einzige was ich gehört habe ist: lieber 2kleine als 1 großen subwoofer --> lieber 2 as20 als 1 as40 |
sakly
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 11:30 | |
Naja, das ist bedingt richtig. Mit 2 Subwoofern (egal ob klein oder groß) wird der Raum gleichmäßiger beschallt und Raumresonanzen bilden sich nicht so stark aus. Aber spielen die beiden Subwoofer unpräzise im Gegensatz zu dem größeren, dann kann das Klangerlebnis mit dem größeren natürlich trotzdem besser sein. Da ist das dann aber noch stärker von der Aufstellung des Woofers abhängig, als bei der Lösung mit 2 Woofern. |
Wuffel
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 20:08 | |
Hi! Also ich hatte damals den Canton AS 50 SC & war mit ihm überaus zufrieden. Er spielte sehr druckvoll, extrem laut, selbst bei mördeischten Pegeln & hat mich niemals enttäuscht oder im Stich gelassen. Nun habe ich einen Canton AS 300 SC sehr günstig bekommen, weswegen ich den "alten" verkaufte. Der AS 300 SC spielt doch schon Klassen höher, allerdings kostet er auch in der Regel mehr, als der AS 50 SC. Ob einem der Mehrpreis für den Sub selbst wert ist, sollte jeder selbst testen, wenn er die Möglichkeit hat, aber ich sage mal, dass der AS 50 SC für den normalen Hausgebrauch locker reicht. Beide Subs spielen sehr trocken & sauber, was auch in diversen Tests immer wieder bestätigt wird, deswegen kann ich auch die Aussagen mancher hier nicht bestätigen. Letztendlich ist jedem die Entscheidung selbst überlassen. Wuffel |
sakly
#8 erstellt: 04. Aug 2005, 09:23 | |
Naja, AS 20 und AS 50 liegen ja auch welten zwischen. Da ist klar, dass du meine Aussage nicht bestätigen kannst. Der AS 20 spielt in Bandpass mit nem 20er und der kommt nunmal schnell an's Hublimit. Damit sind keine Mörderpegel drin. Von der Präzision kommt der mit einem geschlossenen Sub IMHO "natürlich" nicht nicht mit. Abgesehen davon habe ich @Home einen 30er geschlossene Bauweise, womit der 20er schon wesentlich mehr Hub für gleichen Pegel machen muss, daher schon höhere Verzerrungen produziert. Alles in allem also ein sehr ungerechter Vergleich, aber ich habe nunmal nur den 30er geschlossen gehabt, um zu vergleichen. Da fand ich den AS 20 nun wirklich nicht sooo toll. Aber für 160Euro, die der Kollege dafür bezahlt hat, sicher ok (auch wenn man dafür selbst schon tolle Sachen bauen kann...). |
Suby
#9 erstellt: 07. Aug 2005, 21:47 | |
Ich sags euch!!! Zwischen dem AS 40 und dem AS 25 liegen schon Welten dazwischen !!! Da lohnt sich der Aufpreis |
Dominik2004
#10 erstellt: 07. Aug 2005, 22:27 | |
Den AS 300 habe ich als Austellungsstüch schon für 400 Euro im Makro Markt gesehen. Ich denke der AS300 spielt ungefähr auf einem Level mit einem SVS PB10, wobei ich dem Canton mehr Pegel zutraue, dafür weniger Tiefgang als der PB10. |
Nitram
#11 erstellt: 08. Aug 2005, 21:19 | |
Also ich bin mit meinem neuen As 200 sehr zufrieden, und die Nachbarn danken es auch, wenn auch manche nicht. ;-) Nach langer Überlegung der tut´s ganz gut. Sub Sub Sub denke mal das ab der Karat serie die Subs auch eher noch zum Musik hören verwendet werden. Warum ich mir eine größeren Sub kaufen würde? Höchstens weil er Fernbedienbar ist. Schau mal in dein Geldbeutel und geh dann los hör Dir verschiedene an merke die die besten, und schau mal zuhauseim Inet nach einem ordentlichen Preis. Mfg Nitram |
Haki-28
#12 erstellt: 14. Aug 2005, 02:50 | |
Hallo, hatte mal den AS40 der mich in MediaMarkt beim probehören und Zuhause vollkommen überzeugen konnte Zuhause war der sogar ein ganzes stck. besser ( is ja auch normal ) Also meiner meinung nach sollte man den As15 und den AS20 nur für kleine reume und nur fürs Film gucken bentzen denn da machen die schon einen Guten eindruck. Für Musik eher unggeigneter. Und der AS40 jaaa der hats so richtig drauf der geht bei Film und Musikwiedergabe richtig ab. Kann ich nur jedem weiterempfeheln. |
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC happy001 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC Stickel am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton as 40 sc? dukee am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 238 Beiträge |
Canton AS 25 SC llcoola7 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC Tip_Top_Timbo am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Canton As 25 oder As 25 sc ? Bronski am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Canton AS 20 SC oder AS 15 SC schackchen am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
