Focal bei 5.1 zu laut
Bassdusche
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 20:58
habe mir vor ca 1 Jahr den Focal Chorus 700 SW gekauft. Bei meinem Yamaha Amp kann ich den Subwoofer von -10 bis +10 einstellen. Bei Musik habe ich ihn immer auf 0 stehen. Bei Film muss ich ihn aber weiter runter drehen, so ca auf -5 da es ihn mir sonst denke ich durchhaut. Bin mit dem Woofer ansich mehr als zufrieden. Er klingt einfach gei . Jedoch ist es etwas störend vor und nach jedem Film bzw. Musikhören im Setup rumzustellen.
Habe die Trennfreuquenz beim Verstärker auf 80 Hz gestellt und beim Subwoofer auf ca 85 Hz. Der Lautstärkerregler des Subwoofers ist ca zu 40% aufgedreht.
Hoffe auf viele hilfreiche Antworten
P. S.: Könnte es auch am Yamaha liegen?
Gruß Sebastian
Master_J
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 12:58
Irgendwo im Yamaha-Menü kannst Du den LFE-Pegel für DD und DTS nochmals reduzieren.
Gruss
Jochen
Bassdusche
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 13:06
danke für deine Antwort. Habe aber im Yamaha-Menü nichts gefunden. War gerade bei meinem Fachhändler, und der sagt, es sei normal das man den Bass bei DVDs meistens runterregeln muss. Jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich noch glauben soll.
Gruß Sebastian
Poison_Nuke
#4 erstellt: 27. Aug 2005, 06:31
Das Problem ist bei mir auch. Ich habe zum Glück ein Mischpult, an dem erst der Subwoofer angeschlossen ist, und wenn ich einen Film in den Player lege, dann schiebe ich einfach noch schnell den Schieberegler am Mischpult etwas runter, dann passt es meistens
Ist aber genauso mit den verschiedenen Surroundansteuerungen bei den DVDs. Für jeden Film braucht man eigentlich ein extra Setup. Da wäre ein Receiver mit mehreren Konfigspeichern, ala RX-V2500 usw recht vorteilhaft.
DerTESS
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 06:37
hi
imo sollte da schon die möglichkeit bestehen das subwoofer level zu reduzieren. schau doch mal in die anleitung
evtl. meinte dein händler das bei jeder dvd ein anderer tonmeister zuständig ist und somit eben die unterschiedlichen vorlieben dieser menschen zum ausdruck gebracht wird. sprich, etwas mehr bass...weniger bass...usw.
ich habe meinen subwoofer nur ein mal korrekt eingestellt und seit dem fummel ich nicht mehr an ihm (den subwoofer) rum. lebe allerdings damit das bei einigen wenigen filmen der bass etwas zu viel des guten ist.
ansonsten kann ich mir nicht wirklich vorstellen das du bei ihm wirklich auf 40% aufdrehen musst.
hörst du die musik auch über den yamaha receiver und einer digitalen verbindung zwischen dem dvd player und dem receiver? bzw. hast du irgentwelche klangaufbereiter zugeschaltet?
mfg
Tess
Bassdusche
#6 erstellt: 27. Aug 2005, 07:38
@Poison Nuke
danke für deine Antwort. Jetzt weiß ich das ich nicht der einzige bin, mit diesem Problem. Naja es nervt halt das rumstellen, aber wirklich schlimm ist es ja auch nicht.
@DerTess
hi,
was meinst du mit Klangaufbereitern? Wenn ich stereo höre, höre ich entweder mit den Frontlautsprechern und Subwoofer oder im Direct Stereomodus nur mit Frontspeakern. Der DVD-Player ist mit dem Receiver nur mittels Lichtleiterkabel verbunden. Habe schon oft gehört das ich meinen Player noch analog über normales Audiochinchkabel anschießen sollte, weil das angeblich besser klingt. Hatte ich mal gemacht, habe aber keinen Unterschied feststellen können.
Gruß Sebastian
Poison_Nuke
#7 erstellt: 27. Aug 2005, 10:58
Das ist auch gut so
Je nach verwendeter Hardware ist eine Digitale Verbindung im Normalfall zu bevorzugen, da der Receiver einen eingebauten DA Wandler hat, welcher mehr oder weniger genau auf den receiver abgestimmt ist. Und vorallem hat die Digitale Verbindung zwei große Vorteile:
Es gibt keine Brummschleife, welche bei analoger Verbindung auftreten könnte.
Und die Verluste durch irgendwelche analogen Übertrager sind auf ein Minimum reduziert. Denn ein Digitalsignal kann fast keine Verluste erleiden, bei der Übertragung, ein analoges hingegen schon.
Crazy-Horse
#8 erstellt: 27. Aug 2005, 16:42
Schaue noch mal genau in das DD und das DTS Menü hinein, bei meinem Denon findet sich da der Punkt LFE welchen in noch auf -15dB runter stellen kann, sollte ich es für notwendig erachten.
Das findest du aber nur im DD und DTS Setup und nicht im Setup deines AVR, da hast recht da suchst du dich tot!
Bassdusche
#9 erstellt: 27. Aug 2005, 22:53
schaue morgen nochmal nach, ob ich so ein Setup habe. Was bringt es mir wenn ich das LFE Level runtersetzte? Ist dann der Woofer beim Dolbydigital schauen leiser? Er sollte bei Musik jedoch dann nicht leiser sein, da ich ja sonst wieder rumstellen müsste.
Gruß Sebastian
Crazy-Horse
#10 erstellt: 27. Aug 2005, 23:26
Ja denn der LFE ist der Kanal der auf den Sub wandert ob du nun den Sub oder aber einfach den LFE runter stellst kommt aufs Gleiche raus. Nur das letztes für dich komfortabler ist, brauchst ja nicht jedes Mal umstellen.
DerTESS
#11 erstellt: 28. Aug 2005, 06:43
hi
du hast doch sicherlich den punkt lfe both oder so (ist schon lange lange her das ich mal yamaha hatte). da kannst du zumindest den subwoofer so einstellen das die front ls und der sub den tiefton verarbeiten und ein mal eben nur der subwoofer den bass bekommt.
was hast du denn da eingestellt?
mfg
Tess
Bassdusche
#12 erstellt: 28. Aug 2005, 17:10
hi,
da habe ich both eingestellt.
DerTESS
#13 erstellt: 28. Aug 2005, 17:20
hi
schalte doch mal lediglich auf lfe.
sonst bekommen die front ls doch den tiefton mit ab. das könnte eine erklärung dafür sein warum du bei 5.1 so einen üblen bass hast.
mfg
Tess
Bassdusche
#14 erstellt: 28. Aug 2005, 19:30
hi,
ne der Subwoofer bekommt zuviel bass. Habe ja relativ große Frontspeaker die das locker vertragen, deswegen schalte ich auch auf both.
Gruß Sebastian
Crazy-Horse
#15 erstellt: 28. Aug 2005, 19:54
Ähhh bei both stellt der Sub sowohl den LFE als auch den Bass der auf Large einstellten Boxen da, daher kann es unter Umständen zu einer Überhöhung kommen.
Ich nutze zwar auch both, doch mein Denon hat das wohl bei der Autoeinmessung ermittelt und stellt den Sub daher wohl entsprechend ein. Er erweitert im Musikmodus nur nach unten hin und so habe ich ein Setup und verändere nix mehr, da es sich einfach genial anhört stimmt die Aufnahmequalität!
Focal 700 defekt
toal1961 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
Passender Subwoofer zu Focal 800
altlysersvunnethen am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  20 Beiträge
Sub fùr focal dimension
omihaus am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
Focal Sub 1000F - Elac Sub 2070 - ?
Psykojack am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  73 Beiträge
Focal Chorus SW 800 V
TV_27 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  52 Beiträge
Subwoofer zu laut eingemessen
-HomeCinema- am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht Focal 836V, SR800, CC800
jepetto am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer zu laut !
sputek am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Focal Jm Lab oder Canton?
Bassdusche am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
