Canton Subwoofer Plus B, aktiv - wie anschließen?
alzen
#1 erstellt: 28. Sep 2005, 18:10
Hallo Leute,
ich habe zwar schon ausgiebig die SuFu und die einschöägigen Suchmaschinen gequält, aber leider keine Antwort auf diese Frage gefunden.
Ich habe mir vor kurzem einen aktiven Canton Plus B Subwoofer aus den 80ern gekauft. Natürlich habe ich keine Anleitung für das gute Stück und die Beschriftung am Panel lässt auch zu wünschen übrig.
Es sind 2x Anschlussmöglichkeiten für Cinch l/r und 2x Anschlussmöglichkeiten für Lautsprecher (alte Stecker) vorhanden (ich vermute, diese sind für die Sats?), desweiteren gibt es ein Poti für Bass, eines für Eingangsempfindlichkeit sowie zwei Schalter: Satellit 1 + 2 und Standby off
Hat jemand vielleicht den gleichen Sub oder zumindest eine Idee, wie ich anschliessen sollte?
Vielen Dank,
Alzen
edit: Was ich ganz vergessen hatte zu sagen: der Sub soll an einem normalen Stereoreceiver (kein 5.1 oder sonstwas) mit zwei Satelliten laufen (Canton Plus S)
[Beitrag von alzen am 28. Sep 2005, 18:14 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 10:51
Oben in diesem Forenbereich ist der Link zur FAQ angetackert...
Gruss
Jochen
william2084
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 17:05
Danke erstmal für den Tip, der Teil zum Subwoofer-Anschluss war schon etwas versteckt.
Also hab ich das richtig verstanden,
- da der Canton kein LFE-Eingang hat kann er keine
0.1-Spur wiedergeben.
-> Ist damit das 'Kinoerlebnis' irgendwie gemindert?
- Man kann den Subwoofer an die Lautsprecherausgänge des
Receivers anschließen (er hat Lautsprechereingänge).
-> Muss man dann seine Front-LS zwingend an die
des Subwoofers anschließen oder kann man sie ganz normal
am Receiver lassen? (bzw. bei mir an ihrer eigenen
Endstufe?)
-> Hat ein aktueller Receiver (Mittelklasse) überhaupt noch
Lautsprecherausgänge für einen Subwoofer oder lediglich
einen Pre/Out-LFE?
-> Gibt es bei einem Mittelklasse Receiver im normalfall
die Möglichkeit, dass Vor-Endstufe auftrennbar sind,
sprich dass man den Subwoofer an die LS-Ausgänge des
Receivers anschließt und die LS-Ausgänge des Subwoofers
wiederrum an die LS-Eingänge des Receivers.
-> welche der Anschlussmöglichkeiten ist vorzuziehen?
[Beitrag von william2084 am 30. Jan 2011, 17:08 bearbeitet]
lur123
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 11:50
Hallo Jochen,
ich stehe vor dem gleichen Problem wie alzen.
Ich habe aus einer Haushaltsauflösung einen Braun R2 mit 2 Canton Plus S Sateliten und einem Canton Plus B Subwoofer. allerdings ist der nicht angeschlossen und ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Den von Dir genannten Link habe ich nicht gefunden. Kannst Du mir da noch etwas weiter helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Lur123
Passat
#5 erstellt: 01. Jul 2013, 22:15
Plus S an den Subwoofer anschließen, der hat die dafür nötigen Endstufen und Frequenzweiche eingebaut.
Dann sollte da noch ein Adapter Cinch auf Lautsprecherkabel dabei gewesen sein.
Wenn nicht, muß man sich den selbst bauen.
Damit wird der Plus B an den Braun angeschlossen.
Roman
Forumkel am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Canton Plus B an Receiver anschließen?
william2084 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  21 Beiträge
Canton Plus C auf aktiv trimmen...Frage?
RoLoC am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Canton Subwoofer Plus C
Dani2906 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer anschließen
Suby12 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Aktiv-Subwoofer Anschließen
tebrean am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer - Soundkarte anschließen?
Pasi-Dech am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  5 Beiträge
Canton Plus C Umbau zu Aktiv
Depmode am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  13 Beiträge
Aktiv canton Plus Beta ohne Sat?
Mofarocker33 am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.09.2023  –  3 Beiträge
Verstärker an aktiv Subwoofer anschließen
Mandarine0 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
