HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Infinity Alpha 40/30/Center mit oder ohne Subwoofe... | |
Infinity Alpha 40/30/Center mit oder ohne Subwoofer?+A -A |
dmeifel
#1 erstellt: 16. Dez 2003, 12:02 | |
Hallo Zusammen! Ich bin neu hier und will demnächst mal meine Stereoanlage aktuallisieren (15 Jahre alt). Habe mir auch schon was überlegt und hätte gerne eure Meinung: Wegen Preis/Leistung und Optik liebeugle ich mit der Surround-Zusammenstellung: Front: Infinity Alpha 40 Rear: Infinity Alpha 30 (Hübscher als die 20er und ich brauche keinen separaten Ständer) Center:Infinity Alpha Center Da es ja "vollwertige" Boxen sind sollte dafür doch eigentlich ein Subwoofer nicht notwendig sein. Liege ich damit richtig? Was haltet ihr generell von der Zusammenstellung? Als Verstärker stelle ich mir im Moment den H/K AVR3550 vor. Habe allerdings letztens von dem neuen AVR505 erfahren. Gibt es einen Grund den 505 nicht zu nehmen und beim 3550 zu bleiben? Schon mal danke für eure Meinung! Gruß, Dominik |
Hifi-man
#2 erstellt: 17. Dez 2003, 16:22 | |
beide verstärker nehmen sich nciht viel. Da kann schon fast die ausstattung und optik entscheiden. Zusammen mit den Infinity's wird das sicher klanglich ganz gut klappen. Ob du einen Subwoofer brauchst, mußt du selber entscheiden. Kommt auf die Größe deines raumes und deinem persönlichen geschmack drauf an. Manche leute können nciht genug bass haben, und stellen sich sogar in einen 10 qm raum einen fetten woofer, andere sind mit kompaktboxen in einem 40 qm raum zufrieden. Für die richtigen LFE (tiefbass) Efekte ist meiner meinung nach ein sub unerlässlich. Dieses richtige rumsen bringen nciht mal basstarke boxen um 2000 euro. Mein tipp: Kauf dir die boxen erstmal ohne sub. Später kannst du dann noch einen nachkaufen. |
Peter_H
#3 erstellt: 17. Dez 2003, 22:39 | |
Hi, also ich habe z.zt. die Infinity Alpha 20 als Fronts, den Center sowie 2 Alpha 5 als Rears und den Alpha Sub. Habe mir gestern über einen Web-Shop noch die Alpha 40 zugelegt (Standboxen finde ich einfach besser), da ich die 20er (sofern ich meine Frau wg. der Größe der 20er dazu bringe) dann als Rears verwenden möchte und die Alpha 5 als "Mini-Anlage" mit meinem Alten Verstärker ins Büro abwandern. Ich kann Dir nur empfehlen, trotzdem einen Sub zu verwenden, da der über den LFE schon etwas mehr "Punch" bei Filmen bringt, als die Alpha 40 oder 50 alleine. Aber wenn Du die Kombi haben willst, wirst Du Schwierigkeiten haben, da die Lausprecher (auch in Webshops die sie teilweise noch über www.guenstiger.de etc. ausgeschrieben haben), meist nicht mehr mehr auf Lager sind oder nur in Buche oder Schwarz. Infinity stellt die Alpha-Serie nämlich zum neuen Jahr ein und es kommt eine Neue Serie (laut Anfrage bei Infinity direkt: "Beta", was aber noch nicht sicher ist) heraus. Deshalb können die Webshops bereits keine mehr bei Infinity ordern, nur der Restbestand, wenn ein LAger vorhanden ist, ist noch zu bekommen. Ich hatte auch noch die seltenere Farbe KIRSCHE (die meineserachtens am edelsten aussieht) geordert und hatte imense Schwierigkeiten noch ein paar 40er so zu bekommen, gestern hat es dann bei www.Klostermann-Multimedia.de noch geklappt, wenn auch nicht ganz so günstig, wie ich mir vorgestellt hatte. Bei Hifi-Regler, Medianess, Hifi-Components etc. sind die Teile inzwischen auch größtenteils ausverkauft und direkt in irgendwelchen Läden konnte ich nur noch vereinzelt Vorführer als Restposten finden, deren Membranen oder Lautsprechergitter aber meist vom "Anschauen mit den Fingern" kaputt waren. Also viel Glück bei der Suche. Grüße, Peter H |
butterflight
#4 erstellt: 30. Dez 2003, 15:13 | |
hallo!! habe einen hk 3550 und zwei infinity alpha40 und einen alpha center muss sagen diese kombination ist ein echter hammer . hatte vorher den 1550 und der umstieg hatts echt gebracht auf 3550. leistung pur sozusagen. mich täten aber auch die alpha 50 interessieren ob diese wirckich besser klingen? oder sagen wir so umsoviel besser so das sich hier auch ein umstieg sich lohnen würde? vielleicht hatt wer so ein system zuhause was mir gerne seine meinung mitteilen kann? |
Peter_H
#5 erstellt: 30. Dez 2003, 16:49 | |
Hi, also ich habe die Alpha 40. Die 50er habe ich ebenfalls Probe-gehört. Letzlich klingen die 50er genauso gut wie die 40er, nur im Tiefbaß-Bereich sind sie wesentlich stärker. D.h. man kann den Sub etwas runterregeln oder soger, wenn der Reciever/Verstärker Liestungsstark genug ist, schon fast auf einen Sub verzichten. In mittleren Wohnzimmern ist der Baß der 50 aber schon fast etwas heftig, ein Bekannter von mir hat die 50ger und hat diese etwas entschärft indem er Socken in die Reflexöffnung stopfte. Auch fordern die 50er einen etwas stärkeren Receiver, wobei Dein 3550er ideal dafür wäre. Auf der amerikanischen Webseite von Infinity haben die auch die besseren Angaben für die Boxen, nämlich die empfohlene Verstärkerleistung. (Alpha 40: 10-150 Watt, Alpha 50: 10 bis 200 Watt) Ist also mehr eine Baß- als eine Klangfarbe, denn auch die 40er "treten" schon verdammt gut an und klingen spitze. Wenn das Dir die Geldausgabe wert ist, würde ich aber nicht mehr lange mit den 50er warten, denn wie gesagt, sind eh inzwischen schwierig zu kriegen, besonders wenn Du evtl. die Kirsche-Farbenen möchtest. Am besten die Webshops anrufen (egal was auf deren Webseiten über die Verfügbarkeit steht), denn die haben die teilweise doch nicht mehr (Webseiten müssen halt auch aktualisiert werden ;-) ) Ich mußte für meine 40er bestimmt 15 verschiedene Shops anrufen, bis ich einen erwischte, der noch ein Päarchen auf Kager hatte. Laut Webseiten hatten die anderen 14 die 40er zwar auch, sich aber bei einem Anruf rausstellte, daß die erst bei einer Bestellung beim Hersteller anfragen und dann feststellten, daß sie die Teile doch nicht mehr kriegen. [Beitrag von Peter_H am 30. Dez 2003, 16:52 bearbeitet] |
butterflight
#6 erstellt: 30. Dez 2003, 18:35 | |
hallo!! erstmal vielen dank für deine antwort !! das heisst wenn man mit den alpha40 vom bass her zufrieden ist zahlt es sich nicht wircklich aus wenn ich dich richtig verstanden habe? es ist so das mein wohnzimmer etwa 30m2 hatt und der bass der 40er wenn sie auf spikes stehen eigentlich wircklich druckvoll rüberkommt, also spürbar auch im eher leisen bereich. kann mir schon vorstellen das die 50iger im ganz unteren bereich noch den kick mehr haben. habe sie leider noch nie probehören können. aber wenn du meinst das sie in mittel und hochton bereich ziemlich gleich klingen wie die 40er dann wird sich ein tausch nicht wircklich bezahlen. die was ich gehört habe sind die Acoustic Energy Aegis One die haben ca den selben preis wie alpha40 und haben mich im bass bereich total entäuscht ohne zus. woofer nur zum klassisch hören. ps. wenn wer aus österreich in diesem forum ist sollte auf der page mediamarkt nachschauen die haben die alpha40 zu ausverkaufspreis 495.-euros das paar und dazu einen hk4500 um 500euros (zwar schon älter und kein rds aber gut:- ) |
HammerHead
#7 erstellt: 31. Dez 2003, 01:29 | |
Hi Peter, ob das wirklich die besseren Daten sind? Häng mal an die 40 oder 50 nen Verstärker mit 10W (wie auch immer dran) Nach oben brauchst Du bei einem guten Verstärker imho sowieso keine Hemmungen zu haben. |
ThirdEye
#8 erstellt: 31. Dez 2003, 03:50 | |
hab auch so das gefühl, dass die infinitys leistung brauchen.. da wirdsich ab jetzt ein vincent class-a drum kümmern |
Peter_H
#9 erstellt: 31. Dez 2003, 12:33 | |
Hi, bei mir hängen die 40er Alphas als Fronts, ein Alpha Center, 2 Alpha 20 als Rears und ein Alpha Sub an meinem Panasonic SA-HE100. Dieser hat eine Leistungsangabe von 6x100Watt nach Din an 6Ohm (was augenscheinlich ja auch noch für die Alpha's reicht), wenn man aber die Aufnahmeleistung von 250 Watt betrachtet, kann dieser effektiv nur etwa 30-40 Watt pro Kanal bringen (und so sieht auch bei Gros der Reciever aus). Wenn man die Aufnahmeleistung des Verstärkers mal auf die Leistungsausgabe je Box hochrechnet (oder eher runterrechnet), dann kann man mit der EMPFOHLENEN VERSTÄRKERLEISTUNG doch um einiges mehr anfangen, als mit der Nenn-/Musikbelastbarkeit der Lautsprecher. Zumindest kann man mit einer empfohlenen Verstärkerleistung der Lautsprecher und der Effektiven Leistungsabgabe des Receivers, errechnet aus der Leistungsaufnahme, eher beurteilen, ob die Kombination paßt, als wenn man die Nenn-/Musikbelastbarkeit der Boxen hat und irgendwelche Leistungsangaben der Receiverhersteller, bei denen man nicht sicher sein kann, ob die die Werte auch in Realität bringen. Klar, daß die 10 Watt Minimumangabe bei den Infinitys die absolute Untergrenze ist, die man meiden sollte, und daß es in dem Bereich schon eng wird ist klar. Aber man kann sich dann eben was zwischen 10 und 100Watt als Receiver raussuchen (klar, lieber mehr). Die etwas seriöseren Hersteller geben dann an ihren Receivern ja auch die "echte" Leistungsabgabe" an, wobei man hier dann sieht, daß die Geräte häufig "nur" 30 oder 50 Watt haben, auch die teureren Topgeräte. Klar, der Otto-Normalverbraucher kauft eher die "höheren Wattzahlen" weil er effektiv keine Ahnung hat und dann wie bei Auto die PS-Zahlen eben die Wattzahlen vergleicht und daraus schließt: "Mehr Watt ist besser", auch wenn er nicht weiß, wie die Werte entstanden sind. Funktioniert prima, sonst worde ja keiner Brüllwürfelsets kaufen, die gleich mal mit 1000 oder 2000 Watt PMPO angegeben sind. Letzlich reichen 30-40 Watt je Kanal bei herkömlichen Lautsprechern immer aus, da man beim "Lauthören" im Wohnzimmer meist nur etwa 10Watt Leistung an den Boxen anliegen hat, wer auf echt 50Watt aufdreht (halbwegs normale LAutsprecher vorrausgesetzt), wird vorher in den Bereich des Ohrenblutens kommen... ;-) [Beitrag von Peter_H am 31. Dez 2003, 12:50 bearbeitet] |
Alpha 40/10/Center/Sub Colombo am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 11 Beiträge |
Infinity Alpha Sub heavy23 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Infinity Alpha Sub NewFreak am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 4 Beiträge |
[Subwoofer] Magnat Alpha 30 A, gut? RoTzNaSe am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 28 Beiträge |
Infinty Alpha Subwoofer - Original Membran? Heeki am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Magnat Alpha Sub 30 Fatal_Error am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Alpha 30 A Downfire am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 5 Beiträge |
Frage an Infinity Alpha Sub Besitzer! Sephiroth am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 6 Beiträge |
Sub immer ausschalten? (Infinity Alpha Sub) Sephiroth am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
Crossover/Übergangsfrequenz bei Yamaha RX-V650 und Magnat Alpha 30 william2084 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
