Canton Movie 25XL , Subwoofer so leise!
Running
#1 erstellt: 16. Dez 2003, 16:13
Hallo
Ich habe gestern mein Heimkinolautsprecher-System bekommen, das Movie 25XL von Canton. Mein Receiver ist ein Yamaha RX-V540RDS.
Habe die 5 Lautsprecher mit 2,5mm Lautsprecherkabel an den Receiver angeschlossen, den Subwoofer(AS-25 SC) mit einen Koax-Cinch 75ohm(2m) an den Sub-Out des Receivers angeschlossen und am Subwoofer mit einen Y-Kabel in den Line-In. Am Receiver ist alles richtig eingestellt, alle Lautsprecher auf 0 Lautstärke, Center, Main, Rear auf Small und Subwoofer auf BOTH.
Das Problem ist, das der Subwoofer viel zu leise ist, obwohl er auf Maximallautstärke aufgedreht ist, die Frequenz habe ich auf 90Hz gedreht. Mein alter Yamaha Subwoofer (YST-SW105) ist da viel lauter, der ist aber auch auf volle Lautstärke gedreht. Den YST-SW105 habe ich aber nicht angeschlossen, ich möchte nur einen Sub benutzen.
Die Lautstärke für den Sub kann ich aber im Receiver nicht erhöhen nur senken, was mich doch ärgert. Der Canton Sub hat doch viel mehr Leistung als der alte Yamaha, trotzdem ist der Canton aber leiser, warum??
Was mache ich falsch??
Ansonsten bin ich voll zufrieden, sogar Musik hört sich super gut an in z.b. PL2 Musik!
xblubba
#2 erstellt: 16. Dez 2003, 16:41
hi
stelle im menue 1EBASS mal von both auf SWFR und versuche es dann nochmal......
ich gehe von aus das du im basic menue auch subwoofer auf yes hast...
Running
#3 erstellt: 16. Dez 2003, 17:31
hallo @xblubba
SWFR habe ich auch probiert, es ist nicht lauter. Im Basic Menue habe ich Sub auf Yes, 5 Speakers und als raumgröße "M" habe 20m² Zimmer. Muss ich vielleicht den Sub mit den Front Lautsprecher-Kabel verbinden und die Lautsprecher an den Sub anschließen? Es kann doch nicht sein, das der Sub-Out so leise ist!
dtmv6
#4 erstellt: 16. Dez 2003, 17:35
bei meinen Canton Movie CD1-Sub ist es genauso ... mein alter HECO hatte viel mehr Dampf ... war aber von den Leistungsdaten her viel "kleiner"
Zufall
xblubba
#5 erstellt: 16. Dez 2003, 17:45
also ich habe den 440rds und meinen 25er kann ich nichtmal bis halb aufdrehen,dann fängt schon alles an zu vribrieren.
das kann eigentlich nur ne einstellungs geschichte sein!!!
habe auch alles so eingestellt wie du beschrieben hast,nur bei mir rumst es halt...
schliesse doch bei den gleichen einstellungen deinen alten woofer nochmal an,ob der jetzt auch leise spielt.
Running
#6 erstellt: 16. Dez 2003, 17:58
Ja ich habe jetzt alle beide zusammen angeschlossen, der alte Yamaha Sub(mit max lautstärke) übertönt den Canton sogar, wenn ich den Yamaha Sub auf die gleiche Lautstärke wie den Canton drehe, dann ist der Volumeregler des Yamaha Sub auf ca.75%.
xblubba
#7 erstellt: 16. Dez 2003, 18:02
komisch komisch...
hast du beim canton den frequenzregler mal voll aufgedreht und den phasenschalter mal auf 0° bzw 180° gestellt????
Running
#8 erstellt: 16. Dez 2003, 18:58
habe ich auch gemacht, er ist zwar lauter aber man kann ihn orten. 0 und 180° habe ich probiert, ich höre keinen unterschied.
Was für eine dB.zahl wird bei dir beim receiver angezeigt, wenn du zimmerlautstärke hörst? ich habe jetzt beim musikhören 50 dB.
xblubba
#9 erstellt: 16. Dez 2003, 19:08
liegt auch so zwischen 50-55....!!!
Running
#10 erstellt: 16. Dez 2003, 20:07
Nun habe ich die lautstärke der front,center und rear lautsprecher einzeln gesenkt auf -10, noch weniger als -10 kann ich bei den rear nicht einstellen, sonst hätte ich -20 genommen!:D Dann habe ich die hauptlautstärke erhöht auf 40dB. Jetzt klinkt es schon viel besser, nur immer noch nicht laut genug, ausserdem ist es bestimmt nicht so gut, wenn der sub immer auf maximallautstärke steht und reserve nach oben möchte ich auch haben!
bin echt ratlos!
Running
#11 erstellt: 17. Dez 2003, 22:10
Irgendwie ist es jetzt besser geworden, ich habe keine ahnung warum? Der Subwoofer ist jetzt angenehm laut. Die lautstärke der satelitten habe ich aber weiterhin auf minimale lautstärke, normal ist es also immer noch nicht. Der sub wurde nur woanders im zimmer plaziert.
Kann mir mal einer sagen, was die optimalen einstellungen am Sub(AS-25 SC) und Receiver(RX-V540RDS) sind, damit die Plus XL Satelitten richtig zusammen spielen! Denn manchmal ist bei musik der tiefton weg. Welche maximale ausgangsfrequenz hat der sub out des 540RDS? 30 bis 180hz kann ich am sub einstellen. Übrigens, meine PlusXL haben kein 13cm sondern ein 14cm Tief-Mitteltöner!:hail
Wozu sind eigendlich die komischen spitzen Metallfüße die beim Subwoofer dabei waren?
[Beitrag von Running am 17. Dez 2003, 22:19 bearbeitet]
Running
#12 erstellt: 18. Dez 2003, 19:28
bitte mal meine frage beantworten!:) bevor ich wieder eine neue stelle.
Running
#13 erstellt: 19. Dez 2003, 19:45
Ich rede wohl für die Wände!:(
Running
#14 erstellt: 20. Dez 2003, 14:04
Welche maximale Ausgangsfrequenz hat denn nun der Sub Out?
Ich habe am Subwoofer 180Hz eingestellt! Was ist die minimale Frequenz die die PlusXL Satelitten hörbar noch spielen können, weil so muss ich den Subwoofer auch einstellen!
moser7
#15 erstellt: 20. Dez 2003, 14:38
?? 75OHM? Du hast doch hoffentlich kein Digitalcoax genommen? sondern eine normale Cinchleitung vom Receiver zum Sub? 75 Ohm Coax ist nur für Digitalverbindungen!!!
Running
#16 erstellt: 20. Dez 2003, 15:43
Doch habe ich, was spricht dagegen???
Spock01
#17 erstellt: 20. Dez 2003, 17:39
Hi Running.
"Wozu sind eigendlich die komischen spitzen Metallfüße die beim Subwoofer dabei waren?"
Das sind Spikes, um den LS vom Boden zu entkoppeln. Mein Sub hatte immer gedröhnt bis ich meine ran geschraubt hatte.
Spock01
Running
#18 erstellt: 20. Dez 2003, 19:21
Ich höre keinen unterschied, mit Füsse oder ohne. Und wie machen das die Füsse, ich seh da nix besonderes dran, was zum entkoppeln dient?
Was ist denn nun die min Frequenz die die PlusXL hörbar noch spielen können? Was ist die max Frequenz des Subout beim 540RDS,einstellen kann ich da nichts!?
Running
#19 erstellt: 20. Dez 2003, 22:20
laut gerüchten können die PlusXL bis 100hz runter, der subausgang soll max 90hz machen! stimmt das??
wenn das stimmt habe ich ein problem, dann kann ich die frequenzen zwischen 90 und 100hz nie hören!
das ist bestimmt auch der grund, warum sich bei mancher musik der ton voll schlecht anhört, bei anderer wiederum super gut.
Jetzt schreibt mal was!
Ich kann keine Antworten mehr erstellen!!!!
[Beitrag von Running am 21. Dez 2003, 14:23 bearbeitet]
Heinz23
#20 erstellt: 21. Dez 2003, 11:54
Nimm bitte mal ein stinknormales Cinchkabel für die Sub-Verbindung.
Das älteste und miesteste das du da bei dir finden kannst.
Running
#21 erstellt: 21. Dez 2003, 14:24
Habe ich jetzt gemacht und höre keinen unterschied, der Subwoofer ist immer noch zu leise und ich muss die Hauptlautsprecher, Center und Rear -10 leiser machen! Warum soll ein Koaxkabel denn nicht funktionieren???
Es klappt aber gut so, wenn ich die Lautsprecher alle leiser mache nur der Sub nicht, der Lautstärkeregler am Sub ist jetzt bisschen mehr als halb aufgedreht.
ist das jetzt so oder nicht?
p.s. Antworten schreiben geht jetzt doch wieder!
Heinz23
#22 erstellt: 21. Dez 2003, 16:37
Dieses "Loch" von 90 zu 100, das wird mit Sicherheit nicht so extrem da sein. Da wären schon Frequenzweichen anderer Güte nötig, um die so steilflankig abzutrennen.
Kannst ja mal Testtöne nehmen (Sinus für den Notfall), und einfach mal von 80-110 Hz anhören.
Was ich mir überaus vorstellen könnte, ist dass der Sub nicht gut steht. Wenn du Zeit hast, und die Lust, dann stelle den Sub doch mal am Hörplatz auf, und gehe dann zum bisherigen Ort, und lausche dort, wie der Bass kommt. Wenn er niedriger ist, als am Hörplatz (da wo der Sub nun wummert), dann liegts definitiv am Stellort. Den besten wirst du dann nur mit der Kriechmethode herausfinden.
Watschel und krieche bei basslastiger Musik und besser noch deaktiviertem alles, ausser Sub durch den Raum. Dort wo es dir am besten vom Klang zusagt, platziere den Sub.
Bei mir gibt es z.B. auch heftigste Differenzen, trotz "Spiegelbarkeit" des Raums. Stelle ich meinen Sub bei exakter 90° Drehung des Raums auf, dann existiert dort kein Bass. Dort wo er jetzt steht aber schon.
"Hifi ist Erlebnis und Abenteuer"
Heinz23
#23 erstellt: 21. Dez 2003, 16:42
Ich habe mir jetzt nochmals alles durchgelesen. Hast du eine Digitalkamera, und könntest Pics der Verkabelung machen?
Mich interessieren hierbei besonders die Anschlussrückseiten des Yammi und des Cantons.
Das Y-Kabel, ist das am Canton überhaupt möglich? Hat der tatsächlich 2 Line-Ins? Oder ist das einmal Line-In und ein weiterschleifender Line-Out?
Ich gucke mal ob ich im Netz ne Rückseitenabbildung finde. Wo kommst du her? Wenns in der Nähe ist (Centro), dann könnte ich mir das mal angucken.
Edit:
Ich finde keine anständigen Pics. Auf der Cantonsite, da gibt es nur ein "kleines", und man kann keine Buchstaben erkennen. Aber anhand der Wortlängendifferenz zu in und out, sehe ich, dass du mit dem Y-Kabel nur horizontal reingehen darfst. Wenn du oben und unten, an die cinches gehst, dann verbindest du in und out.
Ich unterstelle dir diesen Fehler nicht, aber ich weiß aus Erfahrung, was man alles übersehen kann. Und trotzdem möchte ich gerne Bilder sehen.
[Beitrag von Heinz23 am 21. Dez 2003, 17:46 bearbeitet]
Running
#24 erstellt: 21. Dez 2003, 19:29
OK ist schlechte qualität, aber man kann es erkennen:
Ist 100% richtig angeschlossen und mit den Koax oder billigen chinchkabel, gibt es keinen unterschied zu hören!
Wie kann ich denn die PlusXL mit den Frequenzen testen, das geht bestimmt nur mit dem pc und einer speziellen wav datei?
Heinz23
#25 erstellt: 22. Dez 2003, 12:50
Es gibt Hz-Signale, wüsste jetzt aber spontan nicht wo man welche findet. Cool Edit kann dir aber auf alle Fälle solche erstellen, ich hatte sie damals mit Sonic Foundry erstellt (CD is aber schon länger ausgeliehen, ich brauche sie ja nimmer richtig). Dumm bei solchen Sinussignalen ist eben die zu hohe Belastung der Speaker.
Ist der Yamaha denn generell lauter als der Canton, oder dröhnt er einfach nur stärker? Und verbindest du Yammi und Canton mit demselben Kabel zum Testen, oder den Canton mit dem aktuellen Yer, und den Yammi mit nem anderen?
Laut Pics dürfte es nämlich gar keine Probs geben.
Running
#26 erstellt: 22. Dez 2003, 14:54
Ja der Yamaha Subwoofer ist ganz sicher lauter als der Canton, wurden auch beide mit dem gleichen Kabel verbunden, den Yamaha hat aber jetzt mein Bruder.
Der Yamaha Subwoofer hat genau in der Lautstärke gepasst, wenn er fast auch max stand und im Receiver alles auf 0dB steht. Der Canton war auf maxlautstärke etwas zu leise, bei Musik war nur wenig zu hören, jetzt mit den -10dB einstellungewn der Sateliten geht es prima.
Das mit den Frequenzloch von 90hz, ich meine das es daran liegt das sich manche Musik voll schlecht anhört. Die stimme ist voll hoch, und aus dem Subwoofer kommt nur der ganz tiefe Bass oder fast garnichts. Andere Musik ist wiederum sehr schön anzuhören, da kommt alles auch die stimme aus dem Subwoofer, dann hören sich die PlusXL sehr gut an! Aber eigendlich können die PlusXL bis 40hz runter, hören tu ich dafon aber nichts!?
pedda-online
#27 erstellt: 22. Dez 2003, 16:43
damit die Fronts auch was von den tiefen Frequenzen abkriegen, musst du im Setup vom Receiver LARGE einstellen. Oben schreibst du, dass die auf SMALL ständen, dann geht der Receiver hin und schickt die tiefen Frequenzen auf den SUB (ist jedenfalls bei meinem 530er laut Handbuch so, habs mangels Hardware noch nicht ausprobiert).
Hast du das mit dem Frequenzloch bei 90Hz mal ausprobiert ob man da wirklich was hört?
Running
#28 erstellt: 22. Dez 2003, 17:44
Wie soll ich das den ausprobieren? Gib mir eine 90Hz wav datei, dann kann ich mal testen. Ich bin praktisch immer am ausprobieren, z.Z. habe ich im setup die mains auf large, alles andere auf small, und subwoofer auf BOTH. Wobei es egal ist wie die mains eingestellt sind, bei BOTH wird immer der gesamte Frequenzberiech an Sub und Main's ausgegeben.
Heinz23
#29 erstellt: 22. Dez 2003, 17:44
Das würde ich auch vorschlagen.
Laut Thread hast du folgende Einstellungen:
5 Speakers
Ich sitze hier mit den Xes von Canton, sind also kleiner als deine und ohne BR. Laut Sticker können sie auf 22 Hz runter (wers glaubt).
Mein Vorschlag:
1EBass auf Both
Alle Speaker auf Large.
Raum, wenn zwischen 10 und 20 auf S. Zwischen 20 und 30 auf M, und über 30 = L. Im Zweifel immer kleiner wählen.
Spiele mal kurz mit der Einstellung 1A Subwoofer None und on rum. Ich hab hier auf None stehen.
Distanzen sind hoffentlich alle richtig drinne (meter, is klar).
Am Subwoofer auf höchste Grenzfrequenz (haste ja), sofern du 180 HZ und nicht 180° eingstellt hast.
Es könnte aber auch durchaus sein, dass du "Yamahasubverstrahlt" bist. Ich weiß nicht wie der Yammi klingt, und welchen Bass er fabriziert, aber wenn das ne Dröhnaufblähoberwellennutztechnikfirlefanzpsychoakustikkiste ist, dann wirst du erstmal wieder auf den "normalen" Klang herunterkommen müssen.
Um zu checken, ob dein Canton fähig ist, hilft auch wenne am Subkabel die beiden Kontakte zum Sub berührst. Dadurch bekommt der Sub ein heftiges Signal, und solte rummsen.
Mehr wüsste ich jetzt nicht. Eventuell ist er ja auch nur kaputt.
Heinz23
#30 erstellt: 22. Dez 2003, 17:45
http://www.hifiaktiv.at/sachthemen/testfrequenzen.htm
Wie der link schon sagt.
Running
#31 erstellt: 23. Dez 2003, 14:55
@Heinz23
Was soll das bringen, wenn ich bei Subwoofer auf None stelle, ich habe doch einen. Ausprobiert habe ich es, unterschied höre ich nicht. Alle Lautsprecher auf Large und Sub auf Both habe ich auch probiert, dann ist aber der Subwoofer wieder so leise das ich ihn auf maximallautstärke stellen muss, weil der Center und Rear Kanal nicht an den Subwoofer geschickt wird, nur der Mainkanal wegen Both. Am besten geht es mit alles auf Small und BOTH oder SWFR. Die Frequenzen ab <-100hz werden bei den Sateliten sehr leise, der Subwoofer fängt bei <-100hz an lauter zu werden, ab <-90hz ist er normallaut.
Wenn ich Sub und Sateliten zusammen höre und die Frequenzen abspiele, kann ich alle Frequenzen in gleicher Lautstärke hören.
Wie gesagt, alles mit den Sateliten Setup auf -10dB, sonst ist der Subwoofer viel zu leise.
Was macht der Receiver, wenn ich S,M oder L bei Raumgröße einstelle, gibt es bei z.B."L" mehr bass, weil der Raum größer ist?
Gestern habe ich eine DVD geschaut, 2Fast 2Furious in Dolby Digital, da war der Subwoofer so extrem laut das ich ihn auf 1/4 zurückdrehen musste. Sonst bei Musik und TV steht er auf etwas mehr als 1/2. Ausser bei Dolby Digital Filmen auf Prosieben, da ist er auch so extrem laut!
Der Sound war gestern bei der DVD extrem geil, bin fast vom Stuhl gefallen!!!
Heinz23
#32 erstellt: 23. Dez 2003, 15:11
Dann haste ja eigentlich gar kein Problem.
Womit hörst du denn Musik? Stelle doch bitte mal deine Komponenten vor. Welcher DVD-Player, welcher CD-Player, welche anderen Quellen, etc.
Ich hab hier alle Sats durch Subs unterstützt, erst dadurch macht Large Sinn. Ich schlug dir Large vor, damit du dein Freq.Loch wegbekommst. Wolltest ja mal hören ob dir bei 90-100 Hz was fehlt. Bei Sats an sich, da muss immer Small stehen, dürfte ja jedem klar sein. Ich persönlich halte aber überhaupt nichts von 5 Sats und nur 1 Sub-Lösungen. Wenn schon AC3+DTs+PL2 dann bitte so wie es gedacht ist, nämlich jeder Kanal discrete und Fullrange.
Lässt sich sehr easy und billig lösen, in dem du dir 2 weitere Subwoofer kaufst, nämlich 2 passive. In nem anderen Thread habe ich nen ebaysuchlink gesetzt, der dir da weiter hilft. Wenne du die beiden hast, dann klemmst du einen zwischen die Fronts, und einen an die Backs. Schon haste richtiges Kino, und brauchst dir keinen AS25 brei anhören (Brei, das ist nicht abfällig gemeint, ich bin Cantonfetisch. Brei entsteht nur dann, wenn man 6 Bass-Kanäle auf nur einen legt, wie es eben bei 5 Sat+ 1 Sublösungen der Fall ist)
Wenn dir beim Filme gucken alles wegfliegt, und bei Mucke nicht, dann haste nen schlechtes Musiksignal, würde ich mal glatt behaupten. Welchen CD-Player haste denn?
Achja, bei mir steht der Subwoofer bei einer Skala von 8-17 Uhr, auf 8 Uhr. Vibration und Geknalle pur, und Nachbarn meckern bei mehr.
[Beitrag von Heinz23 am 23. Dez 2003, 15:13 bearbeitet]
Running
#33 erstellt: 23. Dez 2003, 18:14
Als Quellen habe ich einen PC mit DVD-Player über Koaxchinch angeschlossen, und einen Digitalen Satreceiver Humax BTCI-5900 über Optisches Kabel angeschlossen, desweiteren noch meine normale kleine Stereoanlage mit Optischen Kabel, wobei nur der CD-Player darüber läuft.
Musik höre ich nur über den Satreceiver, meine Stereoanlage benutze ich eigendlich nicht mehr, nur noch als front Lautsprecher wenn ich TV schaue und nicht hier über den PC TV,DVD u.s.w. schaue.
Der Bass ist auch bei Musik da, aber halt nicht so stark wie bei DVD. Bei Musik falle ich auch manchmal vom Stuhl, wenn es eine Musik mit viel Bass ist.
Ich habe jetzt mal probeweise meinen Yamaha Sub an die links und rechts Klemmen des 540RDS angeschlossen, und beide Regler voll aufgedreht. Immerhin spielt der Sub bis 150hz und es hört sich auch gleich viel besser an, die stimme ist viel satter, doch schon eine besserung. Bei 200hz und höher ist der Sub nicht mehr zu hören, schade.
pedda-online
#34 erstellt: 23. Dez 2003, 18:55
Wieso schade? Das Teil soll doch schließlich nicht ortbar sein, oder???
Hast du das mit den Testfrequenzen mal ausprobiert? Wenn ja, ist da wirklich ein Loch zwischen 100 und 90 Hz?
Das wird nicht so ganz klar: Welcher Sub klingt besser? Der Canton oder der Yammi?
Running
#35 erstellt: 24. Dez 2003, 14:13
Der Canton Subwoofer klingt besser, den Yamaha habe ich wieder abgebaut. Wollte ja nur testen wie es klingt, wenn der Yamaha an die Front Lautsprecherklemmen angeschlossen ist und die Sateliten unterstützt. Eigendlich gibt es keinen unterschied, der Ton b.z.w. Bass wirkt verfälscht und leiser. Ein Subwoofer der alle 5 Sateliten unterstützt geht genausogut. Ausserdem hat es sehr gestört, wiel der Subwoofer ortbar war und immer im rechten Ohr zu hören war, bei 100-150Hz. Vergessen wir das, ich bin zufrieden.
Ich glaube es liegt an den Sateliten, das der Subwoofer so leise ist, wenn im Setup alle Lautsprecher auf 0dB stehen.
Die Sateliten sind bestimmt viel lauter, als grosse Standlautsprecher bei gleicher Lautstärke, wegen den 4-8Ohm, die Standlautsprecher fangen bei 8Ohm an. Deswegen muss ich im Setup alle Sateliten auf -10dB einstellen, damit der Subwoofer gut ins Klangbild passt. Liege ich da richtig?
Der Wahlschalter hinten am Receiver steht links auf 4Ohm!
pedda-online
#36 erstellt: 24. Dez 2003, 14:18
Hast du irgendwo Informationen über den Wirkungsgrad der Satelliten? Dieser beschreibt, wie viel Schalldruck, also wieviel Lautstärke rauskommt bei einer bestimmten Eingangsleistung. Mit 4/8 Ohm hat das Imho nicht so viel zu tun.
Running
#37 erstellt: 24. Dez 2003, 15:46
Die Technischen Daten kann ich dir geben, mehr weiß ich nicht:
Technische Daten
Verwendung Kleinlautsprecher
Prinzip 2-Wege
Nenn-/Musikbelastbarkeit 60/100 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88 dB
übertragungsbereich 40...30.000 Hz
übergangsfrequenz 2.700 Hz
Tieftonchassis 130 mm, Cellulose-Graphit Membran
Hochtonchassis 25 mm, Alu-Mangan Kalotte
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 16 x 24 x 15.4 cm
Gewicht 2.1 kg
Gehäuseausführung Strukturlack schwarz
Abdeckung Metallgitter schwarz
Gehäuseausführung Strukturlack silber
Abdeckung Metallgitter silber
Gehäuseausführung Strukturlack weiss
Abdeckung Metallgitter weiss
Lieferbares Zubehör Lautsprecherständer LS 80
Wandhalter Cantomount XL
Wandhalter Cantomount S
Besonderheiten Polyswitch Systemschutz
pedda-online
#38 erstellt: 25. Dez 2003, 09:16
aha, danke!
Ich glaube, 88dB ist schon ein relativ hoher Wirkungsgrad, d.h. die Boxen sind vergleichsweise laut. Daran könnt's liegen, dass der Sub relativ leise spielt. Aber dafür ist normal die Pegelabsenkung der LS im Verstärker vorgesehen.
Wenn du das eingestellt hast (wie du oben geschrieben hast) sollte eigendlich alles im grünen Bereich sein, das Verhalten des Subs ist also normal.
Canton Movie 90 Subwoofer defekt
TJH290883 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Canton Movie CD1 - Subwoofer brummt
DeBaba am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Knacken Canton Movie
MrDell am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
schwacher Subwoofer? Canton Movie 60 CX
nimsso am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  12 Beiträge
Canton movie 60 cx Subwoofer einstellen
Barischnieknopf am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer-Grundbrummen Canton Movie 10 MX II
chris57518 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  4 Beiträge
subwoofer für canton movie 5 cx
phreat am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer vom Canton Movie 150QX - Einstellung
Zwerg12 am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Canton movie CX 60 geht nicht
Cassibaer13 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer Canton Movie MX100 prüfen ob defekt?
tabaluga68 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  33 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
