HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Shaker an Pre-Out---- Alles richtig ?? | |
Shaker an Pre-Out---- Alles richtig ??+A -A |
hoeck
15:47
erstellt: 19. Okt 2005, |
Hallo zusammen, habe jetzt 4 Jahre die Bassshaker aber noch nie richtig Montiert. Ich habe 2 Matrazen als Liegewiese und darunter 2 Basshaker die über einen Aura Interactor laufen. Ich habe einen "Kenwood KRF-V7030 D " an dessen Pre-Out ich meinen Yamaha Sub angschlossen habe sowie den Aura Verstärker. siehe hier: ![]() Meint ihr das ist die beste Lösung oder sollte ich was verändern? Also der Aura Verstärker hat ja 1x 16W Sinus an 4 Ohm, Die Shaker habe ich nicht hintereinander geschaltet, ich denke eher Parallel. Zumindest vom +/- jeweils ein Kabel dazwischen gelötet und damit den 2. Shaker versorgt. Die Shaker sind sehr ruhig und ich muss den AuraVerstärker voll aufdrehen sowie den Kenwood Verstärker ziehmlich hoch. Werde als erstesmal den Shaker heute Abend richtig mit Schrauben montieren und einen Abstand zur Rückenlehne einhalten. Sollte ich lieber Gewindeschrauben nehmen oder normale Schrauben ? Ach und wie ist das mit dem Tunen, habe keine speziellen Gewichte, kann ich sattdessen nicht irgendwas anderes einfallsreiches nehmen ? ![]() Den Shaker unter den Matrazen werd ich wohl so lassen müssen, gewichte sind glaube ich nicht möglich, da er direkt unter dem Lattenross mit Kunststoffschnallen festgezogen ist. Habt ihr paar tipps? Unten stehen genauere Angaben meienr Anlage. Gruss Marco ######################################################### VERSTÄRKER -Kenwood KRF-V7030 D Leistungsaufnahme250 W Nennleistung Stereo4 ohm 100 W + 100 W Effektief Surround4 ohm 100 W jeweils Vorne L/R, Mitte, HInten L/R Abtastfrequenz bis 96 khz Ausgangs / Impedanz Pre Out (subw) 2V/2,2 kohm Eingangs / Impedanz durchschn. 200mv/47 kohm spez.: Dolby Digital(AC-3) , DTS, ProLogic ---------------------------------------------------------------------------------- FRONTBOXEN (PA) Jensen 1300 SPL Sinus/Max 150/400 W Impedanz4 ohm Frequenz30-25000 hz ---------------------------------------------------------------------------------- CENTER BOX MAGNAT Matrix Sinus/Max 55/110 W Impedanz4-8 ohm Frequenz45-25000 hz ---------------------------------------------------------------------------------- REARBOXEN TV Lautsprecher des Sony KV-E2921D Sinus/Max keine angabe Impedanzkeine angabe Frequenzkeine angabe ---------------------------------------------------------------------------------- SUBWOOFER Yamaha YST-SW 315 Leistungsaufnahme80 W VerstärkerAusgangs 250 W Impedanz5 ohm (100hz) Frequenz20-160 hz 25cm Konus-Woofer(JA2564) Magnetisch abgeschirmt ---------------------------------------------------------------------------------- TV Sony Trinitron KV-E2921D Bildröhre Black Trinitron 72cm (bilddiag. 68cm) 110°ablenk. Leistungsaufnahme114 Wh Tonausgang 30+30 W ---------------------------------------------------------------------------------- DVD Player Mediencom MC-8301 Kompatibel DVD/CD-DA/MP3/CD-R/CD-RW Leistungsaufnahme25 W Frequenz20-20000 hz spez.: Dolby Digital(AC-3) , DTS, ProLogic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Master_J
13:57
erstellt: 20. Okt 2005, |
Ah, Doppelmonitoring und durchsichtige XBox. Wie bei mir. ![]() Dieser Aura-Verstärker ist viel zu schwach. 50 Watt pro Shaker solltest Du schon haben. Vor den Verstärker noch eine Frequenzweiche mit TP um die 50 Hz. Die Shaker müssen in erster Linie bombenfest mit einem schwingfähigen Teil des Möbels verbunden sein. Gruss Jochen |
hoeck
20:53
So, ich habe jetzt meinen Shaker getuned. Und zwar hatte ich keine runde Hantel, habe daher einen alten Grossen Hammeskopf genommen und ihn an den Shaker geschraubt. Mit ca. 1cm. Abstand. Jetzt habe ich den Shaker an die Rückenlehne extrem fest mit gewindeschrauben angebracht. (Die Rückenlehne besteht aus 2x 40cm breite Holzplatten. Jetzt hab ich Musik rein.... und NIX, ich spür fast garnichts. Sogar der Shaker der einfach lose unter der Matraze liegt ist viel stärker. Was ist falsch? Hab ich zu fest gedreht? Ich habe ihn wieder abgesschraubt und er hat nen richtigen rumms wenn man ihn in der Hand hält. Mir ist aufgefallen, wenn ich ihn am Hammerkopf festhalte, sieht man wie der Shaker von unten nach oben "ausschlägt" Wie bei einer Membran. Wenn ich aber den Shaker festhalte, bewegt der hammer sich nicht. Soll das so sein? Gruss marco |
hoeck
22:16
WIESO VIBRIERT DAS GANZE HAUS SAMT NACHBARN. ABER NICHT DER SITZ !!!! ![]() Tolle scheibe..... da holt man sich Shaker damit der Nachbar nichts mitbekommt und schon wieder gabs gerade Ärger. Man hört meinen Bassshaker EINE ETAGE RUNTER und ZWEI RÄUME NACH LINKS INS WOHNZIMMER. UND NEBENAN BEIM NACHBARN. Ist das normal ????? ich bin noch total unzufrieden und die Shaker machen noch garnicht richtig RUMS wie es sein soll, und Trotzdem hört man die über den Boden bis in die anderen Zimmer ???? Ausserdem hört man das Holz brummen (manchmal 'klock) ![]() [Beitrag von Master_J am 21. Okt 2005, 09:52 bearbeitet] |
Master_J
09:54
erstellt: 21. Okt 2005, |
Sachen gibt's. ![]() Mangels eigener Tuning-Erfahrung kann ich da nicht viel zu sagen. Vielleicht vergleichst Du Deine Kontruktion nochmal mit der "Vorlage": ![]() Gruss Jochen |
hoeck
13:26
Hey Jochen, was willst du mir damit sagen? Ich habs doch genauso gemacht wie auf parodarkis. Sicherheitsabstand Holzwand - Shaker Sicherheitsabstand Shaker - Gewicht Als Gewicht habe ich einen Hammer. Versteh halt nicht das zwar alles über das ganze Haus bis zum Nachbarn hörbar ist aber ich selbst nicht die gewünschte Leistung erziele. Also mit meinem Subwoofer hab ich ja schon probleme, wenn ich den bisschen aufdrehe gibs direkt Stress, weil mans Zimmer weiter im Wohnzimmer Dröhnen hört. Anscheinend sind unsere Wände totaler Müll. Ich hab auch noch das Pech das ich in einem Anbau des Hauses sitze, wo der Boden aus Holz ist. ![]() ![]() ![]() |
Bass-Oldie
14:24
erstellt: 23. Okt 2005, |
Versuche, das Sofa mit Gummischeiben zu entkoppeln. Das störende Geräusch kann doch nur durch den Boden übertragen werden... |
hoeck
18:50
ok das werd ich in betracht ziehen. Weiss nur nich wo es die Gummis gibt, was die kosten und ob es spezielle sein müssen. Aber zu meiner Konstruktion,... der Hammer ist doch ok oder? Warum aber Rattert der nicht stärker. Mir kommts so vor als wär er ohne Gewicht besser. |
Pollin shaker+Aura verstärker badtaste69 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 19 Beiträge |
Body Shaker (Richtig Anbringen) Steffenk. am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
Bass Shaker installieren xrunninq am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 7 Beiträge |
Chronos W38 am Pre-Out geht nicht Tomxy am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer ohne pre out einschliefen? kingjayz2 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer oder Pre Out defekt? That_Guy am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
Wieviele shaker an fernsehsessel Carras99 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Pre-Out? sportphysio am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Red Star Sub an Pre out ; möglich? Os!r!s am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
