HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Concerto – wirklich ein Hammer ? | |
Heco Concerto – wirklich ein Hammer ?+A -A |
tobimanlein
00:28
erstellt: 12. Nov 2005, |||
Hallo, mein Bruder hat sich den viel gelobten Heco Concerto W 30 A gekauft. Ich ließ ihn gegen den in diesem Forum sehr umstrittenen Canton AS 25 antreten und stellte dabei fest, dass beide in der selben Liga spielen. Als Hörtest-Raum diente mein 50qm Wohnzimer, wovon 30qm dem Heimkinobereich zugeordnet sind. Der Heco kostet ca. 260€ und der Canton 230€ inklusive Versand. Hörtest Musik: Als Test dienten sowohl basslastige (u.a. Madonna – Frozen) als auch weniger bassintensive Titel. Der Heco wartete dabei mit einem kräftigen und impulsiven Klang auf, allerdings drängte sich der Heco zu sehr in Vordergrund des Klangbildes, was meines Erachtens bei Balladen nicht wünschenswert ist. Dieser Ernüchterung, dass der Heco für dezente Basseinsätze nicht richtig zu gebrauchen ist, stand die schier unerschöpfbare Kraft bei Musikarten wie Techno, Dance, Hip Hop, usw. gegenüber. Der AS 25 ist dagegen verhaltener und nicht so impulsiv, wodurch man ihm Stunden lang zu hören kann. Allerdings fehlt ihm der Druck und die Aggressivität bei den Musikarten, die der Heco mit hohem Spaßfaktor wiedergibt. Dem Canton fehlen beispielsweise ca. 6,5 Hz bei der unteren Grenzfrequenz zum Heco, der nämlich nach meinen Messungen gute 29,5Hz am -3db Punkt schafft. Die Präzision des Basses ist bei beiden ähnlich gut, beide dröhnten in meinem Raum zum Glück nicht. Fazit Musik: Der Canton ist bei ruhiger Musik, der Heco bei Tiefbass intensiver Musik der bessere. Hörtest Film: Als Test DVD’s dienten: The Fast and The Furious, I,robot, Jurassic Park, Hellboy, Hart am Limit, Matrix, Star Wars Episode 1,Tomb Raider und Das Geisterschloss. Hier schlug die Stunde des Hecos. Die Schwächen bei der Musikwiedergabe wurden zu den Stärken der Filmwiedergabe. Bei der DVD „Das Geisterschloss“ , dass die reinste Tiefbassorgie ist, zeigt der Heco sein Potential. Den Druck und die Kraft, die er in diesem Film beweist, kann der AS 25 nicht bieten, was aber nicht bedeutet, das der Canton ganz weit vom Niveau des Hecos entfernt ist. Der Canton bietet im Bassbereich von 50- 80Hz den volleren und somit voluminöseren Bass, was in Anbetracht der Chassisgröße etwas verwunderlich ist. Der Heco, der einen härteren Kickbass und größeren Tiefgang aufweist, lässt leider das Gefühl vermissen, das der ganze Raum um einen herum mit Bass ausgefüllt ist. Hier waren die Erwartungen am Klangvolumen beim Heco höher. Dafür ist der Bass des Hecos ingsgesamt betrachtet der imposantere, man spürt ihn mehr als beim AS 25. Fazit Film: Der Heco lässt die Muskeln spielen und schlägt den AS 25 spürbar. Pegelfestigkeit: Beide Subwoofer sind als ziemlich Pegelfest einzustufen. Ich habe den Pegelregler richtig weit aufgedreht, bis es meinen Ohren zu viel wurde (bis 107db). Dabei waren bei beiden Kontrahenten keine störenden Nebengeräusche wie beispielsweise Strömungsgeräusche am Bassreflexrohr zu vernehmen. Die Spielweise blieb bei beiden immer sauber. Allgemeines: Der Heco ist im Vergleich zum Canton-Subwoofer sehr aufstellungsunkritisch. Er klingt fast im ganzen Raum gut, der As 25 dagegen nur an wenigen Stellen, aber zum Glück bei mir am Hörplatz. Die Verarbeitung ist bei beiden auf ähnlichem Level, wobei das Frontgitter des AS 25 aufgrund der Verwendung von Alu im Gegensatz zum billigen Stoff des Hecos deutlich höherwertiger ausfällt. Dieses trifft ebenso auf das Bassreflexrohr zu, das beim Heco den Anschein einer schwarz angepinselten Klopapierrolle weckt und auf die knackenden Plastikspikes. Diese sind beim Canton aus Alu. Fazit Gesamt: Der Heco ist ein Hammer, aber leider ohne viel Gefühl. Trotzdem gewinnt er diesen Vergleich mit knappen Vorsprung aufgrund der besseren Filmwiedergabe. Für ihren Preis sind beide sehr empfehlenswert, wobei man auch den AS 25 nicht als schlechter denunzieren sollte, als er es ist. Bin für weitere Impressionen, die über denen des Concerto Threads hinausgehen, dankbar, u.a. Aufstellung, Spikes, Absorber, die zur Klangverbesserung dienen. MfG Tobi |
Crazy-Horse
15:01
Danke für diesen schönen Bericht! Ich selber habe den Heco bei mir im Einsatz und bin mit ihm sehr zufrieden. Er kann bei Musik aber auch sehr dezent mitspielen, pegelt an ihn richtig ein und findet das passende Setup. Hatte ihn beim Stammtisch dabei, auch dort schlug er sich erstaunlich gut und koppelte sich an die eingesetzten Regalboxen sehr gelungen an. Hier kommt es jedoch sehr auf die Einstellung des Pegels und der Crossover an, zu hoch eingestellt kommt es zu dein von dir genannten Erscheinungen und er fällt negativ auf. Setzt er aber tief genug ein, etwa 80Hz oder tiefer passte das ganze wieder sehr gut. Gegen die deutlich teurere Konkurrenz musste er dann jedoch stark Federn lassen, alle gingen schon deutlich tiefer runter, vor allem der SVS PB12-Plus/2 war das Tiefbasswunder überhaupt. An die Musikalität der A.C.T. kam jedoch kein anderer Sub des Tests heran. Die aktive Regelung setzt hier klare Akzente und so spielte dieser Sub eher wie Lautsprecher als wie ein Sub so extrem kontrolliert ging es hier zu Werke. Der Heco ist für den Preis ein extrem gelungener Allrounder, er lässt sich bei Musik gut integrieren, beim Heimkino allerdings sorgt er für einen extrem hohen Spaßfaktor, der einem jeden Kinobesuch schwer fallen lässt, da die von ihm gebotenen Qualitäten hier meist nicht im ausreichendem Maße vorhanden sind! [Beitrag von Bass-Oldie am 20. Nov 2005, 16:21 bearbeitet] |
Bass-Oldie
21:02
Hi Crazy-Horse, bitte gib bei deinen Vegleichen mit Subs immer auch die Preisrange an. Dein Sub ist im preislichen Leistungsverhältnis sicherlich gut, und der A.C.T. sicherlich weit teurer als ein Plus/2. Es kommt daher nicht nur auf den persönlichen Geschmack an, sondern immer auch auf den Preisbereich, in dem sich der jeweilige Sub tummelt. Der Preis bestimmt ja auch die Erwartungshaltung an die jeweilige Leistung der Geräte. |
Crazy-Horse
03:59
erstellt: 13. Nov 2005, |||
Na jetzt machst du es kompliziert! Mein armes Hirn um die Zeit so zu matern ![]() Der Heco vertrat die 300Euro Klasse Ein Velodyne CHT 8 die 500Euro Klasse Der SVS PB12-Plus/2 die 2000Euro Klasse Der ACT 4 8 war es glaube ich, die 4500Euro Klasse |
Bass-Oldie
10:00
Na guck, geht doch ![]() Selbst um die Uhrzeit... Ich denke, diese Info war/ist notwendig, um das Bild abzurunden. ![]() |
VSint
19:54
erstellt: 04. Dez 2005, |||
hallo ich hab mal ne frage an alle as 25 sc besitzer: jedes mal wenn der sub im standby-modus steht gibts es immer ein knacken (weiss leider nicht ob von der membran oder von den innereien) wenn ich ich musik anmach und der sub angeht (das lämpchen hinten von rot auf grün springt. habt ihr auch so was und wie ist es bei euch?! vieln dank im vorraus MgG VSint |
BuGaLu
20:09
erstellt: 08. Jan 2006, |||
Wie würde das Ergebnis ausfallen wenn du den Canton AS 40 (oder 50) gegen den Heco Concerto antreten lassen würdest? ich kann den sub canton as40 kein bisschen einschätzen und ich persönlich kann mich zwischen diesen beiden (heco conerto und canton as40) einfach bisher net entscheiden. |
eXtr3me
21:00
hmm vielleicht hilft das:
Wenn du eher auf aggressiven, "direkten" Bass stehst -> Heco Bevorzugst du eher einen "weichen" Bass -> Canton Was hörst du für Musik? Techno, Dance, Hip Hop... -> Heco |
BuGaLu
21:19
ich glaub ich werds so machen das ich mir beide kommen lasse, den canton as40 (oder den 80) und den heco. ich persönlich tendiere zu tiefen weichen bässe. ich brauche einen subwoofer nur fürs heimkino für sonst nix ![]() ![]() |
tobimanlein
19:39
erstellt: 09. Jan 2006, |||
Zu VSint
Ja, das ist beim AS 25 normal. Canton hat dies auch bestätigt. Zu BuGaLu
Das würde ich auch gerne wissen. Vielleicht werde ich mir mal in den Semesterferien einen AS 40 ausleihen und einen Vergleich mit dem Concerto durchführen.
Genau, allerdings ist der AS 80 der Nachfolger des AS 22 und nicht des AS 40. Für den AS 40 gibt es keinen direkten Nachfolger, da der AS 100 von den technischen Daten zwischen AS 40 und AS 25 angeordnet ist. Die Nachfolger erscheinen mir aber noch ein bischen überteuert, daher würde ich an deiner Stelle den AS 40 zum Vergleich mit dem Heco nehmen. Mfg Tobi |
Heco Concerto HAMMER!!! denis29 am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 21 Beiträge |
Heco Concerto W30A.Wert? JaCkY_bOyS am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Heco Concerto W30A Holti am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 1716 Beiträge |
Heco Concerto W30A Anschlüße vokuit00 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 8 Beiträge |
Einstellung Heco Concerto W30A Beates am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Liefermöglichkeiten Heco Concerto sub tennisstarmatthis am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 10 Beiträge |
Nachfolger HECO Concerto W30A? firlefansel am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Heco concerto w30a oder heco phalanx 10a? JaCkY_bOyS am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Heco Concerto W30A Vibration/Klappern ! Thiuda am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Heco phlanax 10a vs. Heco Concerto W30A denis29 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
