Frage zum Sub vom Teufel Concept M!
Koppers
#1 erstellt: 27. Nov 2005, 17:07
Hallo zusammen!
Hätte da mal ne Frage bezüglich des M900 SW vom Teufel Concept M.
Mir ist aufgefallen dass beim Sub vor allem bei Bassattacken in Filmen aus dem BR-Rohr ziemlich viel Luft rauskommt. Teilweise sogar so stark dass Papierblätter die davor auf dem Boden liegen davonfliegen.
Das hört sich dann manchmal ziemlich unsauber an da die viele Luft natürlich einige Strömungsgeräusche verursacht.
Klingt stellenweise sogar als würde der Sub husten
Ist das normal und anderern CM Besitzern auch schon aufgefallen?
Was kann ich dagegen tun?(Watte oder so was ins Rohr reinstopfen?) oder ist dass ein Zeichen dass der Sub einfach überlastet ist?
Hab das Set an nem Yamaha RX-V 450 laufen und der Raum ist ca 25m² groß.
Bin für jede Hilfe dankbar
Christoph
Bass-Oldie
#2 erstellt: 27. Nov 2005, 21:06
Das kann ein Zeichen von Überlastung sein.
Allerdings kommt auch bei normalem Betrieb die Luft aus den Ports raus, die das Chassis nach innen bewegt.
Bei den mir bekannten Subs ist es so, dass bis zum Eingreifen des SoftClipping Levels die Luft als Ton empfunden wird. Gibt man aber noch mehr Power auf den Eingang, dann kommt plötzlich ein Luftschwall aus den Ports heraus.
Allerdings bewegt sich das dann bei ca. 124 dB (direkt am Port gemessen), also nicht im normalen operativen Bereich.
Teufel Concept M Sub
PhilMixer am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  8 Beiträge
teufel concept m sub
grandy am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept M - Sub klappert
quaze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Teufel Concept M (ohne Sub)
Pioneer14 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Teufel Concept M Sub defekt
regurge am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Concept R oder Concept M
nirvfreak am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  7 Beiträge
Probleme mit aktiv Sub Teufel M Concept
OctaTec am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Concept M und 2. Subwoofer
schulzki am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Teufel concept m - subwoofer schnarrt
zulu84 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  2 Beiträge
Teufel Concept P Sub
Lenny81 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.396
