Hilfe zu Visaton T40 / TIW 400 DS
FatToni
#1 erstellt: 02. Dez 2005, 18:54
Hallo Leute,
habe mir den Visaton T40 Subwoofer gebaut. Im Bauvorschlag wird der TIW 400 8 Ohm verwendet. Da dieser nicht mehr hergestellt wird, habe ich mich für den TIW 400 DS 2x4 Ohm entschieden. Angetrieben wird das ganze von meinem Denon PMA 1060 Stereoverstärker, welcher am LFE meines Surroundreceivers hängt.
Nun meine Fragen, laut Visaton verändern sich die T&S Parameter etwas, wenn der TIW 400 DS auf 8 Ohm gebrückt wird.
Ist es sinnvoll den Subwoofer mit einem Aktivmodul zu betreiben und den Lautsprecher auf 1x8 Ohm zu brücken ?? Hat das klangtechnisch Vorteile (Abstimmung des Gehäuses) ?? Besserer Dämpfungsfaktor ??
Vielen Dank für jeden Beitrag
Mfg
bulla
#2 erstellt: 02. Dez 2005, 19:31
Erstmal Glückwunsch zu dem Tieftöner; wirst viel Freude mit ihm haben.
8 Ohm sind prinzipiell geeigneter für jeden Verstärker, da sie so nicht so schnell überhitzen.
Die Abstimmung des Gehäuses bleibt gleich, da sich die relevanten Parameter im Prinzip nur halbieren bzw. verdoppeln, so dass die Bilanz gleich bleibt.
Ich glaube, Visaton selbst hat im herstellereigenen Forum das ok für einen 1:1-Austausch gegeben. Müsstest du mal dort nach suchen.
Du kannst ja mit Winisd auch den Unterschied selber visualisieren.
Sinnvoll beim T40 generell ist ein Subsonic mit 24db/okt. bei 23hz. Dadurch ist er fast nicht zu zerstören. Das kommt natürlich auf den Pegel an, den du fahren willst.
Subwoofer Visaton TIW 300 - welches Aktivmodul / Aktivweiche?
KaplanT am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  5 Beiträge
Visaton Subwoofer Aktiv CAT TIW 250 XS Defekt?
tim_malte am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Frage zu Aktiv Subwoofer
tictactho am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Saxx Deepsound DS 10 Evo vs DS 12
Buri97 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  2 Beiträge
Visaton 25 WS Bauvorschlag !
robin188 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Saxx DS 12 - Subwoofer defekt?
sibitv am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  6 Beiträge
TL SUB Visaton
16HZ_Druck am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
elac varro erfahrungen RS und DS modelle
frops am 17.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  4 Beiträge
Klipsch R112SW oder Saxx DS 12 ?
eurotrash74 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  6 Beiträge
Saxx DS 12 - Endstufe wird heiß
Menscher am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  158 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.687
