HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Nubert AW-1500: Endstufe brummt | |
Nubert AW-1500: Endstufe brummt+A -A |
StefMug
#1 erstellt: 02. Feb 2006, 12:19 | |
Erstmal Grüße aus dem -16°C kalten Österreich! Seit 2 Wochen bin ich im Besitz des Nubert AW-1500. Lieferung und Service bis jetzt sind, im Vergleich zu meinen anderen Bestellungen übers Internet unerreicht! Das Teil bringt auch ganz schön was an Leistung. Vor allem im Vergleich zu meinem alten Magnat 38" A-Sub mit 100 Watt Sinus. Wenn man ihn aufdreht hat man richtig Druck auf der Brust und den Glasschrank einen Stock darüber muss man mit Klebeband sichern da er sonst aufspringt! Mir ist jetzt aber aufgefallen das der Woofer brummt. Und zwar kommt dieses Brummen oder besser gesagt, Summ-Geräusch nicht aus den Lautsprechern sondern kann definitiv hinten, am Gerät lokalisiert werden. Scheint von der Endstufe auszugehen. Is so ein pulsierendes Summen/Brummen das im 2 Sekunden-Takt lauter und dann wieder leiser wird. Es ist keine Brummschleife oder so denn die würde ja aus dem Chassis kommen. Denk ich. Das Geräusch ist weg wenn ich den Netzstecker des Woofers ziehe oder den Kippschalter hinten am Gerät auf OFF stelle. Logisch... Im Stand-By-Betrieb (egal ob Lämpchen vorne grün oder rot ist) hab ich immer dieses Brummen im Ohr. Ist nicht unbedingt laut. Sobald man eine DVD einlegt ist es natürlich nicht mehr hörbar. Aber wenns um Störgeräusche geht bin ich sehr empfindlich. Ich finde das Geräusch ziemlich störend. Vor allem bei dem Preis des Gerätes. Und dazu muss ich mein Ohr nicht mal an den Woofer pressen. Höre das Geräusch sogar wenn ich 4 Meter vom Woofer im, sonst leisen, Raum stehe. Dieses Unterschwellige Brummen. Und dann auch nur wenn es im Raum absolut leise ist. Wenn ich zB auf der Couch vor dem Fernseher einschlafen will. Wenn man sich im Dunkeln konzentriert hört man es auf jeden Fall ganz deutlich. Mein alter Woofer hat absolut kein Geräusch von sich gegeben. Weder beim einschalten noch beim ausschalten oder während des Stand-by-Betriebs. Der neue Woofer macht kurz "Plopp" beim einschalten. Summt dann vor sich hin. Und beim Ausschalten macht es wieder "Plopp". Ist das Summ-Geräusch von der Endstufe hinten am Gerät normal? Kommt das vom Netzteil/Trafo oder so? Hat jemand Tipps dazu oder ist das Geräusch bauartbedingt? |
beuke
#2 erstellt: 02. Feb 2006, 13:41 | |
Hallo StefMug, da man vom Nubert Service und der Hotline immer nur gutes hört, würde ich einfach mal dort anrufen und nachfragen. Nubert scheint bei Problemen eigentlich recht kulant zu sein. Gruß Tom |
StefMug
#3 erstellt: 02. Feb 2006, 14:03 | |
Servus beuke! Naja, mit den netten Leuten vom Technik-Team hätte ich schon geredet. Im Grunde sagte man mir das ein gewisses Brummen bauartbedingt nicht vermeidbar ist. Vorallem im Vergleich zu meinem alten Magnat. Da der Magnat nur 100 Watt Sinus hat, hat er natürlich auch nur ein kleines Netzgerät (oder was halt die Geräusche erzeugt) eingebaut. Beim AW-1500 ist demnach ein; Zitat: "mörderisches, auf Höchstleistung ausgelegtes" - Teil eingebaut! Es ist halt schwierig ohne Messgerät die Stärke des Geräusches auszudeutschen. Das eine solch groß Dimensionierte Endstufe ein gewisses Brummen von sich gibt ist unvermeidlich. Die Frage ist nur ob das Brummen meines Woofers innerhalb der Spezifikationen ist oder nicht. Nur wegen eines Verdachtes (oder zum Durchmessen) das 60kg Teil wieder zurückschicken ist irgendwie dumm. Funktionieren tut er ja tadellos. Nur wegen der Störgeräusche bin ich mir nicht sicher. Kann mich jemand beruhigen oder ist es eine latente Gefahr durch die ich in einem Jahr den ganzen Woofer tauschen muss... Hätte vielleicht ein AW-1500 Besitzer irgendwelche Vergleichswerte? Hört ihr ein Brummen im "schalltoten" Raum? Wenn ja, bis zu welcher Entfernung? |
andisharp
#4 erstellt: 02. Feb 2006, 14:06 | |
So einfach würde ich mich nicht abwimmeln lassen. Das Brummen ist nicht normal. Hab zwar nur den AW-1000, aber der ist absolut lautlos, kein Brummen, kein Surren. |
Master_J
#5 erstellt: 02. Feb 2006, 14:57 | |
Bei meinen Tausendern ebenfalls. Ruf' nochmal an und sag' einen Gruss von mir. Gruss Jochen |
StefMug
#6 erstellt: 02. Feb 2006, 15:35 | |
Ist halt ne dumme Sache sowas. Hät gern nen vergleich zu einem anderen AW-1500. Kann sowas vielleicht auch damit zusammenhängen das ich den Woofer aus der "Schnäppchen"-Abteilung im Netz bestellt habe? Retourware von einem Vorkunden? Zusatzinfo: Nach der ersten Woche fing das obere Chassis an zu kratzen. Nach Anruf bei Nubert wird mir jetzt ein Ersatz-Chassis geschickt das ich selbst tauschen werde. Noch was: Wenn ich beim Betrieb das obere Chassis mit dem unteren Vergleiche (Jeweils etwas schräg draufschaue, um zu erkennen wie weit der Lautsprecher auslenkt), kommt es mir so vor als ob das obere weiter ausschlägt als das untere. Kann mir das auch einbilden... Aber ist es möglich das die Endstufe defekt ist. Das obere Chassis mit mehr Leistung versorgt als das untere und dadurch bei mir das obere kaputt gegangen ist? Und wenn die Endstufe irgendeinen kleinen Defekt haben sollte ließe sich doch auch irgendwie das Brummen erklären... |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 02. Feb 2006, 20:13 | |
Wie es schon im Nubert Forum von "raico" angeraten wurde: Am sichersten bist du, wenn du den Sub mit einer klaren Fehlerbeschreibung zurückschickst, und alle Arbeiten dort machen lässt. Solange da noch Garantie drauf ist, würde ich nichts großartiges anfassen. Und wegen dem Summen wurde ja auch eine Lösung angekündigt. |
tomkai3
#8 erstellt: 03. Feb 2006, 10:37 | |
Hab auch den AW 1500. Ein u. Ausschaltblop ist bei mir auch zu hören, aber keinerlei Brummgeräusch im Standby oder Betrieb. |
StefMug
#9 erstellt: 03. Feb 2006, 10:50 | |
Gu'Morgen... Gestern ist mein Ersatz-Chassis gekommen. Und auch gleich eine Mail vom Nubert-Technikteam. Dort werde ich bei Zeiten anrufen und mich beraten lassen. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee von Bass-Oldie, mit einer genauen Fehlerbeschreibung das ganze Teil zur Instandsetzung zurücksenden. Am Sichersten wär glaub ich dann auch den Chassis-Wechsel von denen durchführen zu lassen. Werde also dann auch das neue Chassis retournieren. Naja, bin mal aufs Ergebnis des Gesprächs mit dem Techniker gespannt... |
laderio
#10 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:52 | |
Konnte bei mir nichts wahrnehmen. Hab meine Lauscher extra mal 30cm vom Netzteil entfernt aufgestellt. |
tomkai3
#11 erstellt: 05. Mrz 2006, 14:09 | |
Bei mir auch absolut ruhig, nichts zu hören. Bin super zufrieden mit dem Nubert. |
StefMug
#12 erstellt: 04. Apr 2006, 08:07 | |
Hy! Erst kam noch ein weiteres "Problem" hinzu, dann hat sich aber alles in wohlgefallen aufgelöst. Nachzulesen bei: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic13629.html Ich hoffe der Link stört nicht... |
Nubert AW 880 Brummt? maddocc am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine AW-1500-Test bei AreaDVD T69 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 17 Beiträge |
Dynaudio Sub500 oder Nubert AW-1500? juergen72 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 13 Beiträge |
Teufel M11000 oder Nubert AW-1500 AMStudios am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Teufel M1100 oder Nubert AW-1500 KaratKalle am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 28 Beiträge |
SUCHE NUBERT nuLine AW 1500 "Donnergott" _mike_ am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 43 Beiträge |
günstiger AW-1500 StefMug am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Wer hat einen NUBERT 1500? Filou6901 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 13 Beiträge |
Nubert Aw-1000 Subwoofer [oo7] am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 9 Beiträge |
Nubert Aw 880 Dieter_Scharmach am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.963
