HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Front/Downfire Sub Kombinieren | |
Front/Downfire Sub Kombinieren+A -A |
Audio67
00:40
erstellt: 03. Feb 2006, |
Ahoi Ich habe schon seid längerem einen Yamaha YST SW800 Subwoofer mit dem ich eigentlich ganz zu frieden bin , harmoniert mit meinen anderen LS sehr gut , da es ja ein Downfire Sub ist könnte ich mit einem zusätzlichem Frontfire die Luft mehr zum vibrieren bekommen , ich meine den Bass nicht nur am Popo spüren sondern auch ich sag mal Einatmen ?? Is vieleicht blööde ausgedrückt aber wie sieht so eine Mischung aus ?? Tschau |
happyhugo
13:08
macke_das_schnurzelchen
15:57
Ich würde eher sagen, einen neuen Subwoofer ala SVS oder Nubert kaufen und den Yamaha einmotten. Grüße |
Bass-Oldie
17:56
Für welche Art Musik soll der Frontfire denn geeignet sein? Und wie groß ist dein Raum, bzw. wie weit würde der neue Sub vom Hörplatz wegstehen? |
Audio67
22:01
Huhu Der Raum ist 40m2 groß wobei er wie ein überbreites L gebaut ist . Soundsystem =7.1 X1=SUB (Downfire) _______________ LSC=Center LS1 LSC LS I LS =Lautsprecher I Abstand LS1 zu X1 ca.3,5m I S I O I F I________ A I A I X1 SOOFFAAAAA I I_________ LS LS I I I I ____LS____LS_____________________I So ungefähr sieht es aus , Schränke und Tische hab ich mal wech gelassen , Proki ist auch noch installiert . Der Sub (X1) steht neben den Sofas am besten , da dröhnt dann auch nix ist auch nicht direkt ortbar dort . Frontfire Sub würde ich dann gerne neben den LS1 aufstellen , der sollte da hoffentlich nicht zum dröhnen neigen . Wir schauen DVD-Video und DVD-Musik ungefähr 50/50 , Musik höhren wir alles was spaß macht außer Oper oder Jazz . Tschau |
Audio67
22:03
Sorry meine Zeichnung is beim speichern irgendwie verrutscht |
Bass-Oldie
23:05
Das mit den ASCII Zeichnungen geht nicht so einfach, da alle wiederholten Zeichen entfernt werden ... Da kannst du nur was malen und als JPG einbinden. Also, der Raum ist 40qm groß, und der Sub steht 3,5 m g? Dann vergiss es, dass du Bassdruck spüren ("atmen") wirst, es sei denn, du stellst einen PA Sub mit 'ner 15" Membrane vorne auf ![]() Aber mal im Ernst, du verlangst da recht viel von dem Sub, mit einer kleinen Investiton wirst du nicht allzuweit komen. Vielleicht solltest du besser auf große Standboxen umstellen, oder einen Sub a la Nubert AW-1500 oder Teufel M11000 in Erwägung ziehen. Kommt aber alles auf deine Erwartungshaltung an. Vielleicht "atmest" du ja ganz flach? ![]() |
Audio67
23:25
Ahoi nochmal der yami sub is echt net schlecht . spielt wunderbar ab 60hz mit und ist vollkommen ausreichend für 40m2 das ist fakt . Aber leider merkt man das es ein downfire sub ist und dieser mächtig earthquake verursacht , also mir reicht es . was ich benötige ist mehr druck von vorne , evtl einen fronfire sub der meine ls unterstützt , die haben zwar genug saft aber leider bekomme ich bei mehr bässen auch ein dröhnen rein , dieses wollte ich mit einem frontfire sub der auch vorne aufgestellt wird ausgleichen ,wird da meine rechnung aufgehen ?? Downfire um alles wackeln zu lassen und den frontfire um die fronts zu unterstützen und mehr druck im raum zu haben ohne noch mehr earthquake . Tschau |
Bass-Oldie
01:00
erstellt: 04. Feb 2006, |
Ganz im Ernst, das kann dir keiner genau sagen, dazu kennen wir hier weder deine Ansprüche noch den Raum noch dich gut genug. Also kommst du letztlich nie um einen eigenen Test herum. Das Dröhnen kann mit dem Sub sogar noch schlimmer werden, da es von der Position der LS Quelle im Raum und der Frequenz des Basses abhängt. Normalerweise erhält man mit Subs, die tiefere Frequenzen abgeben eher mehr als weniger Probleme, da viele im preiswerten Segment mit einem extra Bumms ausgestattet sind, damit sie eben bemerkt werden. Erst Subs ab ca. 500 EUR aufwärts werden da wieder etwas neutraler und dienen dem Musiksupport besser. Es gibt dabei natürlich Ausnahmen nach oben und unten, die 500 EUR Grenze ist nur eine ungefähre Richtlinie. Ob du jetzt die Sub Charakteristik mögen wirst, oder ob der Sub eher stört, oder ob die zusätzliche LS-Quelle den Bass besser im Raum verteilt (alles ist möglich) ergibt nur dein Test zuhause. Leider wird es nicht einfacher. |
Audio67
01:30
Schade Schade Tja , wie soll ich testen ?? einfach ein paar subs bestellen und die dann bei nichtgefallen wieder zurück senden , nene das ist nicht mein ding , rückgaberecht hin oder her . Probehöhren in irgendwelchen räumen das geht ja dann wohl auch voll in die hose . wat nu ?? gibt es denn händler bei dehnen man gegen eine gebühr sich vorführ subs bestellen kann und dann evtl. zurücksendet und bei gefallen einen neuen bekommt ?? meine ansprüche sind ja nicht so riesig , möchte halt einen frontfire der im ganzen ,guter durchschnitt ist . zwei habe ich da in der engeren wahl und zwar den svs pb10 isd oder den canton karat as 750 sc da kann man doch wohl net viel falsch machen oder ?? |
Bass-Oldie
10:10
Also wenn du dich schon auf diese zwei Modelle eingeschossen hast, dann würde ich beide bestellen, und einen davon (welchen auch immer du besser fandest) behalten. Nur einen anzuhören ist meist unergiebig, weil sie sich halt irgenwie gut anhören, aber du nicht weißt, ob noch etwas zu verbessern ist. Auch wenn zurückschicken nicht "dein Ding" ist, das ist für dich die größte Sicherheit, einen guten Kauf zu machen. Das sollte es dir wert sein, ein kleines bißchen über deinen Schatten zu springen. |
Downfire und Frontfire Subwoofer kombinieren - sinnvoll ? cbli am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Subwoofer "Frontfire" gegen "Downfire"! lucasleister am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Frontfire - Downfire Teufel Subwoofer OneHitOpfa am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 3 Beiträge |
downfire sub bei dachschräge ? AdrianKEKE am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
frontfire, downfire tinom87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Downfire Sub auf Teppichboden newbieF am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 9 Beiträge |
Downfire sub für mehr spürbaren Bass? CommanderROR am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 8 Beiträge |
Frontfire Sub zu Downfire umdrehen -HomeCinema- am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 26 Beiträge |
downfire sub zu front fire Ali103 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Frontfire Sub als Downfire "missbrauchen" ;-) Thiuda am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.578
