Welche Trennfrequenz einstellen?
Steff3
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:15
ich bin etwas unzufrieden mit meinem Setup, hauptsächlich mit meinem Sub. Daher hab ich mich jetzt nochmal hingesetzt und angefangen das System einzupegeln.
Da taucht auch schon die erste Frage auf:
Ich habe ein Take 5 von Energy. Die Satellite gehen bis 90 Hz runter. Am Receiver habe ich nur die Möglichkeit 80 oder 100 Hz einzustellen. Am Sub ist eine stufenlose Einstellung von 50-100Hz möglich.
Soll ich nun den Receiver auf 100 Hz stellen und den Sub auf 90 Hz oder umgekehrt.
Danke im Voraus
Steff
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 15. Mrz 2006, 10:59
Hallo und willkommen im Forum,
der Unterschied zwischen 90 und 100 Hz ist ziemlich Banane.
Das wirst Du kaum was hören.
Den Sub würde ich auf 100 Hz stellen und beim Receiver bei auch bei 100Hz trennen.
Wie ist denn die Aufstellung der LS bei Dir. Meist läßt sich viel mehr mit der Aufstellung herausholen.
sumpfhuhn
#3 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:23
Hallo
Aber wie sieht es mit dem LFE aus?,der geht ja bis 120Hz.
Die 20Hz fallen ja dann weg,oder ist das in der Praxis auch Banane ?.
#4 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:24
Stimmt. Es gibt bei den verschiedenen Formaten (DTS, THX, etc...) unterschiedliche max. LFE Freqs.
Frag mich aber nicht wie hoch die genau sind. Zwischen 100 und 120Hz.
Um er richtig zu machen sollte Dein Sub alles unter 120Hz bekommen.
Ich habe meinen Receiver so eingestellt, dass alles unter
100Hz zum Sub geht. Die Fronts bekommen alles (LARGE) und
Center und Rear stehen auf SMALL.
Wieso fallen die 20 Hz weg?
Wenn Du mal an Exlosionen denkst. Die gehen bis 20Hz runter.
Die "Töne" merkt man aber nur noch. Man hört sie nicht mehr.
Die Frage ist eher, ob Dein Subwoofer das noch schafft?
sumpfhuhn
#5 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:32
Hallo
Der LFE geht bis: DTS 90Hz , DD 120Hz.
Bei den 20Hz hast du mich falsch verstanden.
Ich meinte nicht die untere Grenzfrequenz ,sondern die fehlenden 20Hz zwischen 100Hz und 120Hz.
Und wenn er wie oben Beschrieben beides(Receiver/Sub)auf 100HZ einstellt,fehlen halt 20Hz vom LFE.
Ob sich das in der Praxis bemerkbar macht,wäre Interessant.
Micha_321
#6 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:40
hallo!
aber es sollte schon klar sein, dass es sich bei THX um kein tonformat handelt.
www.dvd-tipps-tricks.de
Micha
#7 erstellt: 15. Mrz 2006, 18:46
Das THX kein Tonformat ist, ist schon klar. Aber darum geht's doch auch gar nicht.
Bei mir merke ich das 20 Hz "Loch" nicht.
DZ_the_best
#8 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:55
Nöbst.
Der LFE-Kanal wird nicht von der Übernahmefreqenz beeinflusst.
MFG DZ
sumpfhuhn
#9 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:15
DZ_the_best schrieb:
Nöbst.
MFG DZ :prost
Hi
Stellst du beim Sub auf 100Hz , schneidest du 20Hz ab.
DZ_the_best
#10 erstellt: 17. Mrz 2006, 16:26
Abschneiden ist nicht ganz richtig.
Selbst bei einem Filter mit 24db/Oktave hätte man bei 120Hz "nur" einen Verlust von ca. 5db.
Mich wundert es aber, dass die maximal einstellbare Übernahmefrequenz am Subwoofer nur bei 100Hz liegt.
Meiner Meinung nach wird diese Einstellung dadurch ziemlich sinnfrei...
MFG DZ
sumpfhuhn
#11 erstellt: 17. Mrz 2006, 16:52
Hallo
Eigendlich sollte nach den besagten 100Hz nix mehr aus dem Sub rauskommen,egal mit welchem Pegel.
Oder hab ich die Trennung bisher immer falsch verstanden?.
Bitte um Erleuchtung .
DZ_the_best
#12 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:00
Eine Trennung im eigentlichen Sinne kann nie erfolgen.
Man kann nur den Pegel ab einer bestimmten Frequenz um einen bestimmten Wert senken.
Dazu benötigt man spezielle Filter, die mit einer sogenannten Flankensteilheit arbeiten.
Beispiel: 24db/Oktave
100Hz --> 200Hz --> 400Hz (jeweils eine Oktave höher)
100Hz --> 50Hz --> 25Hz (jeweils eine Oktave niedriger)
Wenn beispielsweise bei 100Hz ein Pegel von 80db vorliegt, beträgt der Pegel bei 200Hz (eine Oktave höher) nur noch 56db.
Denn: 24db/Oktave
Bei 120Hz wären es demnach 75,2db.
Es gibt allerdings noch viele Dinge, die man beim Einsatz von solchen Filtern berücksichtigen muss,
aber so genau kenne ich mich in diesem Bereich (noch ) nicht aus.
MFG DZ
sumpfhuhn
#13 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:56
Denn: 24db/Oktave
MFG DZ :prost
Hallo
Danke für die Erläuterung .
Ist ja ein interessantes Thema , werde mich da mal Belesen.
Aber: wie ist es beim reinen LFE , bei DTS 90Hz und bei DD 120Hz,also im Receiver keine Trennung,da alle LS auf Large.
Da kann man doch am Sub bei 90Hz trennen(zwecks nichtortung des Subs) ,die gedämpften 30Hz für DD sollten doch in der Praxis nicht auffallen.
Oder hab ich schon wieder einen Denkfehler?.
DZ_the_best
#14 erstellt: 18. Mrz 2006, 00:18
Normalerweise stellt man die Übernahmefrequenz am Subwoofer immer auf den Maximalwert, der meist bei 200Hz liegt
(ansonsten überschneiden sich die Filter von Verstärker und Subwoofer).
Hmm....120Hz würden dann mit 8db weniger Pegel wiedergegeben als 90Hz.
Zu berücksichtigen ist auch noch, dass der Filter nicht genau bei 90Hz sondern etwas früher einsetzt!
Ich würde die Übernahmefrequenz am Subwoofer auf 100Hz (Maximalwert) einstellen.
PS: Wenn noch etwas unklar ist, frag´ morgen ruhig noch einmal nach, denn jetzt habe ich schon ein paar " " intus.
MFG DZ
sumpfhuhn
#15 erstellt: 18. Mrz 2006, 01:28
[quote="DZ_the_best"][quote]
[qu[/quote]
Hallo
Das ist ja der Punkt: wenn alle LS auf Large ,wird in meinem Receiver(Yammi 1300)nicht getrennt,sprich :kein Filter.
Und wozu dann beim Sub auf max?,bleiben somit:90Hz/100Hz/120Hz zum Testen,nur für den LFE.
Werde mal heute Nacht ein bisschen Rumexperimentieren,ob es einen wesendlichen Unterschied in der Wiedergabe macht.
Gruß und guten Durst
Steff3
#16 erstellt: 18. Mrz 2006, 15:00
Ui,
hier hat sich ja die letzten paar Tagen richtig viel getan und ich hab´s nicht gemerkt.
Das Problem hat sich bei mir insoweit erledigt/geändert, als ich mir einen anderen Sub (Heco Concerto)zugelegt habe.
Der Sub ist noch auf dem Postweg.
Wenn ich euch richtig folgen konnte (Receiver und Lautsprecher sind ja bei mir gleich geblieben), sollte ich am Receiver mit 100 Hz trennen und am Sub mit 120 Hz!?
Sobald der Sub da ist, werde ich es ausprobieren.
Steff
[Beitrag von Steff3 am 18. Mrz 2006, 15:01 bearbeitet]
sumpfhuhn
#17 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:28
Steff3 schrieb:
Ui,
Steff
Hallo
Erstmal Glückwunsch zum Sub , wird dir Spass machen.
Hab ja auch zwei davon , ist ein prima Gerät.
In deinem Fall würde ich am Receiver 100Hz einstellen ,und am Sub Rechtsanschlag , und wenn möglich den Sub irgendwie Mittig zwischen den Front´s.
Meine obigen Überlegungen betraf nur den Fall , wenn alle LS auf Large gestellt sind ,hat aber mit deinem Setup nichts zu tun.
DZ_the_best
#18 erstellt: 18. Mrz 2006, 17:29
Scheinbar habe ich mich doch verständlich ausgedrückt.
MFG DZ
Steff3
#19 erstellt: 18. Mrz 2006, 17:45
Danke euch Beiden,
jetzt habe ich es verstanden
Ich bin schon ganz heiss auf den Sub.
Steff
sumpfhuhn
#20 erstellt: 18. Mrz 2006, 21:11
Hi
,Glaub ich dir,kenne auch das Gefühl der Vorfreude.
Warte erstmal ab,wenn die ersten Druckwellen durch deinen Körper jagen(bei richtiger Ein/Aufstellung),dann gibt es Gänsehaut .
raubu86
#21 erstellt: 28. Okt 2010, 22:19
das ist das richtige themafür mich. ich habe angefangen zu lesen und verstehe kein wort ehrlich gesagt. in diesemgebiet mit dem frequenz trennen vertehe ich nix.
zu meinekomponenten:
Kenwood krf 7300D AV Receiver
4 Magnat Monitor Surpreme 1000 standLautsprecher
1 Magnat Monitor Surpreme 250 center
1 Magnat sub
Zu den subwoofer einstellungen:
Subwoofer voll auf 150 Hz eingestellt und bass fast zur mitte
receiver einstellungen:
- crossover auf ca. 80 hz
- Fronts, center und surrounds auf large
- fronts auf +8db, center 10+db, surrounds +6db und sub auf +3db
- fronts2,4 m, center 2,3, sub 2,3m und surrounds 0,9m
- lfe 0 (man kann von -1 bis -10 einstellen )
- midnight aus
wie gesagt habe keine ahnung aber hab das gefühl das ich die falsche einstellungen habe.
sollen die fronts lieber auf 0db, center voll auf +10 db und surrounds so lassen ? subwoofer so lassen ?
lohnt sich ein pegelmessgerät ? wenn ja welchen ? der soll aber günstig sein
wir sind auch grad umgezogen. wir haben vorrübergehend die anlage im leeren wohnzimmer wo es hohl ist aufgebaut und es hört sich ja im hohlen raum viel anders an.
ich hoffe ihr könnt mir helfen. sobald das wohnzimmer renoviert und möbel hat werde ich eure empfohlene einstellungen übernehmen. selbst wenn ich selber rumpegel mit den hz zahlenhöre ich kein unterschied ?
ich will die optimalste einstellung für mein receiver haben.
Patjutzu
#22 erstellt: 26. Dez 2022, 20:45
Hallo zusammen und einen schönen 2 . Weihnachtsfeiertag
Ich habe mal eine Frage an die Profis hier
leider musste ich aufgrund eines defektes meine Frontlautsprecher Austauschen.
Natürlich habe ich dann direkt eine Neueinmessung an meinem Denon AVR gemacht.
Nun bin ich etwas erstaunt das mein AVR bei den Trennfrequenzen
LEF : 90hz
FL : 90hz
C : 60hz
SR :80
Eingestellt hat.
Alle Lautsprecher stehen auf Smal
Front Lautsprecher sind : Polk Signature Elite ES10
Gesamtfrequenzgang: 75 – 40.000 Kz
Übergangsfrequenz: 2.500 Hz
Center : Tannoy Mercury FC Custom
Frequenzgang: 68 – 20.000 Hz (±2 dB)
Übergangsbereiche: 2800 Hz
SW : Saxx deepSOUND DS 12 EVO
Frequenzbereich 25 – 270 Hz
SR : Elac Dipol 60
Frequenzgang 65 - 23.000 Hz
Im Grunde stört mich nur die Trennfrequenz bei SW und den FL weil wenn du beide auf 90hz stehen habe ich doch irgendwo Verluste, oder ?
Wäre schön könnte mir jemand was dazu sagen oder mir sagen, was ich idealerweise einstellen sollte
ostfried
#23 erstellt: 26. Dez 2022, 20:59
Unabhängig davon, dass du nen 12 Jahre alten Leichenthread gefleddert hast: Dein Denon hat den LFE-Tiefpassfilter mit 100%ger Sicherheit nicht selbst auf 90hz gestellt, dazu ist die Einmessung nämlich schlicht nicht in der Lage. Da musst du also schon mal dran rumgepfuscht haben. Zurück auf 120hz und nie wieder anfassen.
Ansonsten setz erstmal alle Trennfrequenzen auf 80 oder 90hz und teste das. Und als letztes: Ein Sub hat keine Trennfrequenz. Wovon wolltest du den auch trennen? Der LFE-Tiefpassfilter ist etwas völlig anderes und gehört auf besagte Standard-120hz.
Patjutzu
#24 erstellt: 26. Dez 2022, 21:09
@ostfried
Ich danke dir mit dem Beitrag wollte ich kein ärger bekommen wenn ich einen neuen auf mache wenn es ja sowas schon giebt sorry
Dachte das mein AVR bei jeder einmessung auch den LFE neu einstellt aber gut zu wissen dann stelle ich ihn auf 120hz und berühre ihn nie wieder
Danke dir
[Beitrag von Patjutzu am 26. Dez 2022, 21:13 bearbeitet]
ostfried
#25 erstellt: 26. Dez 2022, 21:10
Alles gut. Und das Ding heißt LFE.
Patjutzu
#26 erstellt: 26. Dez 2022, 21:12
Ja wohl
LFE (Low Frequency Effects)
Warum Trennfrequenz bei 80-100 Hz?
JolleJoker am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  9 Beiträge
Sub Einstellung
klojo am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  5 Beiträge
Sub Trennfrequenz-Einstellung
sleazyi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Pio Sub Einstellung 50, 80, 100. Teufel Sub.
VISKEM am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Trennfrequenz am SUB und am AVR ?
Olzkool am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  11 Beiträge
5.1 Heimkino richtig einstellen. hz etc.
MOT1848 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  21 Beiträge
Sub einstellen
easychecker am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
mivok sw1500A ll nur bis 50 Hz
Steve_24 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Trennfrequenz am Klipsch RW-8
drebacher am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Ortbarkeit Sub bei 100Hz ?
Hollimann am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.539
