Kein voller Klang auf Sitzhöhe
Bascher
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:56
hi!
mir ist leider kein passenderer titel eingefallen, aber in etwa kann man ja ahnen was ich meine
ich nutze das teuefl concept e magnum und (leider noch) den onboard sound des asus a8n sli deluxe.
ich habe folgendes Problem: Der bass ist auf auf der höhe auf der ich sitze(also räumlich mein ich) nicht so voll wie auf der höhe wenn ich stehe. wenn ich stehe höre ich einen satteren bass als wenn ich sitze.
ich habe den sub gestern umgestellt, jetzt hört sich das ganze schon um einiges besser an, aber im stehen halt immernoch besser als im sitzen.
viele aufstellungsmöglichkeiten habe ich leider nicht, immoment steht er rechts von mir an der wand.
in die ecke stellen wird nicht möglich sein, in einer ecke ist ein regal, in der anderen die tür, in der nächsten das bett und in der letzten ist eine holzverkleidung vor einem rohr die wohl stark vibrieren würde.
vor mir wird es auch nicht möglich sein, ich will den sub erstens nicht unter den monitor/neben den pc stellen und zweitens ist die heizung da...
soll ich mir einen sims kaufen und ihn auf kopfhöhe aufstellen?
Ich würde mich über konstruktive antworten freuen =)
Danke im Vorraus, Markus
Berman
#2 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:10
Das wäre in der Tat raumakustisch gesehen die nächste logische Schlußfolgerung : Versuche einmal den Sub ein wenig höher unterzubringen.
Gruß,
Berman
Bascher
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:35
das wird aber schwierig.
wie kann das denn aussehen? soll ich ihn von der decke hängen lassen? würde gar nicht mal so schlecht aussehen... aber geht bei meiner decke glaube ich nicht.
hinter mir ist ein regal... da würde er draufpassen. aber das teil ist aus holz, schwingt das nicht viel zu doll mit?
oder muss ich mir da wirklich selber was bauen? solange das ganze nicht zu teuer ist hätt ich da auch nichts gegen, ich will das zimmer eh neu streichen, käme bestimmt ganz stylisch. nur weiß ich nicht wie das aussehen könnte, was ich für materialien bräuchte...
Bascher
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 00:40
Ich meld mich nochmal kurz zu Wort...
Ich habe bei Wikipesia nun zufällig gelesen: " Faustregel: Mindestens 0,5 m, besser 1 m von allen Wänden entfernt aufstellen.".
Ist das denn richtig? Ist das in kleinen Räumen genauso wie in großen? Ich kann den Sub auch einen Meter von der Wand weg stellen, kein Problem.
Inzwischen reizt mich das mit dem podest aber schon... wenn mir jemand sagen könnte was ich dafür brauche und wie ich das ganze mache
Bascher
#5 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:51
das macht jetzt bestimmt nen ganz blöden eindruck, aber ich muss nochmal was schreiben
ich hab den sub nun mal probehalber auf meinen zum fernsehschrank umfunktionierten nachtschrank gestellt.
es hört sich immernoch genauso an wenn ich stehe ist es dann wieder richtig kräftig
was soll ich da denn machen? ich kann doch nicht etwas bauen dass ihn unter der decke stehen lässt...
ihn woanders hinstellen wird sehr schwierig... unters bett ist ne schwachsinnige idee, oder? passt glaub ich auch nicht... würde nur noch unter dem fernseher bleiben, aber das ist sicher auch nicht gut mit dem magneten.
da fällt mir grad noch nen anderer ort ein... hinter mir stehen ja stühle, die können da weg... vll ist es da besser, gleich mal ausprobieren
ich freu mich trotzdem jetzt schon über hilfreiche antworten
Berman
#6 erstellt: 13. Mrz 2006, 20:46
Hallo!
Es kann im Einzelfall natürlich sein, dass ein Raum einfach schlicht nicht geeignet ist für einen Subwoofer (quadratische Form), wo man ihn auch hinstellt gibt es Dröhnen oder Basslöcher.
Welche Abmessungen hat dein Raum denn? Kannst du Fotos machen?
Ich würde zunächst einmal weiter mit der Position und der Höhe experimentieren. Es hilft nichts den Sub nur auf eine Höhe zu stellen, und dann schon zu verzweifeln!
Wenige cm Unterschied (horizontal oder vertikal) können schon einen exorbitanten Unterschied ausmachen. Eigentlich hilft nur Ausprobieren. Dazu muss man sich natürlich was die Höhe im Raum angeht etwas einfallen lassen, etwa einen Tisch der sich hochkurbeln lässt um die Höhe festzulegen etc pp, oder ein starker Freund der ihn hochhebt ;).
Die Aufstellung eines Subs ist immer sehr schwierig, und nie perfekt.
Falls du eine feste Hörposition hast, kannst du ja mal den rumkriech Trick versuchen. Stell den Sub auf deine Hörposition ( und zwar genau dorthin ) , kriech dann bei laufendem Betrieb im Raum herum und lausche wo der Bass am intensivsten wirkt. Dort ist dann schonmal eine gute Ausgangsbasis für die Position des Subs.
Gruß,
Berman
*db*
#7 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:21
Hallo Bascher,
ich gehe davon aus, dass du beim Testen "Sitzen - Stehen" deine Hörposition sich nicht nur in der Vertikalen, sondern auch in der Horizontalen geändert hast, oder hast du dich auf's Sofa draufgestellt?
In jedem Raum gibt es in bestimmten Abständen von den Wänden bei bestimmten Frequenzen starke Veränderungen in der Lautstärke eines Tones (=Raummoden, "Stehende Welle"). Wenn dein Sofa direkt an der Wand steht, hast du garantiert einen starken Lautstärkeabfall bei einer Frequenz-X. Stellst du dich vor's Sofa veränderst du deinen Abstand zur Wand und hörst diese Frequenz-X deutlich lauter.
Mein Tipp: Rutsch mal 20cm weiter nach vorne, hinten, rechts, oder links. Evt. sitzt du im leisesten Punkt einer Stehenden Welle (?)
Irgendwo gibt es ein Programm im Netz, das rechnet dir abhängig der Raummaße/-höhe die Frequenzen aus, bei denen diese Probleme auftreten - weiß jemand wo?
db
Bascher
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:44
*db* schrieb:
Hallo Bascher,
db
ich habe das system an meinem pc
ich hab das jetzt mal probiert, den kopf einfach mal nen bisschen nach vorne/hinten rechts/links bewegt... ist schon extrem was da für unterschiede sind!
problem ist ja aber auch, dass ich den kopf nicht immer an der gleichen position habe... mal lehn ich mich urück, mal sitz ich grade, mal mehr wie nen sack kartoffeln
ich werde einfach mal weiter probieren
ich frage mich wie das aussieht, ein podest oder so etwas in der art.
könnte man das teil auch so bearbeiten, dass ich das zimmer damit indirekt beleuchte? also angenommen ich baue mir so eine art kasten, kann ich in die wände dann aussparungen einfügen (ich weiß nicht ob man das so sagen kann ) und innen eine bunte lampe oder einen lichter schlau installieren? würde sicher gut aussehen.
*db*
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 19:08
bist du dir denn sicher, dass es wirklich an der Sitzhöhe liegt? Oder reicht es schon, wenn du dir ein Kissen hintern Kopf legst?
Du wirst es nie schaffen, überall im Raum die gleiche Basslautstärke zu haben. Oder aber du kaufst dir ca. 5 Woofer und realierst das per DBA (wenn das so heißt; unter areadvd.de gibt's da genug zu lesen).
Ein Podest könnte noch weitere Probleme machen: So ein größer (Holz?)-Kasten schwingt bei tiefen Frequenzen mit; evt bekommst du dann ein extremes Dröhnen oder hast das Gefühl auf einer schleudernen Waschmaschine zu sitzen.
Mein Tipp: Versuchs mit nem Kissen oder Verschieb das Sofa etwas; so bin ich auch glücklich geworden
db
Bascher
#10 erstellt: 15. Mrz 2006, 19:12
*dich nochmal erriner*
ich hab das system am pc, folglich sitz ich auf einem, nichtmal höhenverstellbaren, stuhl
das wär natürlich auch was feines, wenn der stuhl verstellbar wäre... hätte ja den gleichen effekt wie ein kissen, wäre nur flexibler.
-goldfield-
#11 erstellt: 15. Mrz 2006, 19:29
Hallo!
Bist du auf den Tip schon eingegangen?
Die "Krabbelmethode" ist wirklich die beste Möglichkeit, den günstigsten Standort für einen Sub zu finden.
Finde erstmal auf diese Art den besten Standort heraus.
(auch verschiedene Höhen in deinem Raum testen)
Erst wenn du den geeigneten Platz gefunden hast,
solltest du dir Gedanken über ein evt. Podest,
und dessen Design machen.
*db*
#12 erstellt: 15. Mrz 2006, 19:29
*sorry*
Bin davon ausgegangen, du hättest den PC an einer Standaolne-Anlage und guckst vom Sofa...
Dann bleibt mir nur noch Idee:
Stell den Sub dahin, wo du sitzt, am besten auf Ohrhöhe.
Lege was Bassstarkes rein und suche einen Ort (+Höhe) im Raum, andem dir der Sound gefällt und versuche deb Sub dorthin zu platzieren.
Grüße db
Passiver Sub--->voller DTS Klang?
08.11.2002  –  Letzte Antwort am 15.11.2002  –  9 Beiträge
Canton AS 100SC brummt bei voller Übergangsfrequenz
Eisi2005 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
boxen bei voller lautstärke verringert die qualität
maikk am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  9 Beiträge
Downfire auf Parkett - Klang?
myleskrocks am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  9 Beiträge
Subwoofer mit "weichem" Klang?
drafi am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer kein bzw. fast kein Ton
WJDLMLI am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  20 Beiträge
Klang des subwoofers
SlayerX am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Kein ordentlicher Subwooferbass
unixbyte am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  12 Beiträge
Verschlechtern Schockabsorber nicht den Klang eines Subwoofers?!
Barnie@work am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  8 Beiträge
AMP für Quake(s) dringend gesucht !
brraadoyng am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
