HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE SUBWOOFER "schiebt" Luft | |
HILFE SUBWOOFER "schiebt" Luft+A -A |
6.6sound
00:58
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Hallo, ich habe an meiner Anlage an jedem Kanal einen bzw. mehrere Subwoofer, alle Modell. Quadral Trianon 120 (also schon etwas älter, aber Cool) Die haben einen unheimlich Tiefen Klang und gehen echt in den Keller ![]() Problem ist aber das man die Luft "rausschieben" hört wenn man eine gewisse Lautstärke überschreitet - zugegeben, dann wackeln schon die Scheiben - aber kann man da irgendwas machen, andere kabel, Trenfrquennz ändern Loch reinsägen? ![]() Bin für alle Ideen offen |
bulla
08:44
1. Länge des Rohres und Durchmesser ermitteln 2. Literzahl vom Gehäuse ermitteln, in dem das Rohr sitzt. Das Volumen des Rohres wird dabei abgezogen! (3. Fläche der Membranen ermitteln) nicht unbedingt notwendig ![]() 1) Nummer 4 eingeben für Abstimmfrequenz berechnen. Dort gibste die ermittelten Werte ein -> erhältst fb (sollte alles selbsterklärend sein) 2) Nummer 3 eingeben, um Kanallänge zu ermitteln Dabei erhöhst du Ar um einen gewissen Betrag, den du selber bestimmen kannst. Membranfläche/2 sollte in der Regel ausreichen. Anschliessend kannst du mit diesen Erkenntnissen ein schönes neues Gehäuse bauen ![]() |
Crazy-Horse
12:25
Oder auf geschlossen umrüsten die können keine Strömungsgeräusche verursachen. Ist das Problem von BR-System unter der Grenzfrequenz werden sie zur Luftpumpe! |
6.6sound
18:41
@ bulla, danke für deine antwort - werd mich mal mit dem tool auseinandersetzen, bin aber noch nich profi genug um nen selbstbau in angriff zu nehmen hab aber noch ne andere Frage die sich anschließt: die oben erwähnten subwoofer haben 4 ohm, ich habe, wie erwähnt einen an jedem Kanal, der Subwoofer hat aber 2 einänge, da er normalerweise den bass des linken und rechten Frotnlautsprecher mischt...ja so weit so gut, ich habe das ding von außen einfach mit einem kurzen Lautsprecherkabel überbrückt, das klappt auch 1. habe ich nun 8 Ohm oder 2 Ohm?? ![]() 2. Ich will an jeden Kanal noch ein Subwoofer anschließen, geht das? PS: Im Subwoofer befindet sich nur ein Lautsprecher, die Aufteilung in einen rechten und linken Kanal endet also schon in der elektronik des Subwoofers |
bulla
20:32
Du hast wohl einen passives Sub-Sat-System. Der Sub hat also keine Verstärkungselektronik? Wenn ja: Einen zusätzlichen Sub würd ich nur über den Receiver einbinden, dort dann normal über preout; ansonsten müsstest du eine Weiche abstimmen, und das wird hässlich. Wenn der Sub 4 Ohm hat, ändert sich das auch nicht, wenn du beide Eingänge benutzt. Ich denke, das ist schon mit einberechnet. Was hast du wie überbrückt, verstehe das nicht (Skizze?) |
LazerFace
15:58
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Also mein Lieber, so wie ich das verstehe, werden Sub und Satelliten-Box in Reihe geschaltet. Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Widerstände und die Belastung für den Verstärker nimmt ab, weil weniger Strom fließt. Dafür musst du etwas in der Lautstärke einbußen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Denke aber, dass es so stimmen müsste. Gruss |
6.6sound
16:08
![]() äh ja nee also nochmal: ich habe bis jetzt an jedem kanal 1 PASSIVEN subwoofer, der hat ja wie die meisten Subwoofer 2 Eingänge, und 2 ausgänge wo die mittel-und hochtöner der frontboxen drankommen. nun hab ich mir mit normalen boxenkaben so etwas wie ein y-kabel gebastelt da ja nur 1 kanal an den subwoffer soll (also z.b. der linke frontkanal) (bzw. das Kabel geht in die box, ein kleines kommt wieder raus und geht in den anderen eingang, aber is ja egal(an beiden ausgängen des subwoofers könnte man jetzt den linken hochtöner anschließen) ... so weit so gut, klingt super, nur wenn man einen WEITEREN SUBWOOFER anschließen will (der ja auch eigendlich für 2 kanäle bestimmt ist) wird es schwierig?? oder? bzw. verhaut man sich damit den receiver oder die boxen oder geht das? |
sakly
08:26
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Vermutlich ist in den Subs ein Doppelschwingspulenchassis verbaut, da wird kein Signal gemischt. Jede Schwingspule bekommt dann über eine Weiche einen Kanal der Musik und beide treiben in Summe das Chassis an. Die Brückung der Terminals steuert also beide Schwingspuelen parallel an, die Impedanz des Woofers wird dann sinken, und zwar auf den halben Wert einer einzelnen Schwingspule. Sollten das schon 4Ohm sein, dann ist der Betrieb von der parallelschaltung schon grenzwertig für deinen Verstärker. Haben die Spulen 8Ohm, dann geht's. Mehrere Subs in Parallelbetrieb der Schwingspuelen an einem Ausgang des Verstärkers zu betrieben, ist aus Impedanzgründen nicht möglich. Der Verstärker wird das nicht mitmachen. |
subwoofer saugt luft blackus3r am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 11 Beiträge |
Dayton 18Zoll Sub schiebt nicht TubaTill am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
subwoofer hilfe Alucat20 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe Subwoofer avelino am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Aufstellung? freak4sneakerz am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 9 Beiträge |
subwoofer defekt - hilfe jule6661 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe zum Subwoofer Sirlucky am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer brauche Hilfe!!! Skingman am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
HILFE !!! Subwoofer brummt Magnathusiast am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
subwoofer durchgeschossen? HILFE! elwood_blues am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
