subwoofer brummen
pv125
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 21:10
Hallo zusammen,
ich hab mir das KEF KHT3005 System zugelegt und in meine Anlage Denon AVR 3300 integriert un musste mit erschrecken ein ziemlich nervendes brummen des Subwoofer feststellen. Als Übeltäter entpuppte sich der SVHS Rekorder bzw. der Cinch Anschluss. Ich vermute,dass das Brummen über das Antennenkabel eingespeist wird. Was kann ich tun um den Videorekorder in meiner Kette zu behalten
Viele Dank für Eure Ratschläge und einen schönen Abend.
pv125
Beton
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 21:26
Ich vermute das bei dir eine sog. Brummschleife vorhanden ist, d.h das die angeschlossenen gerät ein unterschiedliches Massepotential haben. Wenn das brummen weg ist wenn du das Antennkabel aus dem rekorder ziehst einfach einen sog. Mantelstromfilter in die Antenneleitung schalten.
pv125
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 21:40
so etwas habe ich mir schon gedacht. Kann da jetzt jeder x-beliebige Mantelstromfilter eingesetzt werden oder gibt es bestimmte empfehlungen? Hab eine Seite im Netz gefunden bei der Kondensatoren in den TV Stecker integriert werden, dann hat conrad so einen stecker und dann gibts von oehlbach so Überzieher?? Was neheme ich da ma besten?
Beton
#4 erstellt: 14. Jan 2004, 21:51
Ich hab zuletzt immer den Mantelstromfilter FM 2 von Conrad verwendet und keinerlei Probleme damit gehabt.
pv125
#5 erstellt: 14. Jan 2004, 21:57
das wird auch die einfachste Möglichkeit sein werd mir den morgen mal holen und es ausprobieren, ist es ratsam für alle kabelanschlüsse einen zu verwenden? {TV/Video, Radio/Receiver, TV-Karte/Computer}
Beton
#6 erstellt: 14. Jan 2004, 22:10
Normalerweise reicht ein Filter in der Leitung die die Störung verursacht. Man kann aber auch in jede Leitung einen Filter schalten. Beim Kauf der Filter unbedingt auf den Anschluß achten ! Es gibt den Filter mit F-Steckern (die zum Schrauben, hauptsächlich in SAT-Anlagen verwendet) und normalen Koaxsteckern.
Brummen des Subwoofer mit Radioempfang
TheLuzifer am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  24 Beiträge
Gelegentliches brummen vom Subwoofer
Thomas28 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
KEF Subwoofer psw 2500 brummen
Ray1 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel
Bass88 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  41 Beiträge
Brummen beim Subwoofer
Fabiani am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Brummen beim aktiven Sub
fabe1 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  15 Beiträge
Skywalker92 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  8 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen
pegster am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer brummen nach Überspannung
ravenholm2000 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer
Corsa_A_GSi am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.444
