mal wieder Subwooferbrummen
heco_fan
#1 erstellt: 03. Jul 2006, 16:34
der Sub meines Schwiegervaters brummt extrem Laut,
das brummen ist nicht das Netzteil, sondern das Subchassie
gibt es wieder.
Es handelt sich um den SUB des KEF KHT2005.2
sowie um einen Yamaha RX-V757 AV-Receiver.
Laut Angabe meines Schwiegervaters ist dieses brummen
seit einem Blitzeinschlag in einem Nachbarhaus vor einer
Woche.
Das sehr laute brummen kommt schon ab ca 1/4 des Level-Inputs vom Sub.
Folgendes hab ich getestet um den Fehler einzugrenzen:
- Chinchkabel vom AV-Receiver abgezogen --> brummen ist weg
- Ground In/ Out am Sub umgeschaltet --> brummen ist da
- Chinchkabel getauscht --> brummen ist da
- Sub an Tape Rec Out des Yamaha --> brummen ist weg
- Sub an den restlichen 7.1 Out angeschlossen --> brummen ist da
- MD/CD Player sowie MD-Portabel direkt per Chinch
an den Sub --> brummen ist weg und normale Basswiedergabe
- MD Rekorder analog an den Front-Out des 7.1 Ausgang (wo ja auch der Sub-Out dran ist)
des Yamahas angeschlossen und ne Aufnahme vom Radio Tuner
gemacht --> Aufnahme hat kein brummen drauf
- Stromstecker des Subs anders (also 180 Grad gedreht)
in Steckdose --> brummen ist da
Hat der 7.1 Out Part nen Schaden? Obwohl ja bei ner MD Aufnahme kein brummen da ist.
laburgerbeats
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 16:05
Hallo fan,
das verstehe ich nicht so ganz
Du hast doch nicht den Sub-Out aufgenommen, oder? Weil, nur dann kannst Du sicherstellen, dass der Fehler nicht vom Receiver kommt, da nicht alles was an Front-Out ansteht auch an den Sub-Out geschickt wird. Ich finde es zwar eher ungewöhnlich, dass wenn der Receiver über das Stromnetz Überspannung abbekommt, nicht das Netzteil abraucht sondern nur Bauteile die dahinter sitzen, aber sein kann das schon, wenn der Rx keine richtige absicherung gegen Überspannungsschutz hat, dass einzelne Transistoren einen ab bekommen. Ich würde da mal den Ausgang des Subs aufnehmen und dann mal hören was da rauskommt. Da ich aber kein HIFI-Elektronik-Experte bin sollte da eher nochmal jemand spezialisierterer seine Meinung abgeben, ob man das einem Aufnahmegerät zumuten kann, da eigentlich die Spannung und der Stromfluss, die an den Cinchausgängen für Geräte zur Verfügung stehen auch ein völlig anderer(geringerer) sein könnte als beim Sub-Out Und Du mit diesem Tip auch deinen MD-Player Himmeln könntest
Hoffe es hilft weiter...
heco_fan
#3 erstellt: 05. Jul 2006, 19:40
ich hab am Front-Out des 7.1 Ausgangs aufgenommen,
da ja alle Anschlüsse des 7.1 Ausgangs beim einstecken
des Sub Cinchkabel zum brummen geführt haben.
Ich hab übrigens noch einen Reset des Yamahas durchgeführt,
war jedoch nocht erfolgreich.
heco_fan
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 20:02
hatte noch einiges ausgetestet und den Fehler gefunden,
es ist die Antennenleitung am TV sowie AV-Receiver gewesen.
Nun steckt ein Entstörfilter für 10 Euro im Keller vor dem
Hausanschluss-Verstärker und das brummen ist vollständig weg.
Sub Brummen
Lila_Sause am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  6 Beiträge
Brummen des Subs vom Theater 1
schnuckie33 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt extrem laut
sumpfkind am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  12 Beiträge
JBL SCS Sub 138 - Brummen
Rock'n'Roll_Opa am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  5 Beiträge
Brummen in Meinem Sub !
sepple2605 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
Brummen beim aktiven Sub
fabe1 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  15 Beiträge
Lautes Brummen ohne Receiver
sky-runner am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
SUB brummt laut
der_lucas am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Brummen beim Canton Sub AS30
maschokel am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Brummen des Subwoofer mit Radioempfang
TheLuzifer am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
