HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RW12 an Pioneer geht nicht? | |
Klipsch RW12 an Pioneer geht nicht?+A -A |
jblti3000
#1 erstellt: 09. Sep 2006, 17:16 | |
Hallo, hab soeben meinen Klipsch RW-12 bekommen und angeschlossen. Leider bekomme ich kein wummern aus dem Teil heraus. Hab die einstellungen vom Pionner VSX 1015 überprüft aber finde nix. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache oder mir bei der Fehlersuche helfen?!!? Bitte so schnell wie geht. mfg |
PinkyR
#2 erstellt: 09. Sep 2006, 22:00 | |
habe meinen heute auch bekommen bei mir rumpelt der allerdings auch nur dann wenn er es auch tun soll also bei bestimmten liedern halt weniger als mein alter movic O_o aber wenn dann richtig. und hab ihn nur auf 12uhr stehen. stelle evtll mal die Hertz zahl hoeher. ich hab mein bei 80 stehen und es langt. wenn die zu tief steht dann kommt halt wirklich nur sehr wenig bass durch also nur im aboluten tiefen bereich. ich kann diese frequenzen in meinem yamaha receiver und am gerät einstellen. und hab mein bass im receiver auf null stehen ansonsten würd ich mal einen dolby film reinlegen, bei mir hat star trek nemisis ordentlich gerumpst. hab mir heute noch ne granitplatte aus dem baumakrt drunter gelegt. |
jblti3000
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 23:39 | |
hallo nochmal, also ich hab glaube ich fast alles ausprobiert, habe meine front´s wieder auf normal angeklemmt, warren vorher bi-amping, hab an den frequenzen gespielt. jedesmal wenn ich was ausprobiere kommt im auto mcacc Sub Woofer (error) . das licht am sub ist grün. ich hab auch schon versucht den sub an meine yamaha pianocraft zu hängen aber da kommt auch nix raus. ich weiß net mehr weiter. soll ich ihn zurück geben oder auf garantie machen?!?! wo muss man sich den hinwänden wegen garantie hier in deutschland oder muss ich das ding übers wasser schicken?!?!? |
mülli87
#4 erstellt: 10. Sep 2006, 01:18 | |
Schreib mal die genauen Einstellungen, die du am Receiver vorgenommen hast. Steckt das Chinchkabel fest? Hast du evtl am Receiver den falschen Ausgang benutzt? Kann mir nicht vorstellen, dass das Teil defekt ist, wäre echt schei.. Vielleicht finden wir ne Lösung. Gruß |
PinkyR
#5 erstellt: 10. Sep 2006, 10:56 | |
ziehst mal das chinch kabel am av reiceiver hinten raus und fässt mit den fingern an. sub natürlich eingeschaltet. wenn berührst sollte er bass bringen (so knacken). dann weisste ob er ok ist oder nich |
jblti3000
#6 erstellt: 10. Sep 2006, 12:41 | |
die einstellungen des sub wahren einmal auf yes und einmal auf plus. habe die frequenzen getestet. ich hab ja noch einen sub ( yamaha yst-sw320), den hab ich dann mal angeschlossen und siehe da der geht. werd den jetzt morgen wieder zurück schicken und such mir dann nen neuen. mfg |
jblti3000
#7 erstellt: 10. Sep 2006, 14:11 | |
"ziehst mal das chinch kabel am av reiceiver hinten raus und fässt mit den fingern an. sub natürlich eingeschaltet. wenn berührst sollte er bass bringen (so knacken). dann weisste ob er ok ist oder nich" hallo, diesen test habe ich mal versucht. als erstes an meinem yamaha yst-sw320 an beiden eingängen und dann an dem neuen klipsch.beim yamaha kam immer so ein leises brummen oder knistern, beim klipsch leider nichts. ich habe mit dem verkäufer mal kontakt aufgenommen und der meint auch das dies sehr ungewöhnlich sei. hat viellicht noch jemand einen tip wie ich den sub testen könnte bevor ich den zurück gebe. mfg |
PinkyR
#8 erstellt: 10. Sep 2006, 14:14 | |
du hast ihn damit getestet. ich habs bei mir vorhin auch probiert und hab ja auch den klipsch und auf halber lautstärke gibts da ganz schöne bassstösse wenn das chinchkabel berührst. wenn bei dir nichts kommt .. hmm wirds wohl am klipsch liegen. stecker is drinne oder? |
Dexpot
#9 erstellt: 10. Sep 2006, 14:18 | |
Ist das Ding überhaupt an? Hat er eine Sicherung? |
jblti3000
#10 erstellt: 10. Sep 2006, 15:30 | |
ja das teil ist an, wenn ich ihn anschalte ohne chinchkabel ist die led auf der rückseite rot, sobald ich ein chinchkabel reinstecke wird es grün, also schaltet er sich an. soweit ja alles ok. ja er hat auch eine sicherung. die hab ich schon ausgebaut und mit dem stromprüfer auf durchgang getestet, alles io. nur alt kein ton. da ich den über ebay gekauft habe und das teil kaputt ist muss ich dann für den austausch eigenlich die versandkosten tragen?!?!? |
PinkyR
#11 erstellt: 10. Sep 2006, 15:37 | |
ja das musst du .. steht glaub ich in seinen ( denke wir haben denselben) agbs drin. nimm aber erstma kontakt auf. kann mir vorstellen das es nur ne kleinigkeit ist. hast auch auf laut gedreht an der seite? (sry will nichts unterstellen) gehst du über lfe oder über die line in eingänge rein? |
Dexpot
#12 erstellt: 10. Sep 2006, 15:42 | |
Die Versandkosten musst du bei einem gewerblichen Händler nicht tragen. Er ist dir gegenüber verpflichtet, ein einwandfreies Gerät zu liefern. |
jblti3000
#13 erstellt: 10. Sep 2006, 15:43 | |
hi, ich hab lfe und die anderen getestet. ja ich hab auch lfe bei pioneer angestellt und auch die verschiedenen db einstellungen getestet. logo hab ich bei basslastigen stellen mit der frequenz und mit der lautstärke ( an der seite ) gespielt. ich hab schon kontakt aufgenommen. |
Ringkerntransformator
#14 erstellt: 10. Sep 2006, 15:45 | |
Hallo, sehr ungewöhnlich das ganze wie meiner gekommen is war es so das er nur wenig leistung gebracht hat fast gar nichts dann is mir aufgefallen das ich ihn vor lauter hecktig falsch gepolt hatte (hab ihn über high level an meinem pioneer angeschlossen) dann hab ich ihn richtig gepolt und siehe da er geht und wie aber da du einen über chinch angeschlossen hast wirds daran nicht liegen überprüfe mal ob rechts und links stimmt wenn nich schick ihn zurück aber versand musst du zahlen |
Dexpot
#15 erstellt: 10. Sep 2006, 15:48 | |
Kannst du mal ein Foto von der Rückseite des Subs machen? Vielleicht hast du ihn ja wirklich total falsch angeschlossen. Kann leider kein rückseitiges Bild im Internet finden. |
PinkyR
#16 erstellt: 10. Sep 2006, 16:35 | |
eigentlich kann man da nichts falsch machen. und mit falsch polen kann man da auch nicht weil is ja eh mono und maximal hat man nen y kabel. das einzigste was mir ncoh einfällt is evtll das die AUTO EIN funktion nicht anspringt weil es zuwenig singnal bekommt wenn er nur mit einem chinch angeschlossen ist ( steht so in der bedienungsanleitung). dazu brauch man ja nur auf ON stellen. ich hab ihn eh auf ON weil ich ihn direkt an meinen av reiceiver drangehängt habe. also wenn der aus is is mein klipsch auch aus. |
jblti3000
#17 erstellt: 10. Sep 2006, 19:01 | |
hi, also ich hab das auch schon getestet. hab ihn in auto und mit on stellung getetstet. hatte ihn mit nur einem chinchkabel an alles anschlüssen ausprobiert. auch lfe diese einstllung ist im pioneer auch aktiv. was ich heut abend noch teste ist das ganze über die lautsprecherkabel anzuschliessen. aber damit ist mir ja nicht geholfen sonder würde ja nur das problem einkreisen. |
Dexpot
#18 erstellt: 10. Sep 2006, 19:15 | |
Scheint wirklich kaputt zu sein das Ding. |
jblti3000
#19 erstellt: 10. Sep 2006, 23:52 | |
Hallo, das denke ich jetzt auch, habe gerade getestet mit Lautsprecherkabel. Zwar nur ein Kanal aber da kahm gar nix raus. Jetzt werd ich morgen mal den Verkäufer anrufen und das versuchen zu klären. Stimmt das, das ich in diesem Fall keine versandkosten dann bezahlen muss?!?! Danke für eure Hilfe(n) und bis zum nächsten Thema. mfg |
#20 erstellt: 11. Sep 2006, 00:03 | |
hallo, mit den versand kosten bin ich mir nich sicher denke aber fast das du das zahlen musst frag den verkäufer einfach mal mfg Ringkern |
doenen
#21 erstellt: 09. Nov 2006, 07:23 | |
sry dass ich das thema wieder rauskrahme, aber mich wuerde interessieren bei welchem haendler du diesen subwoofer gekauft hast??? es gibt ja im moment nur einen haendler bei ebay der die subs so guenstig raushaut - aus solingen - und genau dort habe ich auch einen (jetzt 2) gekauft, und hatte GENAU das selbe problem mit meinem wie du, bei mir hat er am anfang allerdings noch funktioniert, über nacht iser dann quasi kaputt gegangen... find ich dann doch schon sehr merkwürdig, vor allem weil der händler mir sagte ich wäre der erste... naja er hat ihn ohne murren ausgetauscht und war auch sehr freundlich vielleicht ises ja wirklich nur zufall!? mfg doenen |
Klipsch RW12 vs. 2xRW8 bekr am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer Klipsch RW12 ? Gonzo2003 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Klipsch RW12 oder RSW12 Niko-RT am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 24 Beiträge |
Klipsch RW12 aber welches Kabel? jblti3000 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 3 Beiträge |
Heco concerto w30A oder Klipsch RW12 jblti3000 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
Klipsch RW12 ?! So gut wie er ausschaut?! S3NS3 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 22 Beiträge |
Klipsch RW12 gegen Elac 2070 oder SVS PB2000 pro tauschen? MarcMarc am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 20 Beiträge |
Heco Celan Sub30a wo kaufen oder Klipsch RW12? micsimon am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 77 Beiträge |
Klipsch Subwoofer geht nicht derSub am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Klipsch Rw10 oder Canton AS40SC efte am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 18 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.297
