HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker wieder anschließen Magnat Omega 300 | |
Verstärker wieder anschließen Magnat Omega 300+A -A |
heikosponsor
12:53
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hallo Leute! Ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich hatte meinen Verstärker vom Omega 300 eingeschickt wegen Piepgeräuschen. Nun habe ich ihn wiederbekommen und weiß nicht mehr wo die beiden zweipoligen Kabel dran müssen!!!!??? Da ist ein graues und ein braunes. Ich möchte nun nicht ausprobieren welches wo hingehört ![]() Wäre toll, wenn einer die Antwort wüßte...... Danke |
Poison_Nuke
14:58
meinst sicher die dünnen Kabel, die vor zur Lautstärkeregelung und dem Infrarotempfänger gehen? Haben die keine Steckerkodierung (also das der Stecker nur auf eine Art reinpasst)? Falls nicht, dann warte mal bis zum Wochenende, da kann ich mal in meinen Omega 300 reinschauen ![]() die beiden dicken Kabel kann man ja nicht vertauschen, da die Stecker verschieden breit sind. Auch wenn sie vertauscht sind, gäbe es keine Probleme. |
heikosponsor
17:11
Hallo! Bei dem Verstärker gibt es ja einmal das Kabel, wo das Subchassis dran angeschlossen wird(rot, schwarz), dann gibt es ein dreipoliges(klar, der passt nur auf den einen Platz), dann sind da noch zwei zweipolige. Meiner Meinung nach sind die gleichgroß. Du meinst es kann nichts passieren, wenn man die einmal vertauschen sollte? Ich denke auch, dass die einaml für die Lautstärke sind und vielleicht den IR Empfänger!? ![]() |
Poison_Nuke
09:44
erstellt: 08. Nov 2006, |
oh, drei Stecker. Dann müsst ich mal am WE prüfen. Kann aber sein, dass der dreipolige vom IR Empfänger kommt und die beiden Zweipoligen von der Lautstärkeregelung sind, einer Ausgang, anderer Eingang. Wenn du sie also verdrehst, dann würdest du nur das Signal invertieren. Ist nur die Frage, ob die Stecker auf ihren Platz müssen. theoretisch ist es ja Wechselstrom, daher dürfte es egal sein, wie rum welcher Stecker egal wohin kommt. Kannst ja mal testen, ohne die Endstufe festzuschrauben und dann laufen lassen. Oder du wartest halt bis zum Wochendende ![]() |
Magnat Omega 300 Mahsl am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 35 Beiträge |
Magnat Omega 300 binford6100 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Omega 300 Lipan15 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 20 Beiträge |
Magnat Omega 300? Thanquol am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Knacken beim Magnat Omega 300 Poison_Nuke am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Magnat Omega 300 - kein Ton agebauer am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 24 Beiträge |
Magnat Omega 300 brummt tierisch schreinerlein am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 21 Beiträge |
Magnat Omega 300 schaltet sich ab fifi2000 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Leises Brummen, Omega 300 Hasios1967 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Magnat Omega 380 Dani296 am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 24 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
