HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Denon 2807 und Canton As 40 Sub | |
Denon 2807 und Canton As 40 Sub+A -A |
darkie
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 15:38 | |
Hallo, Ich habe den Denon 2807 und soweit zufrieden. was ich leider feststellen musste ist das die Einschaltsutomatik von Canton AS 40 erst bei ca -35db anspringt. Bei einen Freund von mir, springt der Sub der was an einem Harman Kardon 507 LE angeschlossen ist schon bei geringster LS an. Das Gerät wurde schon von Denon auf Herz und Nieren getestet, und man gab mir als Antwort das Gerät funktioniert richtig. Subkabel ist von Öhlbach, also optimale Anspeisung. Mich würde freuen wenn sich jemand meinen problem annimmt. mfg Christian darkie@aon.at |
DZ_the_best
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 16:27 | |
Kostenfreie Lösung: Den Pegelregler an der Rückseite des Subwoofers auf einen niedrigeren Wert und die Lautstärke des Subwoofers im Einstellungsmenü des Verstärkers auf einen höheren Wert einstellen. 15€-Lösung: Wenn das Problem dadurch nicht beseitigt wurde, solltest du die Anschaffung eines Y-Adapter-Kabels in Betracht ziehen. Dieses verschafft ein 6dB höheres Eingangssignal am "Low-Level-Input" des Subwoofers. MFG DZ |
darkie
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 12:07 | |
Hallo, Bedanke mich für die schnelle Antwort. Ich habe bereits schon ein y-adapter kabel von Öhlbach angeschlossen. Die Einstellung wie du sie beschrieben hast habe ich getestet, bin bei subwoofer so ungefähr bei 10 uhr, und receiver seite auf +10db. kannst dir ja vorstellen was sich da rührt wenn der bass bei einen Film einsetzt.vorher war ich auf 0db. habe somit aber nur 5db gut gemacht, also sub schaltet jetzt bei ca. 41db ein was eigentlich immer noch über zimmerlautstärke bei mir ist. Sollte es noch Möglichkeiten geben bin Ich auf jede Auskunft dankbar. lg Christian |
darkie
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 13:05 | |
Hallo, Habe wieder getestet, und jetzt bin ich wieder da wo ich schon einmal war, das der Sub überhaupt nicht einschaltet. Habe ihn testhalber auf front umgesteckt, leider auch das selbe. Verstehe aber nicht das Denon keinen Fehler findet? Was soll ich denn da unternehmen??? Es kann doch sein das Denon keinen Fehler findet, aber bei mir zuhause nicht funktioniert. So wie es vorher grad war, das der Sub überhaupt nicht einschaltet weder auf SW oder Front??? Subwoofer ist garantiert ok. mfg Christian |
L-Sound_Support
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 13:14 | |
Tausche doch einfach mal die beiden Subs aus, also deinen gegen den von deinem Freund. Dann seht ihr ja, wie sich die Subs ubterscheiden, und wo ihr weitersuchen solltet. Die Ausgangsspannung der Receiver muss nicht gleich sein. Außerdem muss im Signal auch richtige Bassinfo enthalten sein, damit der Sub sich einschaltet. Bei einfacher Radiomusik fühlt sich ein Sub meist garnicht erst angesprochen Ist klar, dass der dann ausbleibt. Also macht euren Test mit dem gleichen Lied. [Beitrag von L-Sound_Support am 13. Nov 2006, 13:17 bearbeitet] |
darkie
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 13:18 | |
Hallo, Wenn ich den Sub von meinen Freund bei mir anschliesse bekomme ich bei geringster Lautstärke Signal. Umgekehrt auch. Kann es möglich sein das Mein Sub nicht zu meinen Denon passt? Danke mfg Christian |
darkie
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 13:49 | |
Hallo, Habe jetzt mit einer AudioCD getestet und bin sehr überrascht. Ich kann sogar mit der Lautstärke auf -55db einstellen, und der Bass ist immer noch da. Das mit der Info das bestimmte Informationen im Bass enthalten sein müssen leuchtet mir jetzt ein. Aber kann es wirklich sein wie du schreibst das bei Radio und wenn man noch so laut spielt, wirklich sich der Bass nicht einschaltet? mfg Christian |
L-Sound_Support
#8 erstellt: 13. Nov 2006, 14:30 | |
Hi, ja, es mag sein, dass deine beiden Geräte in ihrer technischen Auslegung nicht zusammen passen. Wäre zwar selten, aber kann passieren. Und bei Radiomusik ist nun einmal relativ wenig Bass drin, daher kann es durchaus sein, dass der Sub umempfindlich darauf ist. Natürlich nicht bei "noch so laut", irgendwann kriegt auch der unempfindlichste Sub mal mit, dass einer was von ihm will. |
Denon 2807 und 2 Subwoofer miracle1966 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
canton as 40 brummt Feigi88 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 - Raumprobleme!!!! Shurik am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
unzufriedenmit canton as 40 the-triple am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 34 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 oder AS 40? Hotsauce am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 17 Beiträge |
Canton AS 40 aufstellungsproblem I_N_X_S am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
canton AS 40 / AS 40SC NiSag am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 9 Beiträge |
Denon 2807 und nun? Rusty2002 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKatharina_-2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.241
