Subwoofer Anschlüße
Schaefer1996
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 11:48
hebe mir gerade den Magnat Betasub 38 zugelegt, Preis 299 Euro. Für den Preis absolut überzeugende Leistung. Ich betreibe ihn in einem 50m² Raum, dafür rummst es ganz ordentlich.
Nun meine Frage:
Meine 5.1 Anlage hat einen Subwoofer Ausgang, der Magnat hat aber zwei Hi Level Eingänge, kann deshalb nur einen Eingang anschließen, läuft also parallel zu dem vorhandenen Sub. Läuft der Magnat Sub jetzt nur auf halber Leistung? Kann man die Eingänge parallel schließen?
Christoph
Transmissionline
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 16:53
hi
ich hab das glaub nich richtig verstanden. du hast 2 Subs an der anlage?
deine anlage hat keinen PRE OUT? (cinch)
so weit ich weiß ist die anschlussart allerdings nicht relevant für die leistung des Subs solange es sich um einen AKTIVEN sub handelt, also mit integrierter endstufe!!
dann macht der sub die arbeit egal wie man ihm das signal zukommen lässt.
aber irgendwelche anschlüsse zusammenfummeln oder sonstige experimente würde ich unterlassen!
Schaefer1996
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 19:04
also ich habe einen passiven Sub an der Anlage, parallel zu diesem habe ich den aktiven Magnat Betasub angeschlossen. Dieser hat zwei Hi Level Eingänge, bedeuten zwei Eingänge nicht zwei Endstufen im aktiven Sub?
Transmissionline
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 19:20
diese frage kann ich meines wissens nach zu 100% verneinen!
ich würde den passiven sub rausschmeissen! und nur noch den Magnat benutzen.
kannst du mir mal genauer beschreiben wie du die beiden subs an die anlage angeschlossen hast!
an welchen ausgängen etc
Schaefer1996
#5 erstellt: 16. Nov 2006, 20:36
Der Receiver hat einen Lautsprecherausgang für den passiven Sub, darab hängte der passive Sub. Vom passiven Sub hab ich dann ein Kabel parallel angeschlossen und dieses dann an einen der beiden Hi Level In des aktiven Magnat Sub angeschlossen.
Transmissionline
#6 erstellt: 16. Nov 2006, 21:36
mmh ok jetz hab ich das verstanden
brauchst du denn beide subs?
wenn du dir extra einen neuen gekauft hast dann werde den alten doch los!
ich weiß nich genau wie die highlvl eingänge beim aktiven sub funzen aber ich könnte mir vorstellen das dein reciever das nicht so toll findet.
Falls du den passiven sub unbedingt behalten willst hätt ich noch eine idee.
schliesse den Magnat per highlvl an deinen reciever an und dann schliesst du den passiven an den highlvl ausgang des Magnat an.
Schaefer1996
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 19:05
Warum meinst Du, dass es dem Receiver schaden kann, wenn ich die Lautsprecher so anschließe? Meinst Du das Deine Variante elektrotechnisch besser ist?
Habe jetzt erst mal den passiven Sub abgeklemmt, merkt man kaum. Der Magnat macht alleine mehr als genug Druck.
Transmissionline
#8 erstellt: 17. Nov 2006, 19:13
meine version wäre elektonisch "sinnvoller" da der magnat extra eigene highlvl ausgänge besitzt!
und man keine komponenten parallel schalten muss.
diese verbindung wäre aber wie mir grade einfällt recht sinnlos da diese ausgänge normalerweise nicht die volle bandbreite bekommen (Stichwort:sub-sat-kombi)
aber egal.
das ganze ohne den passiven zu betreiben ist sicherlich die sinnvollste variante!!!
[Beitrag von Transmissionline am 17. Nov 2006, 19:14 bearbeitet]
Schaefer1996
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 20:06
Alles klar, vielen Dank für Deinen Rat.
Christoph
Erfahrungen magnat Betasub 38 A
Tyler_Durden_2k am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
Magnat Betasub 38 A
karl_1 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Magnat Betasub 30a
Flayer am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Magnat Betasub 30A
LudwigM am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  46 Beiträge
Heco Celan Sub 38 A oder Magnat Betasub 38 A?
Scriptum_06 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  19 Beiträge
Magnat Subwoofer
pandorraRXR am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  3 Beiträge
Magnat Motion SUB 250A ???
Hahnator am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  3 Beiträge
HILFE! Magnat Aplhasub 20a; Betasub 20a: Unterschiede
Spaggy am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3 Beiträge
Magnat Betasub 38 A oder Magnat Omega 380?
CS-Cinema am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
Magnat Subwoofer Stylus 7000A sehr schlechte Leistung
murphy01 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.291
