HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » PROBLEM MIT TEUFEL M 6200 SW THX Select | |
PROBLEM MIT TEUFEL M 6200 SW THX Select+A -A |
moppy
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 00:17 | ||
tja hab mich ja echt gefreut, daß das teil noch vor weihnachten gekommen ist, aber jetzt ist die enttäuschung riesen groß :-( vielleicht erstmal zu meinen geräten: dvd play denon 2930 receiver denon 2807 kabel und stecker alles "vernünftiges" oehlbach boxen bisher creativ labs s750 thx raum: ca 18qm mit einer schrägen!!! massive wände, boden beton darüber holz und darüber teppich ;-) an der obigen zusammenstellung hat mich eigentlich nur der kleine crativ labs subwoofer (20cm downfire) gestört. der hat mir doch etwas zuviel gedrönt und downfire ist ja eh so eines sache und paßt ja nicht bei jeden und bei mir halt auch nicht. also dachte ich mir hol dir einen verünftigen frontfire sub um auch eventuell später vielleicht noch die satelitten aufzurüsten. TEUFEL M 6200 SW THX Select bestellt, gekommen, ausgepackt!!! erstes problem sofort beim einschalten: brummen!!!! egal an welcher steckdosen im haus, hab auch schon ein aderes zuleitungskabel probiert. NIX sobald ich ihnen einschalte brummt er mehr als mein ventilator vom rückpro :-( na toll ok denk ich wenn der fette 30 bass erstmal anfängt zu arbeiten, hörst du das nicht mehr. tja dann die zweite enttäuschung, ich finde persönlich das teil dröhnt noch viel mehr als der alte kleine downfire woofer. oder ich stell ihn so soft ein, das ich fast gar kein bass habe, kann aber ja auch keine lösung sein. kann es sein, das der woofer einfach nicht in mein zimmer paßt oder ganz und gar nicht mit den satelitten harmoniert, die ja relativ klein sind, und so der sub in zu hohen gefilden arbeiten muß? das teil geht auf jeden fall zurück, allein schon wegen dem brummen!!! welche alternative könnt ihr mir empfehlen? ist ein kleinerer "knackiger" 25er sub für mich besser? danke für jede anregung!!! grüße |
av-tower
#2 erstellt: 23. Dez 2006, 00:50 | ||
hey Moppy, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen hast du dir den mal Seite 16 Punkt 1 und 2 der BA vom System 6 durchgelesen und ausprobiert ?! Also den Stecker in die gleiche Steckdosenleiste wie den Rest der Anlage... Dann mal das Antennenkabel vom TV abziehen... Oder zum testen die Erde des Steckers abkleben... Ein Kabel nach dem Anderen vom Receiver abziehen...
ja, das kann sein...wie hoch ist den die Trennfrequenz eingestellt ??? Bei THX sollten das 80Hz sein, oder ?! |
moppy
#3 erstellt: 23. Dez 2006, 01:20 | ||
ja das mit der gleichen steckdoesenleiste hab ich schon probiert. selbst bei den steckdosen in einem anderen raum das gleiche problem. einschalten = brummen muß aber irgendwie an dem stromnetz bei mir liegen. betätige ich den lichtschalter im raum, kanckt es in dem woofer. komisch ist nur, daß ich bisher nie solch ein problem hatte, egal mit welchem anderem gerät. ist teufel da empfindlich? werd mir jetzt aber eine oehlbach-dose für 500 euro kaufen (so krank bin ich dann doch nett ;-) tja antennebkabel hab ich in dem raum gar nicht liegen, höre weder radio über den receiver noch hab ich nen sat-receiver in dem raum. ist mein dvd-kino-zimmer ;-) der schlecht passende bass schiebe ich auch auf die trennfrequenz, hab die doch sehr hoch stehen. 80 hz ist bei thx richtig, wenn ich die aber einstelle, klingen die satelitten wie cola-dosen, daher hab ich 110hz eingestellt, hab mich aber auch schon dabei erwischt sie auf 200hz gestellt zu haben. wie gesagt, die satelitten haben nur einen hochtöner und einen kleinen 8cm mitteltöner. da muß der subwoofer halt ganz schön viel übernehmen :-( |
baumi88
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 13:43 | ||
Kanns sein, dass einfach die Aufstellung falsch ist oder hast du schon verschiedene Positionen probiert? (Stichwort: Raummoden) Die Trennfrequenz sollte eigentlich kein Problem sein ausser das der Sub ortbar wird. |
moppy
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 14:16 | ||
nach viel probieren, rücken, schieben, stellen, paßt der sound jetzt!!! ABER was bleibt ist das brummen, sobald ich den woofer einschalte. scheint vom netzteil zu kommen. und das ist ganz schön nervig. hab schon andere familien mitglieder und freunde einfach mal in den raum geschickt ohne was zu sagen. erster kommentar: "...was brummt denn da????" und das auch von leuten, die gar keine ahnung von woofer, technik noch sonst elektrik haben. kann es sein, das dies einfach eine art "leistungsbrummen" vom netzteil ist? so nach dem motto: ein prosche brummt in stand auch mehr als ein ford ka?!?! die musik ausgangsleidtung ist ja mit 700 watt nicht grade wenig!!! wäre aber echt ein armutszeugnis für teufel, ich meine das teil ist ja nicht grade low-cost. |
baumi88
#6 erstellt: 23. Dez 2006, 17:29 | ||
Brummt er auch, wenn er NCIHT an den Receiver sondern nur an den Strom angeschlossen ist? Ein Netzteil brummt immer etwas aber so laut sollte es nicht sein... Ich hör bei meinem Sub kein Brummen ausser ich geh mit meinem Ohr direkt ran und auch dann nur ganz leise... |
moppy
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 17:46 | ||
ja genau!!! nur der strom ist angeschlossen!!! *zack* BRUMMMMMM war jetzt schon eben bei meinem nachbarn mit dem teil (von wegen stromkreislauf und so) aber das gleiche. ich denke, teufel hat da einfach ein minderwertiges netzteil verbaut :-( return to sender!!!! |
baumi88
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 17:57 | ||
Oha... Dann kannste da wohl machen was du willst. Des wird ned besser... Evtl. sit die Endstufe aber auch defekt. Schreib Teufel mal an und bitte um Ersatz. falls des so "normal" ist und ne neue Endstufe auch brummt kannste ihn ja immer noch komplett zurück schicken und dich nach nen anderen Sub umschauen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 650€ Sub so laut brummt, dass mans ausn paar Meter Entfernung noch hört. |
RaveKapu
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 11:23 | ||
Hallo erst mal. Das selbe Problem habe ich auch.Ich habe den Teufel M4000.Sobald unter Strom fängt er an zu brummen.Ich höre es auch noch wenn ich ein wenig weg bin.Habe auch Teufel angeschrieben und die meinen das es nicht so schlimm ist.Es hört sich aber fast so an als wenn dein brummen lauter wäre als bei mir.Rufe mal bei der Hotline an und lasse dir nen Techniker geben. Würde das Problem aber auch lieber selber lösen |
Rabbit123
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 20:52 | ||
Hallo, habe heute mein System 6 bekommen und habe leider auch das Brummen im Bass, habe dann mit Teufel Telefoniert und die meinten das Sie an dem Problemm arbeiten und ich in 2 Wochen nochmal Anrufen soll und es würde dann evl einen austausch geben. |
moppy
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 22:17 | ||
meiner geht morgen zurück. da hat mich mein gefühl wohl nicht getäuscht und es liegt ein produktionsfehler vor. naja aber not macht erfinderisch! hab mir jetzt meinen alten passiven car-hifi-sub in kombination mit einem noch vorhandenen harman/kardon stereo verstäker ins zimmer gestellt. diese kombi haut bässe rauß, daß der m6200 dagegen wie ein joghurtbecher wirkt. DANKE TEUFEL ;-) |
Rabbit123
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 22:32 | ||
hat denn Teufel irgendwas zu dir gesagt wie lange es dauern würde? |
moppy
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 01:17 | ||
abholung in 1-2 tagen. aber wie gesagt, ich will keinen neuen mehr. die "NOTLÖSUNG" pumpt um welten besser, auch ohne thx logo ;-) |
DasNarf
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 04:10 | ||
Ja, superpräzise Bässe. Bis weit unter 30 Hertz. Und mit einer Optik - zum Träumen... |
Micha_321
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 13:37 | ||
Hallo! Das sollte man nichtmal zum Testen machen. Ist nicht gerade ungefährlich.
Da THX aber nicht gleich THX ist (das Creative Set wird wohl eine Multimedia-Lizenz haben), sind hier eher 120-150Hz sinnvoll. Habe meinen M4100 bereits seit 3 1/2 Jahren in 2 verschiedenen Räumen im Betrieb und hatte noch nie Probleme mit Brummen o.ä. Aber irgendwo muss Teufel ja sparen bei den Dumpingpreisen Der Verdacht liegt nahe, da seit den Preissenkungen vermehrt solche Probleme auftreten. Micha |
av-tower
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 14:13 | ||
Da muß nochmal was zum Thema ERDUNG sagen...
...nach dem abkleben der Erde war bei mir das BRUMMEN weg ! Da wurde ein Erdungsfehler in der Hauselektrik aufgezeigt. Nachdem die Erden der unterschiedlichen Stechdosen von einem Elektriker miteinander verbunden wurden, war das Problem weg ! War also keineswegs Gefährlich war ja nur zum finden eventueller Fehler... IMHO wird immer zu schnell der Firma Teufel der Fehler angekreidet. Ich habe bis jetzt 3 verschiedene Lautsprechersysteme von Teufel gehabt und war immer zufrieden damit @Micha_321 : Und was hatte das jetzt mit der Preissenkung zu tun [Beitrag von av-tower am 04. Jan 2007, 14:14 bearbeitet] |
Micha_321
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 14:23 | ||
Hallo! Seit den Preissenkungen liest man vermehrt in einigen Foren von solchen Vorkommnissen und ich glaube kaum, dass jedesmal eine unkorrekt ausgeführte Verkabelung die Ursache ist. Angefangen hats mit dem Concept E. Nachdem dieses System erstmals im Preis reduziert wurde, traten gehäuft Beschwerden über brummende Endstufen auf. Ein Schelm wer böses denkt Micha |
DasNarf
#18 erstellt: 04. Jan 2007, 14:37 | ||
Eine andere Ursache kann ja auch sein, dass durch die Preissenkung mehr Leute ein Teufel System gekauft haben, und deshalb auch mehr Beschwerden kamen. |
Micha_321
#19 erstellt: 04. Jan 2007, 14:53 | ||
Hallo! Sicherlich. Verwunderlich ist es aber trotzdem, dass bis jetzt noch keine korrektiven Maßnahmen gegriffen haben. Zwischenzeitlich sollte Teufel doch entsprechende Maßnahmen implementiert haben. Solche Brumm-Probleme treten ja generell auf, sind also nicht auf eine bestimmte Produktreihe beschränkt. Und wie bereits gesagt, denke ich nicht dass in jedem Fall die Hausverkabelung Schuld ist. Micha [Beitrag von Micha_321 am 04. Jan 2007, 14:58 bearbeitet] |
Ennycat
#20 erstellt: 22. Jan 2007, 14:21 | ||
Tag Leute, ich habe auch eine M6200, denn ich allerdings wieder verkaufe ( falsches Xmas Geschenk ). Ich habe ihn 2-3 Tage spielen lassen und kein brummen gehört. Meiner arbeitet super und ist optisch natürlich vom feinsten. |
holy75
#21 erstellt: 23. Jan 2007, 11:57 | ||
Hallo zusammen, habe das System 6 seit ca. zwei Wochen, und hatte von Tag 1 an einen nervig brummenden SW. Sämtliche Aktionen bis hin zu anschluss über einen Filter brachten keine oder nur unwesentliche Besserung. Habe direkt am nächsten Tag mit teufel gesprochen, und denen war das Problem bekannt. Haben mir gesagt, dass ich einen neuen SW bekomme. Haben sich aber direkt entschuldigt, dass es etwas länger dauern kann, da momentan wohl vermehrt welche ausgetauscht werden müssen. Gestern war dann die Spedition da, und wir haben alt gegen neu getauscht. Angeschlossen und Brummen weg. Lief meiner Meinung nach recht unkompliziert, und ich bin absolut zufrieden. Ich bin jetzt erst recht überzeugt von den LS. Martin |
Rabbit123
#22 erstellt: 23. Jan 2007, 19:51 | ||
Also ich habe meinen heute auch ausgetauscht bekommen, das Brummen ist bei mir jetzt auch weg nur wenn ich den Frequenzregler auf volle 240Hz stelle habe ich noch das Brummen. Ob das jetzt normal ist weiß ich nicht. Was bei mir aber nicht funktioniert (bei beiden nicht)ist die automatische ein und aus Schaltung obwohl ich am Receiver (Denon AVR 3606)auf +12db stehen habe. Funktionier das bei euch? |
Luke1973
#23 erstellt: 25. Jan 2007, 14:09 | ||
Tja, so einfach kann es sein. Einfach beim Hersteller beschweren und schwupps bekommt man das Teil ausgetauscht. |
holy75
#24 erstellt: 30. Jan 2007, 13:34 | ||
@rabbit das Aufwachen aus standby funktioniert bei mir auch nicht, egal wie hoch mein Pio den Pegel anlegt. Stört mich aber nicht weiter, da beio uns sowieso den ganzen Tag Musik dudelt und morgends an und abends wieder abschalten krieg ich so grad noch hin. |
Rabbit123
#25 erstellt: 30. Jan 2007, 13:52 | ||
Also Ich habe mit Teufel telefoniert und die habe gesagt das der SW6200 die Funktion nicht hat da eine Fernbedienung dabei ist. Nur in der Anleitung steht ja was davon und wenn die Funktion nicht geht dann wäre er ja nicht in ordnung, aber da er es ja nicht hat stört es mich auch nicht. |
BigBlue65
#26 erstellt: 21. Aug 2007, 18:56 | ||
Hallo Brummgeschädigte! Muss den Thread mal wieder aufwärmen. Trage mich nämlich mit dem Gedanken, von meinem LT3 auf das "System 6 THX Select - Cinema-Set 5.1" umzusteigen. Wie sieht's denn im Moment aus mit euren Anlagen? Sind die meisten nach der Teufel-Umtauschaktion für den Sub jetzt zufrieden? Gruss Andi |
cuba133
#27 erstellt: 07. Jan 2010, 01:36 | ||
Hallo Andi Ich habe das Brummproblem mit meinem System 6 THX auch... Vor Weihnachten 2009 habe ich den Subwoofer ausgetauscht bekommen, aber auch der Ersatz brummt. Wenn ich von standby auf on schalte. Auch wenn ich nur das Netzkabel angeschlossen habe. Ebenfalls habe ich geprüft, dass Phase und Nullleiter nicht vertauscht sind und ich habe eine Dosenleiste mit Störschutzfilter gekauft und installiert. Bist du auf das System 6 THX umgestiegen? Gruss Stefan |
6866Star_Fighter6686
#28 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:17 | ||
Hi, also ich persöhnlich hab das ganze zset und nich ein bischen brummen na kla wenn man ganz nah rangeht hört man was leises aber is das nicht normal? Vom Klang und Druck her bin ich auch zufrieden Lg Daniel |
Teufel M 6200 SW Problem RS6 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
TEUFEL M 6200 SW THX Select zu wenig Leistung? CosMemoric am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 33 Beiträge |
Zwei Teufel 6200 SW THX Select oder ein M 9500 SW THX Ultra 2? xo-vision am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 29 Beiträge |
Teufel M 5100 SW THX Select BMWDaniel am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Teufel 'M 5100 SW THX Select' Abmessungen bz-swiss am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer M 6200 SW vs M 7100 SW THX Select vs Alternativen? Quecksilber am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Brummgeräusche beim M 5500 SW THX Select Noonian am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select cuba133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Teufel M 6200 SW THX Select vs. Nubert nuBox AW-991 splatteralex am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 41 Beiträge |
Probleme mit Teufel M 6200 Subwoofer RS6 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 18 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.093
