HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer-kauf | |
subwoofer-kauf+A -A |
nosmas
#1 erstellt: 13. Jun 2003, 11:08 | |
ich hab nen stereo-verstärker mit 2x100watt, 4 ohm. es gibt keinen extra subwoofer-ausgang. worauf muss ich beim subwoofer-kauf achten? |
Wuffel
#2 erstellt: 13. Jun 2003, 13:50 | |
Du musst zunächst einmal schauen, ob dein verstärker A und B Boxen-Anschlüsse hat. Dann könntest du die Normalen-Lautsprecher über den A-Eingang anschließen, und den Subwoofer an den B-Ausgang anschließen. Ich glaube, dass es sonst keine andere Lösung gibt!! Deshalb musst du beim Subwoofer-Kauf darauf achten, dass der Sub auch HOCHPEGELEINGÄNGE hat, dadurch schließt man ihn dann an (Meistens diese SCHRAUBANSCHLÜSSE auf der Rückseite des Subs) !! Das war es soweit, Pitty |
Elric6666
Gesperrt |
#3 erstellt: 13. Jun 2003, 14:05 | |
Hallo nosmas, „ob dein verstärker A und B“ Natürlich eine Möglichkeit – aber nicht zwingend notwendig! Du möchtest mit dem aSub. sicher diene LS im Musikbereich unterstützen und ggf den AV im Bassbereich entlasten! Vom AV gehst du mit den LS Kabeln L/R an den Sub. und vom Sub. wieder an deine LS. Achte beim kauf darauf, dass der Sub. nach Möglichkeit eine Musik + Film Einstellung hat – Grob gesagt, ist der Bass dann weicher bzw. härter. ZZ bekommst du zB den Yamaha YST-SW800 zu einem guten Kurs( um 400€) ! Ja, – bei Subs. schwöre ich eben auf Yamaha! http://www.ciao.de/Yamaha_YST_SW800_schwarz__547936 Gruss |
burki
#4 erstellt: 13. Jun 2003, 14:10 | |
Hi, zunaechst taete ich Dir empfehlen, einen aktiven Sub zu kaufen. Alle mir bekannten aktiven Subs besitzen einen LS-Kabel-Ein- und Ausgang, so dass Du bei Deinem Verstaerker 2 "vernuenftige" Moeglichkeiten hast (wenn er nicht auftrennbar, d.h. PreOuts- und MainIns besitzt): (i) Sub parallel zu den Boxen anschliessen (dafuer brauchst keine A/B-Anschluesse, doch wirds evtl. etwas eng am Terminal; Impedanz ist auch nicht das Problem, da der Sub sehr "hochohmig" ist) --> die Boxen bekommen den vollen Frequenzgang ab. (ii) Signal durch den Sub schleifen --> Frequenzweiche vom Sub tritt in Aktion. Ausserdem taete ich drauf achten, dass das Submodul "vollstaendig" ist, d.h. moeglichst stufenlose Phasenregelung, flexibel einstellbare Uebernahmefrequenz, Pegelanpassung, ... , denn nur so kannst Du das System wirklich optimal einstellen. Gruss Burkhardt |
tjobbe
#5 erstellt: 13. Jun 2003, 15:52 | |
@Burkhardt naja ich kenn einige durchaus gängige Modelle (die JM Labs Chorus/Cobalt Subs, die dafür aber einen Freq.-Weichenbypass haben...) die den LS Eingang nicht haben und andere (z.B. die kleinen Canton AS15 und ev. auch AS22 (?war noch ein zweiter der nur LS Anschlüsse hatte?) ) die keinen Cinch Eingang haben, so das man da dann aufpassen sollte. Aber in der Regel sind tatsächlich beide Optionen möglich. Cheers, Tjobbe [Beitrag von tjobbe am 13. Jun 2003, 15:54 bearbeitet] |
nosmas
#6 erstellt: 13. Jun 2003, 15:53 | |
ok, erstmal vielen dank für eure tipps. kann mir noch einer kurz sagen was der unterschied zwischen aktiven und passiven subs ist? |
Elric6666
Gesperrt |
#7 erstellt: 13. Jun 2003, 16:16 | |
Hi nosmas, zwischen aktiven - hat einen eigenen Verstärker und belastet deinen AV nicht und passiven subs – wird über deinen Verstärker betrieben Gruss |
burki
#8 erstellt: 13. Jun 2003, 16:29 | |
Hi tjobbe, hab ja extra geschrieben, dass eine moeglichst flexibles Bassmodul von Vorteil ist. Zudem raten ja einige Hersteller (gerade im "HE-Bereich") dazu, dass man moeglichst den Hochpegeleingang nutzen sollte ... @nosmas ausser der Entlastung des Amps, hat ein aktiver Sub ja auch normalerweiser den Vorteil, dass hier eine aktive Frequenzweiche, Subsonicfilter, getrennte Pegelanpassung, aktive Entzerrung, ... integriert ist. Kaum ein namhafter Hersteller produziert heute noch passive Subs ... Gruss Burkhardt |
nosmas
#9 erstellt: 13. Jun 2003, 18:48 | |
also aktiv = ganz viel schnickschnack = gut danke für die info |
Elric6666
Gesperrt |
#10 erstellt: 13. Jun 2003, 20:48 | |
Hallo nosmas, ganz viel schnickschnack – Nun, SCHNICKSCHNACK ist meist überflüssig und teuer. Bei aSubs, können dir die Einstellmöglichkeiten allerdings den Spaß erst Ermöglichen. Besonders hilfreich ist eine Fernbedienung mit Speicherbahren - Einstellungen für den den Sub. Kein überflüssiges Spielzeug – bei Musik und Film werden idR total andere Einstellungen Benötigt. (sehr Bequem). Gruss |
nosmas
#11 erstellt: 14. Jun 2003, 03:36 | |
danke, sehr nett dass ihr mir geholfen habt |
Subwoofer worauf muss ich achten ? NICELO am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer Kauf! Killer-Wiesel am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kauf higgen am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer kauf OpaJenkins007 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 12 Beiträge |
Helft mir beim Subwoofer-Kauf charles_bronson am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
Passiv Subwoofer mit EXTRA verstärker evolution007 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Entscheidungshilfe Subwoofer kauf. Master-IF am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Kauf von altem Subwoofer chpasha am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede billige, teurere Subwoofer. Worauf achten Agilolfinger am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Subwooferkabel-Kauf wuhsaa am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 13 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.335
