Nubert AW1500 gegen 2x Canton AS 650 tauschen?
Daniel_C.
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 17:51
nun, man wird alt und vernünftig ;-).
Ich bin gerade dabei aus optischen Gründen mich von meinen großen Canton Ergo RC-A zu trennen.
Nach viel hin und her, und schlechen möglichkeiten für gute Regalboxen, sowie nach einigem Probehören, habe ich mich für mich für die Canton Ergo 707 entschieden, die sind hübsch klein und stehen selber. Betreiben werde ich sie auf Small. (80hz) (Die 707 ist imho übrigens ein definitiv verkantes Kleinod bei Klassik und Jazz)
Meinen ergo CM500 tausche ich gegen einen Ergo 605cm und die Ergo 202 im Rearbereich bleiben erstmal.
Als Subwoofer nutze ich aktuell einen Nubert AW-1500, und bin klanglich auch sehr sehr zufrieden.
Dennoch überlege ich mir aus optischen Gründen auf den Canton Ergo AS 650 umzusteigen. Und da ich nicht zu große Kompromisse machen möchte, und man angeblich mit zwei kleinen Subs besser fährt, sollen es 2 Ergo AS 650 werden.
Angeblich soll der 650er wirklich gut sein, nur leider gibt es den nirgends bei mir in der Nähe zu sehen bzw. zu hören.
Mein Raum: 50qm mit Sichtdachstuhl und 280 Kniestock. Der Anlagenteil und der Hörplatz befinden sich aber unter einer Gallerie, die ca. 250m über Boden liegt.
Ich höre seltenst in brachialsten Lautstärken, aber gerne schon mal lauter.
Musik: Klassik, Jazz, Blues, Rock
Naja, und Filme eben, bei denen es schon ordentlich rumsen soll
Der Sub muss mindestens so Präzise wie der Nubert sein. Und die Summe der beiden Subs sollte 1500 euro nicht überschreiten.
Also, hat irgendwer Erfahrungen Anregungen in meinem Fall.
Schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Daniel
Transmissionline
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 18:18
nur so lange die beiden kleinen nicht schlechter sind als der große.
vorteile sind nämlich "nur":
-bessere bassverteilung im raum! BEI RICHTIGER aufstellung!!
-mehr pegel
was zu beachten ist:
sie spielen nicht Tiefer, wie im einzelbetrieb.
ich glaube das es mit 1500€ schwer wird 2 subs zu finden die änliche leistungen bringen wie der aw1500.
mannimmond
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 12:01
wioe wäre es mit paar euro mehr und du nimmt 2x aw-1000?
wenn du mit dem klang des 1500er zufrieden bist wirst du ,denke ich mal, die 100er auch nicht schlecht finden.
und bei 2 solchen geschossen
ich hoffe du hast keine nachbarn XD
Sir_Nils
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 06:59
Zwei kleine Subs erzeugen wesentlicher mehr schalldruck als ein großer Sub. Das ist der Grund warum häufig 2 zum Einsatz kommen.
Präzision und Klang hängen stark von der Bauweise Gehäuse/Chassis ab. Nicht umsonst sind einige Hersteller doppelt so teuer wie andere.
Geschlossene Sub spielen natürlich wesentlich präziser als bassreflex subs.
L-Sound_Support
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 11:21
Nein, das ist leider nicht richtig.
Stimmt.
Kann man auch nicht so platt vorhersagen, da es eher auf die Qualität und das Design, als auf die Bauform des Subs ankommt. Siehe deine zweite Bemerkung.
Sir_Nils
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 07:28
Viel Spass beim bewerten von Seite 4 wünscht,
N!
http://www.audiorefe...HeimkinoHifitest.pdf
L-Sound_Support
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 07:35
Den Artikel kenne ich. Das ist auch alles nichts neues. Was soll ich deiner Meinung daraus entnehmen?
Sir_Nils
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 08:19
Genauer bitte.
Zu allgemein, bzw. geistige urheberschafft so nicht nachprüfbar.
Bezug zum Thema?
L-Sound_Support
#9 erstellt: 04. Jun 2007, 11:07
tss
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 11:29
@sir_nils
so ganz kann ich dir auch nicht folgen. was möchtest du zum ausdruck bringen bzw was möchtest du wissen?
Transmissionline
#11 erstellt: 04. Jun 2007, 11:35
ich nehme mal an, das er meint die von ihm weiter oben gemachten aussagen, welche von axel zum teil negiert wurden, finden in diesem text ihre bestätigun.
Sir_Aldo
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 12:00
Hi!
N!
Du sollst u. a. das hier entnehmen:
• Die vier Subwoofer können durchaus schwächer und kleiner sein als der für den
entsprechenden Raum benötigte „Solo-Subwoofer“.
Meiner Meinung nach, ist es klar, dass du mit zwei Subs durchaus einen leichten Zugewinn in Sachen Reserven hast, ggü. mit nur einem dieser Subs. Am Tiefgang, Präzision, usw. ändert sich allerding fast (sag niemals nie! ) gar nichts! Natürlich kann es sein (sogar ganz sicher!), dass du durch die Umstellung die Raummoden "umgehst" und dadurch sich die oben geannten Eigenschaften geringfügig verbessern, jedoch nur, sofern sie Raumbedingt in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Sprich, aus vier billigen Subs wird kein guter Sub!
[Beitrag von Sir_Aldo am 04. Jun 2007, 12:02 bearbeitet]
L-Sound_Support
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 12:08
Ich bin nicht sicher ob hier einer keine Kritik verträgt oder schlicht zuwenig im Thema ist. Diese Aussage:
...ist so platt wie schlichtweg falsch, egal, wo sie steht.
akiman
#14 erstellt: 06. Jun 2007, 11:22
Hi
Da kann ich Axel aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen, ich bin nicht davon überzeugt, dass zwei AS650 ein besseres Ergebnis bringen als ein AW1500. Was sicher für sie spricht ist, dass sie optisch besser zu den restliche LS passen.
Ich habe selbst früher Canton Subs gehabt und kann bestätigen, dass sie nicht schlecht sind, aber das ist der AW1500 sicherlich auch nicht. Wenn man mehr will, muß man nach meiner Ansicht aber eine Klasse höher gehen und kommt dann nicht mehr mit 1.500,-€ aus. Mein Wechsel vom AS2 zum DD15 hat viel gebracht. Den "Sound" den der DD15 macht hätte ich mit zwei oder vier AS2 sicher nicht hin bekommen.
Gruß Axel
Daniel_C.
#15 erstellt: 06. Jun 2007, 12:30
vielen Dank für die Anmerkungen.
Vom AS650 habe ich mittlerweile auch schon Abstand genommen.
Auf dem Weg zu mir befinden sich gerade zwei SVS SB12-Plus.
Diese werde ich direkt gegen meinen Nubert antreten lassen. Wenn das Ergebnis passt, behalte ich die SVS.
Ich werde aber sicher an dieser Stelle noch berichten wie das Rennen ausgehen wird.
Daniel
tss
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 11:43
Daniel_C.
#17 erstellt: 17. Nov 2007, 00:39
tss schrieb:
:D
... lang ists her ... der AW-1500 steht noch hier und verrichtet sehr gute und bessere Arbeit als zwei SB12er. Ein SB-12 ist zurück an SVS gegangen, der anderen zu meinem Vater, wo er ebenfalls richtig gute Arbeit verrichtet.
Daniel
tss
#18 erstellt: 17. Nov 2007, 10:38
schreib doch mal noch ein paar eindrücke zu den beiden. wie setzt ihn dein vater ein?
spinner
#19 erstellt: 18. Nov 2007, 02:48
Hallo
Mich würden deine Eindrücke auch sehr interessieren. Wie präzise spielt der Nubert im Musikbereich gegen ein oder zwei SVS SB12-Plus. Denke mir, der Nubert kann da nicht mithalten
Gruß Jürgen
Nubert Sub - AW1500
Homernoid am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  19 Beiträge
Infos zu Canton AS 650?
achduliebergott am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  12 Beiträge
Hilfe für Canton AS 650
Carlo39 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Verkaufe Nuline Sub AW1500
Hollywood100 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  3 Beiträge
Klipsch RT12-D oder Nubert AW1500 ?
Filou6901 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Nubert AW-991 oder Canton AS-50
snibbel am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  16 Beiträge
Canton Ergo AS 650 SC - Kann der was?
nimrodity am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  7 Beiträge
Canton 650, 650.2 und SUB 650 welche Unterschiede ?
MasterXTC am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  9 Beiträge
Canton AS 850 gegen Yamaha Y-100
AlexanderStuttgart am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Canton Ergo AS 650 SC / Canton Sub 650: Analog vs. Digital
IrrerDrongo am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.138
