HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer / Raumakustik Problem. | |
Subwoofer / Raumakustik Problem.+A -A |
SkELEt0R
22:28
erstellt: 16. Jul 2007, |
Hallo Hifi-Freunde, Ich habe ein großes Problem welches ich versuchen möchte irgendwie zu schildern. Info zur Hardware: AVR - Pioneer VSX-1016V LS - Teufel Theater 4 Concert 5.1 Da ich ca.95% meiner weing verbleibenden Freizeit dem Musikhören widme, ist es in letzter Zeit (seit ich das neue System habe) umso schlimmer, daß mein Subwoofer ein Problem hat, welches sich dadurch äußert, daß der Sub langgezogene Tieftöne (<50Hz) abgibt, die sich wie "Dröhnen" beschreiben lassen. Da ich ausschließlich ruhigere Musik wie Mark Knopfler, Dire Straits oder Eagles höre ist es gerade hier sehr unpassend. Ich höre max. auf normaler Zimmerlautstärke und habe den Max.Pegel Regler des Subs auf etwa 40% stehen. Crossoverfrequenz liegt bei 80Hz, es ändert sich aber nichts wenn ich die Frequenz auf 50Hz stelle. Die normalen Kickbässe werden sauber gespielt. Es hört sich quasi an als wenn der Sub Töne spielen möchte die es eigentlich nicht gibt. ![]() Ich hatte vorher ein leistungsschwächeres 5.1 System, bei dem dieses Problem nicht auftrat. Meine Vermutung wäre, da es sich bei dem letzten Sub um einen Frontfire mit Bassreflexsystem handelte und bei dem jetzigen um einen Frontfire in einem quasi geschlossenen System handelt, das es ein Problem mit der Räumlichkeit geben könnte. Der Subwoofer steht mit 3 Spikes auf einer 40er Granitplatte und diese ist wiederum durch eine Schaumstoffmatte vom Boden entkoppelt. Ein eigentliches Dröhnen wie ich es ohne diese Maßnahme kenne, ist es m.E. definitv nicht. Sorry das sich das Problem nicht richtig beschreiben lässt aber sollte es der Lösung des Problems dienlich sein, kann ich auch Bilder meines Hörraumes machen und hier einstellen. Falls ich noch etwas beschreiben soll was hier fehlt bitte einfach fragen. Ich danke schonmal und hoffe, daß mir jemand helfen kann. ![]() René [Beitrag von SkELEt0R am 16. Jul 2007, 22:32 bearbeitet] |
L-Sound_Support
10:53
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hallo René, das hört sich nach Problemen mit der Nachhallzeit im Raum an. Das läßt sich durch eine bessere Bedämmung von glatten Flächen/der Wände eingrenzen. Auch solltest du andere Positionen für den Subwoofer im Raum austesten, unabhängig davon, ob du ihn woanders aufstellen kannst. Es geht nur um die Erkenntnis, wie er woanders aufspielt. Insgesamt könnte er auch zu laut eingestellt sein. PS: Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann suche dir einen anderen (ruhigeren) Avatar aus. Das nervöse Geflacker nervt beim Lesen jedes Beitrages. ![]() |
SkELEt0R
20:11
Hi Axel, Danke schonmal für Deine Hilfe. Ich werde am Samstag mal den Subwoofer ein wenig hin und herschieben im Raum. Was könnte man beispielsweise nehmen um eine leere Ecke auszufüllen? Eine Dämmplatte schräg in die Ecke gestellt? Hier mal ein Bild falls das hilft. ![]() Achja, und nur für Dich habe ich meinen Avatar geändert. ![]() Ich hoffe damit ernte ich Lob und Anerkennung. ![]() René |
L-Sound_Support
21:22
Hi René, für den Avatar herzlichen Dank....ist VIEL angenehmer. ![]() Für den Sub: Da heißt es zu experimentieren. Dämmstoffe helfen, müßten aber zur Bassdämpfung sehr dick sein. Aber vielleicht hilft es schon, wenn der Raum selbst dadurch reflexionsärmer wird und so die Nachhallzeit geringer ausfällt. Versuche auch einmal die Höhe des Subs mit einer untergestellten Kiste zu verändern. Viel Spaß beim Herumrücken. ![]() |
SkELEt0R
19:24
erstellt: 18. Jul 2007, |
Hehe danke.. ![]() Welches Material könnte man denn als Dämmstoff nehmen? Ich hätte da jetzt diese genoppten Schaumstoffplatten im Kopf. Vielleicht gibts ja noch etwas spezielleres? René |
L-Sound_Support
21:23
Es gibt dafür Profi Absorber (z.B. von RTFS) oder du schaust mal in gut sortierten Baumärkten nach Akustik-Dämmstoff. |
HiFi-Selbstbau
10:33
erstellt: 23. Jul 2007, |
Hi SkElEtOR, für einen PRINZIP-Versuch reicht eine alte Schaumstoffmatratze aus. Wenn das was bringt solltest Du an der Optik arbeiten und zu "schönen" Absorbern wie z.B. bei ![]() Gruß Pico |
jan.s
10:42
hallo ich wuerde es mal mit drehen oder rumschieben im raum versuchen. ob leichtes neigen was bringt, wage ich zu bezweifeln, aber versuch macht kluch ![]() |
SkELEt0R
23:16
erstellt: 24. Jul 2007, |
Ja ich werde das erstmal ausprobieren. Habe jetzt noch zusätzlich Tipps von einem Tonstudiobesitzer bekommen. Wenn ich diese Idee so umsetze, werde ich Euch noch näheres dazu schreiben und auch Bilder mit einstellen. Vielen Dank schonmal Euch allen für Eure Hilfe. |
Subwoofer an Boden ankoppeln wegen schlechter Raumakustik? m.mlchl am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 23 Beiträge |
Lohnt sich ein Wechsel ? (Raumakustik) Master_ChB am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer - Problem??? sedi am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Problem nauen_73 am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer Problem! Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 22 Beiträge |
Subwoofer-Problem frama am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer - Problem nidimi am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Problem RAGHawk am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer problem raider55252 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer Problem razerviper am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
