Heco / Canton / Teufel / Magnat / Klipsch
Chris_der_styler_
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 17:49
Hallo liebes Forum!
welches der folgende geräte findet ihr am besten geeignet für 80% Musik und 20% Filme?Und welcher spielt Am Tiefsten?
Heco Concerto W30A
Canton As-40
Teufel Concept E Magnum Power Edition (nur den Sub)
Magnat Monitor Sub200A
Klipsch Ksw-12
Mein Raum ist 16qm groß...hat eine Beton-Decke mit Holz davor, Beton-Wände , und einen Teppich
oder habt ihr auch andere alternativen für >unter 300 euro<?Kann aber auch billiger sein!aber kein 50 euro Logitech Plastik Brüllwürfel bitte
hat auch wer eines dieser Geräte?meinungen dazu sind erwünscht...
mfg chris
Chris_der_styler_
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 18:01
achja noch eine ergänzung:
ich höre Techno, Dance , Trance , Hip Hop und sehr selten noch Rock (falls ich mal wieder lust hab ältere schöne lieder zu hören)
und ich mag es wenn die lieder sehr basslastig sind und das möcht ich auch so Umsetzen können
mfg chris
tobimanlein
#3 erstellt: 21. Jul 2007, 11:48
ich kenne den Teufel Concept E Magnum (nicht Power Edition), den Heco Concerto W30A und den Canton AS 40.
Den Teufel Subwoofer kann man zum Musik hören vegessen. Er ist ziemlich unpräzise und der Bass ist wenig differenziert. Die untere Grenzfrequenz liegt bei ca. 28Hz (-3 dB). Somit ist er für Filme ganz ok, vorausgesetzt man hört nicht zu laut, da das Chassis bei ca 102 dB anschlägt.
Den Heco Concerto und Canton As 40 konnte ich einen Vergleichstest unterziehen, da ich beide besaß und den AS 40 noch besitze. Beide Subwoofer spielen in einer ganz anderen Liga als der Teufel Sub. Sowohl der Heco als auch der Canton Sub bieten einen präzisen und knackigen Bass, wobei mir der AS 40 etwas besser gefallen hat. Der Bass des AS 40 ist genau so detailreich wie der des Hecos, klingt aber dabei ein wenig voluminöser und raumfüllender. Beide Subwoofer ermöglichen hohe Pegel (bis ca. 110 dB) und haben einen ordentlichen Tiefgang (31 Hz Heco, 34 Hz Canton). Obwohl mir der AS 40 aufgrund des harmonischeren und etwas dynamischeren Klanges besser gefallen hat, sind beide Subwoofer auf einem ähnlichem Niveau, so dass hier der persönliche Geschmack entscheidet. Bei der Beschreibung habe ich natürlich die Preisklasse berücksichtigt, da manche unter ordenlichem Tiefgang 20Hz verstehen .
Den Magnat Monitor Sub und den Klipsch KSW kenne ich nicht, bezweifele aber ganz stark, dass der Magnat aufgrund des 20 cm Chassis mit den Heco oder Canton mithalten kann. Allerdings liegt der Magnat auch in einer ganz anderen Preisklasse und ist wohl eher mit dem Teufel vergleichbar.
MfG
Tobi
Chris_der_styler_
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 12:27
danke erstmal!
also entscheiden muss ich mit jetzt immernoch zwischen dem
Heco concerto W30A
Canton As 40
Klipsch Ksw-12
hätte gerne ein paar Tipps!
der heco hat bereits ein bisschen vorsprung denn ich hab gelesen das der Heco einen mächtigen tiefbass hat und für meine Musikrichtung genau das richtige sein soll...!
mfg chris
tobimanlein
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 12:50
Am besten wäre es natürlich, wenn du dir beide (oder alle 3) holst und bei dir zu Hause in den eigenen 4 Wänden einen Vergleichstest durchführen würdest. Unter Berücksichtigung deines Musikgeschmackes habe ich die Erfahrung gemacht, dass der AS 40 bei Techno und Dance besser zur Geltung kommt, der Heco dafür bei Hip Hop. Dies liegt darin begründet, dass der AS 40 einen kräftigen Oberbass (bei Dance und Tehno meist erwünscht) aufweist und der Concerto ein wenig mehr Tiefbass erzielt. Aber nochmal, die Unterschiede sind bei richtiger Aufstellung wirklich sehr gering.
Allerdings frage ich mich, wo du den Concerto noch für unter 300€ bekommen kannst, weil es den meines Wissens nach nur noch ganz selten gibt und dann für überteuerte 500€.
MfG
Tobi
Chris_der_styler_
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 01:02
hm über sowas habe ich auch schon nachgedacht...nur woher soll ich mir die ausleihen?wäre über vorschläge freudig
und wichtig ist mir auch das er schön tief klingt!
und den concerto bekommt man dann glaub ich wenm LiH wieder eröffnet (am 01.08.07)wieder günstig, oder halt bei eBay...aber das werde ich schon mit etwas geduld regeln können!
also ich bin jetzt irgendwie wieder durcheinander!?
aber probehören wär das beste.
also bitte vorschläge erwünscht wo ich in Niedersachsen geräte ausleihen kann!
und wie ist der unterschied zwischen dem Tiefgang?liegen da welten zwischen oder ist der unterschied nicht so groß?
tobimanlein
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 10:42
Aus messtechnischer Sicht sind 3 Hz mehr Tiefgang nicht viel und in der Praxis kaum wahrnehmbar. Wie schon erwähnt, ist der Tiefgang des Hecos marginal besser. Nimmt man Referenz DVDs zum Testen der Subwoofer, wie "Das Geisterschloss" oder "Krieg der Welten", habe ich festgestellt, dass beide Subwoofer ordentlich Druck aufbauen und Tiefgang nahezu identisch ist. Aber am besten ist es natürlich, wenn du diese Erfahrung selbst machst. Wenn dir kein Händler die Geräte zur Verfügung stellt, musst du sie eben kaufen und den unterlegenen Sub wieder innerhalb der 2 Wochen Rückgabefrist zurückschicken.
MfG
Tobi
Chris_der_styler_
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 13:44
na dann glaube ich, dass ich mal ein hifi-studio aufsuche und dann höre!
danke für die antworten
mfg chris
Chris_der_styler_
#9 erstellt: 22. Jul 2007, 18:49
achja...
eventuell kennt jemand ein Hifi-studio in niedersachsen nähe hannover oder braunschweig?
fjordbutt
#10 erstellt: 23. Jul 2007, 15:53
hi,
also wenn du 300 für nen neuen ausgeben möchtest, würde ich folgendes vorschlagen.
verkaufe deine beiden die du bisher genutzt hast, nimm das geld von denen lege deine 300 für den geplanten neuen oben drauf und hol dir nen gebrauchten klipsch rsw12, du musst vielleicht ein paar wochen suchen, aber vom preis her müsste es passen, du hast dann auf deinen 16qm nie wieder bassprobleme (bei richtiger positionierung) und hast stets nen breites grinsen im gesicht.
ps, ich hatte den concerto , phalanx, aw440 zu hause und den 40er canton auch schonmal gehört
Chris_der_styler_
#11 erstellt: 23. Jul 2007, 16:01
daran hatte ich auch schon gedacht aber problem:
ich hab kein subwoofer bisher
das geld ist bei 300 euro am ende
ich hab auch gelesen die Rw serie sollte klanglich besser sein aber wenn dann nur einen Rw-10.Aber auf den bildern im internet sieht der Rw-10 irgendwie nicht so groß aus wie er beschrieben ist.Und der Membrandurchmesser sieht auch nicht nach 25 Zentimetern aus!
eventuell kannst du ja ein bild von deinem Rw-12 hier reinstellen damit ich vergleichen kann...denn von der gesamtgröße sind beide nicht besonders unterschiedlich.
aber da ich bisher keine zeit hatte alle probezuhören ist meine entscheidung noch nicht entgültig gefallen.
mfg chris
ich werde mich melden wenn ich probehören konnte!
[Beitrag von Chris_der_styler_ am 23. Jul 2007, 16:05 bearbeitet]
fjordbutt
#12 erstellt: 23. Jul 2007, 16:11
entschuldigung, dann habe ich das grade durcheinander gebracht.
ich meinte auch den rsw 12, nicht den rw, gebraucht so um die 550 +/- 50 zu bekommen...
RSW 12
nur noch als RW10 gefunden
hast du eigendlich nachbarn??
[Beitrag von fjordbutt am 23. Jul 2007, 16:13 bearbeitet]
donteufel
#13 erstellt: 23. Jul 2007, 19:04
Bei nur 300euro habe ich was für dich...
klick
Für den Preis unschlagbar
Chris_der_styler_
#14 erstellt: 23. Jul 2007, 19:51
@ donteufel
genau dieser subwoofer war schon in meiner engeren auswahl und ich hab auch vor diesen mit probezuhören...
lese bitte nächstes mal den thread ganz durch bevor du antwortet! danke
mfg chris
donteufel
#15 erstellt: 23. Jul 2007, 22:01
Chris_der_styler_ schrieb:
@ donteufel
mfg chris
Ja Herr Lehrer...
Lieber Chris,ich habe den Thread gelesen.
Ich wollte dir nur zeigen wo es den AS 40 besonders günstig gibt.
Chris_der_styler_
#16 erstellt: 24. Jul 2007, 12:31
achso sorry donteufel,
ich hab das falsch verstanden...!
dann habe ich nichts gesagt!
mfg chris
Chris_der_styler_
#17 erstellt: 24. Jul 2007, 12:33
@ fjordbutt
nein
Homer70
#18 erstellt: 24. Jul 2007, 15:33
falls es der Canton werden sollte, achte auf die Bezeichnung. Das neuere Modell ist der AS40 SC. Hat gegenüber dem AS40 eine digitale Endstufe und einen Kaltgerätestecker.
Habe ihn selber und bin begeistert.
Chris_der_styler_
#19 erstellt: 15. Aug 2007, 11:40
meine entscheidung ist gefallen ich nehm den klipsch rw-12 oder rw-10 je nachdem wie ich sie bekomme!
wer weiß wo ich die kaufen kann?
Sephiroth77
#20 erstellt: 15. Aug 2007, 17:20
Hallo!
Falls dir ein guter Sub Sound wichtig ist, dann kann ich dir folgende Subs empfehlen:
http://www.teufel.de/de/Heimkino/M4000SW.cfm?show=order
http://www.teufel.de/de/Heimkino/M3000SW.cfm?show=order
http://www.teufel.de/de/bware/
Insbesondere der letzte Link führz zum M 5100, der für EUR 295 sehr günstig ist. Ich habe ihn selber und kann wirklich nichts Negatives über das Gerät sagen. Der Sub ist der Knaller und wird dich in Puncto Tiefbass und Gruppenlaufzeit nicht enttäuschen. - Habe mich selber mit dem Thema Subs beschäftigt.
VG
Chris_der_styler_
#21 erstellt: 15. Aug 2007, 17:42
nein aber danke ich brauche keine vorschläge mehr ich wollte nur wissen wo ich den Rw-12 oder Rw-10 bekommen kann.
knubbel_7
#22 erstellt: 15. Aug 2007, 19:46
http://cgi.ebay.de/K...Z10616QQcmdZViewItem
habe mir dort gestern den KLIPSCH SYNERGY SUB 12 bestellt . . . bin schon mächtig gespannt. bei mir sollte es unbedint ein Downfire werden.
knubbel_7
Chris_der_styler_
#23 erstellt: 15. Aug 2007, 20:09
danke bei mir wurde das irgendwie nie gezeigt das der Rw-10 bei ebay ist..
und ist der Synergy sub 12 nich der ksw-12 wenn ich mich nicht täusche?ich komm da ziemlich durcheinander.
und wer weiß wo es den Rw-12 zu kaufen gibt?ich finde immer bloß den Digitalen der um einiges teurer ist!
Chris_der_styler_
#24 erstellt: 19. Aug 2007, 16:16
weiß niemand wo?
donteufel
#25 erstellt: 19. Aug 2007, 20:10
Flamendancer
#26 erstellt: 20. Aug 2007, 20:55
Bucht: RW-10 Silber für 269 Euro + Versand
besser gehts eigentlich nicht
Hab selber den RW-8 in nem 20qm Raum und bin vollends zufrieden ergänzt meine Nubis sehr genial
Hätte vielleicht erstmal die zweite Seite lesen sollen *grübel*
Der KSW-12 scheint mir der Vorgänger von der Synergy Serie zu sein, da er vom Design ein wenig anders ist, ksw gibts afaik aber auch nur in amerika (zumindest nicht auf der deutschen HP zu finden)
Hatte die Kiste auch mal kurzfristig bis ich festgestellt habe, dass Downfire nicht sooo gut für die Nachbarn ist und auch nicht so präzise spielt.
[Beitrag von Flamendancer am 20. Aug 2007, 20:58 bearbeitet]
Chris_der_styler_
#27 erstellt: 20. Aug 2007, 22:05
den rw-10 hab ich schon gesehn nur ich will halt das maximum
[Beitrag von Chris_der_styler_ am 20. Aug 2007, 22:06 bearbeitet]
Entscheidungshilfe Canton Heco Klipsch
Benka am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  5 Beiträge
Canton - Heco - Magnat
bischof87 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  3 Beiträge
Heco oder Magnat
ede9de am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  11 Beiträge
Heco oder Magnat?
Jannic am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
Klipsch oder Heco oder beides ?
A.W.O.L am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  79 Beiträge
Hilfe! Magnat, Klipsch oder was?
janosch7 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  12 Beiträge
Klipsch KSW12 oder Magnat BatasubA30
christop78 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Klipsch oder Canton
CantonJunkie am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  21 Beiträge
Subwoofer bis 350? - klipsch vs. canton vs. heco
blade04 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  38 Beiträge
Subwoofer Beratung Canton, AR, Magnat
noisier am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.706
