HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamada subwoofer nach 30min im Standby, was tun? | |
Yamada subwoofer nach 30min im Standby, was tun?+A -A |
JayD2007
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 08:44 | |
Hallo erstmal, bin neu hier und verspreche mir von eurem forum ein wenig über subwoofer und insgesamt surroundanlagen zu erfahren und zu lernen. Ich habe mir vor 2Jahren mal ein Yamada 5.1 system geholt, nichts wirklich tolles aber für meine ansprüche hat es gereicht. Insgesamt klappt alles auch wunderbar, nur schaltet der Subwoofer nach ca.20-40min einfach auf standby, egal ob ich tv schau,dvd oder sonst wie musik höre. Wollte mal fragen ob jemand eine Lösung für mich parat hat. Hab mir schon ein vergoldetes,2fach geschirmtes kabel geholt, aber hat auch nicht geholfen, der sub bekommt wohl keine richtigen signale.. foto hab ich mal mit angehangen damit ihr euch das anschauen könnt und evtl. für mich eine lösung habt. vielen dank für eure aufmerksamkeit. Daten im Überblick: -Yamada Subwoofer (aktiv) angeschlossen am Receiver -Receiver Kenwood nochmal die rückseite des subs und des receivers: mfg J.D. [Beitrag von JayD2007 am 24. Jul 2007, 09:24 bearbeitet] |
rcstorch
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 09:24 | |
Hallo, ich kenne den Yamada nicht und weiß auch nicht, was der für Funktionen hat. Kann mir nur vorstellen, dass es so ist, wie bei meinem Teufel-Sub, der eine Einschaltautomatik hat, sobald ein Signal kommt. Diese funktioniert aber nur, wenn man auch in den Front-R-Eingang des Sub geht. Habe mir zu diesem Zweck ein Y-Adapter geholt. Ohne diesen ist mein Sub auch immer wieder so nach ca. 20 Min. in Standby gegangen, mit Adapter funzt alles prima. //edit: Sinnloses Fullquote entfernt [Beitrag von Master_J am 24. Jul 2007, 09:28 bearbeitet] |
Master_J
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 09:27 | |
Ist er heiss, wenn er sich abschaltet? Wie und wann kannst Du ihn wieder anschalten. Gruss Jochen |
JayD2007
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 09:28 | |
also danke erst mal für die schnelle antwort. also soll ich mir nen y-stecker holen,dort das subkabel ranmachen und den y-stecker wieder nicht in den center oder subanschluss sondern den front r anschluss, hab ich das richtig verstanden ? |
JayD2007
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 09:29 | |
wenn er sich abschaltet ist er eigentlich nicht heiss oder sonstiges, kann ihn auch sofort nach dem standby ausschalten und wieder an, dann funktioniert er wieder 30min die zeitspanne ist eigentlich immer gleich darum glaub ich weniger das es was mit der temperatur zutun hat bin jetzt gerade mal am messe nach welcher zeit er abschaltet und ob das immer exakt gleich ist [Beitrag von JayD2007 am 24. Jul 2007, 09:34 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 09:35 | |
Das deutet dann schon auf die Abschaltautomatik hin. Allerdings auf einen Defekt, nicht auf zu geringen Eingangspegel. Du kannst dennoch mal den Sub-Pegel am AVR ganz hochdrehen und dafür am Subwoofer selbst wieder niedriger einstellen. Gruss Jochen |
JayD2007
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 10:14 | |
hab ich mir auch schon gedacht das da eine abschaltautomatik fungiert, problem ist nur das der sub glaub ich schon von anfang an sich nach 30min abgeschaltet hat... dann müsste der defekt ja schon gleich beim kaufen vorhanden gewesen sein. also du meinst ich soll einfach mal , die basshöhe beim sub fast komplett runterstellen und beim receiver einstellen das der sub etwas mehr dB bekommt, richtig verstanden ? sorry ist nicht wirklich mein fachgebiet |
rcstorch
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 10:32 | |
Nein, habe nicht gesagt, dass Du das machen sollst, sondern dass es bei meinem so ist und ich nicht weiß, ob es bei Deinem auch so ist. Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte da aber helfen. |
Master_J
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 10:33 | |
Von Anfang an? Nunja, angesichts des Herstellers und der Preisklasse kann man nicht unbedingt erwarten, dass jedes Gerät vor der Auslieferung intensiv geprüft wird.
Das ist Sprache. Ja, so sollst Du das machen. Gruss Jochen |
JayD2007
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 16:48 | |
so jungens hab mir nen y-kabel gekauft und sowohl die 2.1 anschlüsse, als auch alle anderen link,recht,center anschlüsse getestet.. hat leider nichts gebracht und ist trotzdem ausgegangen So sieht das kabel aus... So und der Tipp mit dem Volumen und Basshöhe des Subs leiser stellen und die dB zahl an den sub vom receiver zu erhöhen haben auch nichts gebracht weiß auch ned wie das hätte funktionieren hätte sollen... kann es evtl. auch am receiver liegen ? werde mal den sub am dvd player anschließen und schauen ob er da auch aus geht... |
Schatten89
#11 erstellt: 26. Jul 2007, 10:22 | |
Kannst du nicht die Standbyautomatik einfach abschalten? |
JayD2007
#12 erstellt: 26. Jul 2007, 10:43 | |
@ schatten ,das würde ich sehr gerne tun weiß nurnicht wie |
rcstorch
#13 erstellt: 26. Jul 2007, 12:10 | |
Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Oder hast Du die nicht mehr? |
Schatten89
#14 erstellt: 26. Jul 2007, 12:15 | |
Du solltest irgendwo ne art riegel oder schalten auf der rückseite des Subwoofers haben... finde aber auch nix auf den Bildern. Hast du mit den Y-Cabel mal ganz LINKS die CHINCH-Eingänge genutzt und hat er sich da auch ausgeschalten? |
Poison_Nuke
#15 erstellt: 28. Jul 2007, 07:23 | |
kannst du mal nen PC direkt anschließen und mit einem Testtongenerator einfach dauerhaft einen (40Hz oder so) Sinuston draufsemmeln? Würde mich interessieren, ob der dann auch gleich wieder ausgeht. was kann man da auf der Oberseite eigentlich alles einstellen? |
JayD2007
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 17:02 | |
hi jungs, danke erstmal für euer engagement.. hier nochmal die knöpfe vom sub und ja hab mit dem Y-Cabel mal ganz LINKS die CHINCH-Eingänge genutzt und der sub ist trotzdem ausgegangen werde jetzt mit dem Y-Cabel und nem anderen den sub am pc anschließen. soll ich mir nen 40hz sound laden und konstant mit winamp abspielen oder gibts dafür extra programme die einfach zu bedienen sind ? so teste gerade auf dieser seite mal: http://www.realmofexcursion.com/downloads.html also ich höre die frequenzen, aber wielange soll ich das bitte machen und was bringt das ? UPDATE: hab nun mit einem testtongenerator zwischen 30-50hz mit dem sub getestet. resultat war jedoch auch nur das dieser nach 25min ausging so nun bin ich mit meinem latein am ende und brauche tipps, evtl aufschrauben und vom fachmann die abschaltautomatik kappen ? werde mal an den support von yamada schreiben,sofern es sowas gibt [Beitrag von JayD2007 am 03. Aug 2007, 18:37 bearbeitet] |
Audio67
#17 erstellt: 06. Aug 2007, 15:02 | |
huhu hatte auch mal einen yami sub ystw800 oder so und der hat das gleiche gemacht , abhilfe konnte ich mit dieser einstellung schaffen . den sub vom receiver aus höher ansteuern , glaube war so +5db´und am sub selber wieder leiser regeln da sonst zu laut , glaube so bekommt der sub ein stärkeres signal auch bei niedrigen pegeln und bleibt an , so war es auf jedenfalls bei mir . tschaui |
Schatten89
#18 erstellt: 06. Aug 2007, 15:23 | |
Ja du solltest den Sub am Reseiver immer mit voller Leistung bei solch ein Problem betreiben wenn du ihn schon net auf dauer on stellen kannst.Dadurch das er ein stärkeres Signal bekommt sollte er nicht aus gehen. |
Stromverbrauch im Standby Subwoofer RedKiller am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer ausschalten oder reicht Standby? ollonois am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer Standby Leistungsaufnahme Nobody_X am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
subwoofer im standby modus summt zagi123 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche im Standby kimba87 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 4 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wummert plötzlich im Standby tungsten27 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Cinch im Standby, knacken Effes991 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer nach 20min in den Standby-Modus? Keineswegs! Lun87 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer knackt beim Ausschalten (Auto-Standby) Totenburger am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.155
