HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche "kleinen" Sub bis 700€ | |
Suche "kleinen" Sub bis 700€+A -A |
ppl
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 08:41 | |
Ich bin auf der Suche nach einem kleineren Sub für mein Heimkino. Raumgröße ca. 24m² Receiver: Yamaha RXV 2600 Boxen Infinity Primus II 250 als Front Infinity II C25 als Center Rear Infinity Primus HCS Sat So nun mein Problem. Ich will mir nicht einen Riesenwürfel mit 50 cm tiefe hinstellen. Vorne hat der unmöglich Platz. Wenn dann bring ich den nur rechts von meiner Couch hin. Vorne gingen so ca. max. 40 cm tiefe. Der Infinity SW 12 wäre preislich spitze aber leider zu groß. Wie ist der SW10? Was gibt es sonst noch für alternativen? War gestern schon bei einigen Märkten (Media, Cosmos, Saturn) aber die haben nicht wirklich viel auswahl. Jetzt habe ich den alten Infinity Sub vom ersten HCS System. Der hat glaube ich 20cm und 110 Watt. Wäre für etwas Hilfe sehr dankbar! Edit: Habe noch etwas herumgesucht: Wie wären zB. die hier: SVS SB12-Plus oder der Klipsch RSW-10d ?? [Beitrag von ppl am 07. Aug 2007, 12:46 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 18:41 | |
Der SB12-Plus macht alles, was man von einem Sub in dieser Größe erwarten kann (und mehr :)), und hat eine sehr umfangreiche Ausstattung. Allerdings liegt er auch knapp oberhalb deines Budgets. |
ppl
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 21:50 | |
Habe eben noch den Nubert nuLine AW-560 gesehen. Laut Area DVD Test (die haben mit 2 getestet) ein Traum. Da dieser von den Abmessungen auch Spitze ist, wäre das eine gute Alternative. 2 Stück um 1000€ würde ich in kauf nehmen! Hat zufällig diese Kombination jemand? Noch eine Frage: Meine Infinitys haben 8 Ohm. Der Nubert Sun aber 4 Ohm. Macht das was? [Beitrag von ppl am 07. Aug 2007, 21:51 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 22:52 | |
Bei aktiven Subwoofern spielt die Impedanz des Chassis keine Rolle. |
ppl
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 10:10 | |
Was ist besser bzw. was soll ich nehmen: 2 x Nubert AW-560 oder 1 x SVS SB12-Plus Werde mich zwischen den 2 Entscheiden! [Beitrag von ppl am 08. Aug 2007, 10:11 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 10:22 | |
Da sich jeder Sub in deinem Raum unterschiedlich gut integriert, und nur dein Hörempfinden über einen Unterschied entscheidet, bestelle beide, und schicke den zurück, der dir weniger behagt. Eine Entscheidung aus der Ferne kann keiner sinnvoll treffen. Zwei Subs haben in größeren Räumen Vorteile, aber wie ich deine Mail lese, hast du eh nur Platz für einen. Wenn bei der Couch auch etwas größere Gehäuse gestellt werden können, dann lege ich dir den PB12-NSD ans Herz. Er hat Tiefgang und Power und Präzison, und er ist auch noch günstiger. Schau dir mal dessen Frequenzgangskurve an. |
ppl
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 11:51 | |
Naja da der Nubert schön kompakt ist würden schon 2 gehen. Also beide in gleichem Abstand links und recht vom Center, also eigentlich perfekt! Rechts direkt neben der Couch könnte ich natürlich jede Größe plazieren, aber ich lese immer den Sub unbedingt vorne plazieren da sonnst die tiefen Töne immer von rechts kommen würden. Also irgendwie einseitig. Oder bringt es was den zb: PB12-NSD rechts zu plazieren und links neben der Couch den alten Infinity Alpha Subwoofer: Aktiver Subwoofer, Bassreflex-Prinzip, Tieftöner 1 x 210 mm Aktiv, 1 x 210 mm Passivmembran, Ausgangsleistung 110 Watt, Frequenzumfang 45 bis 150 Hz (+/- 3 dB), Übernahmefrequenz regelbar 40 bis 130 Hz (12 dB/Oktave), Maße (H x B x T in mm) 420 x 260 x 335, Gewicht 11 kg Fragen über Fragen und ich möcht am liebsten heute bestellen. |
L-Sound_Support
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 12:36 | |
Hi, die Aufstellung links und rechts vom Center mag ja optisch "perfekt" sein, aber ob sie dort am besten klingen, bzw. die gewünschte Performance bringen, ist keinesfalls so klar. Außerdem ist der Tiefgang dieser Lösung mit einem PB12-NSD nicht zu vergleichen Die Aufstellung des Subs vorne ist OK, wenn man nur einen Sub stellen kann. Wenn man aber hinten zwei Stück nimmt, kann es sogar besser sein, da du die Subs dann im Nahfeld betreibst, und so auch noch "Fühlkino" aufkommt. Es ist natürlich möglich, den Infinity Sub weiter zu betreiben. In wie weit dich die unterschiedliche Leistungsabgabe der beiden Subs stört, kannst nur du entscheiden. Es macht auf jeden Fall Sinn, den SVS dann in der Eckenposition zu nutzen, weil er auf Grund seiner linearen Abstimmung dort weniger zum Aufdröhnen neigt als andere Subs. [Beitrag von L-Sound_Support am 08. Aug 2007, 12:37 bearbeitet] |
ppl
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 21:11 | |
Wollte heute 2x die Nubert bestellen, leider sind sie in schwarz voraussichtlich erst ab KW 36 lieferbar. Damit scheiden sie jetzt aus. Heute haben sie beim Media Markt einen Klipsch RW-12d bekommen. Angesehen hab ich ihn mir schon einem: Sehr edel! Anhorchen werde ich ihn mir morgen! Leider findet man keinerlei Meinungen oder Testberichte davon. Kann jemand etwas zum 12d sagen? |
Fir3storm
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 12:30 | |
2 verschiedene Subs sollte man nicht parallel betreiben, das harmoniert nicht. |
Suche kleinen Sub max 700 ? FlowiePowie am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
Suche kleinen und kostengünstigen Sub Thunder-Wolf am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 9 Beiträge |
Dynaudio Sub 700? yin am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Sub für Canton Fonum 700 /LE 109 Jensabel am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Suche Sub bis 300 ? serox am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 60 Beiträge |
Suche SUB bis 500? blumenfreund am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 7 Beiträge |
Suche Sub bis 300? WildMango am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis 700 Euro JamX am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 20 Beiträge |
Suche kleinen Woofer ! NoFate am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 37 Beiträge |
Sub für sehr kleinen Raum Firestorm6X6 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
