HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Lieber doch nen noch kleineren Subw. ? | |
Lieber doch nen noch kleineren Subw. ?+A -A |
turnbeutelwerfer
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 16:50 | |
Hallo, ich betreibe ein Nubert Aw 440 Down Fire Subw. an meinem Big LCD. Die Lösung ist eigentlich ideal da der Chinch Ausgang Lautstärkenabhängig von der Tv lautstärke ist! Nur ich muß den Nubert so leise stellen und auf 80 Hz (min ) das er kaum noch was bringt -bzw hörbar ist. Läuft er auf ca 150Hz und einigermaßen Lautstärke das er sich in den Tv Ton integriert so dröhnt es leider recht stark. Was soll ich tun, um hergeschoben habe ihn schon, bringt wenig was, die Nubert Schockabsorber bekomme die Tage, mal sehen was die bringen. Liegt es am Downfire prinzip?? Oder kann ich mir ein weniger (guten) starken Sub besser holen der nicht sooo aktiv arbeitet, bsp diese flacheren? |
Hasios1967
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 10:20 | |
Meines Erachtens nach ist die 80Hz Einstellung am Nubert ganz OK. Idealerweise stellst du den Subwoofer so ein, dass er genau die Tieftonfrequenzen abgibt, die dein TV Gerät nicht mehr zu bringen in der Lage ist. Belass es ruhig bei 80Hz und stell die Lautstärke so ein, dass sich ein homogenes Klangbild ergibt. Solltest Du doch eine höhere übergangsfrequenz wählen, kannst Du mit dem Phasenregler des AW 440 noch eine Menge gegen auftretende Dröhnfrequenzen tun. Gruß Andreas |
zuglufttier
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 16:29 | |
Ähm, du hast einen LCD-Fernseher und hast nur einen einzelnen Subwoofer drangehängt? Subwoofer dienen dazu, um tiefe Töne wiederzugeben, mit 150 hz scheint er einfach überfordert zu sein. 80-120 Hz sind normale Werte, bei denen man trennen sollte, wenn man schwachbrüstige Satelliten hat. Ab 80 Hz lässt sich der Subwoofer orten, je nach Subwoofer und Ohr des Hörers kann das aber noch variieren. |
turnbeutelwerfer
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 21:02 | |
Richtig an einem TV,sorry aber von heimkino bin ich weg.(Es stand mal ein ganzes Jmlab Utopia Set bei mir -also es ist nicht so das ich dort als Anfänger blute,grins) Auch die Phasen einstellung habe ich beachtet, sogar Versuche mit Spikes und Holzunterlegplatten. Schaätze mal es ist der Downfire oder das zu unsaubere Signals des TV´s !? Also was haltet Ihr von den noch kleineren, ich möchte ja nur das es etwas kräftiger klingt und nicht gleich runst! |
zuglufttier
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 21:06 | |
Ich schätze, dass dein TV gar nicht erst so tief spielen kann und/oder du mit dem Fernsehen zu hohe Pegel fährst. Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass man die beiden Gerätschaften ordentlich in Einklang bringen kann. Normalerweise fehlen den Lautsprechern in TVs komplett der Bass, so dass ein ziemliches Loch entsteht, welches ein Subwoofer auch nicht füllen kann. |
turnbeutelwerfer
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 22:22 | |
Das vermute ich inzwischen auch mit dem Baßloch. Wobei der Pegel ja eigentlich nicht zu hoch sein dürfte, es ist ja ein Chinchausgang, der zwar lautstärkeabhängig ist aber denoch ?! |
zuglufttier
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 09:20 | |
Wahrscheinlich wolltest du das gerade umgehen aber mit kleinen Kompaktlautsprechern könntest du das Problem natürlich umgehen. Passend zum Sub könntest du dir einfach noch kleine Nuberts dazuholen. Vielleicht hast du ja ein Regal oder etwas ähnliches, wo du die unterbringen kannst. Optimal wäre ein aktives System, welches du nur an den Fernseher per Cinch anschließen müsstest. Normale passive Boxen benötigen ja wieder einen extra Verstärker. |
turnbeutelwerfer
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 16:20 | |
eben und Heimkino habe ich erstmal nicht mehr vor zu fahren, ja aktive kleine Kompakte das wäre die Lösung wohl , habt Ihr da ein Tipp .. |
zuglufttier
#9 erstellt: 16. Aug 2007, 16:22 | |
Kommt immer drauf an, wieviel dir so ne Lösung wert ist. Wenn's richtig günstig werden soll, kannst du solche Computerboxen nehmen. Die von Logitech sind gar nicht so schlecht, die meisten werden aber unter 150 Hz auch keinen sinnvollen Pegel, denke ich. Ansonsten kannst du dich bei aktiven Studiomonitoren umgucken. |
Subw. Störgeräusche, bitte um Hilfe! No@h am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle T20 Subw. austauschen ! go-to-play-83 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
akt. Subw. YST-SW 305o./315??? Master_Bown am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 10 Beiträge |
Passiv Subw. für Canton Ergo 202 ? Gitarrenpancho am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
Ein Sub oder doch lieber Zwei macfalda am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 17 Beiträge |
AntiMode8033 oder doch lieber einen zweiten Sub Anpera am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
Ist ein Downgrade auf kleineren Sub sinnvoll? PhaseOne am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Jamo 505E oder doch nen anderen??? ufomania am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
Klipsch r115Sw/112 sw oder doch lieber was anderes Sorata34 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Bassshaker lieber Pallelschaltung anschließen? Captain_Karracho am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.321
