Probleme mit Canton AS 10
sonic999
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 19:13
ich habe Probleme mit meinem aktiven Sub Canton AS 10. Seit einigen Tagen gibt er keinen Ton mehr von sich. Der Sub läuft mit dem Canton Movie 10-MX-II System an einem Yamaha RX-V 430. Hab den Sub mit einem Cinch-Kabel (roter Stecker) am Subwoofer-Output des Yamaha-AV Verstärkers angeschlossen und mit der anderen Seite (ebenfalls roter Stecker) am LineIn des Subs. Nachdem wie gesagt kein Ton aus dem Sub kam, habe ich den Sub an meinen Laptop (Kopfhörerausgang) 2x Cinch(AVR) auf Klinke(Laptop). Bei voller Lautstärke ist nur ein flüsterleiser Ton und ein wenig Bass zu hören. Wenn ich den Klinkenstecker anfasse, bekomme ich auch kein Brummen zu hören. War der Sub eventuell die ganze Zeit falsch angeschlossen, da ich ja nur den roten Stecker des Cinchkabels genutzt habe? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Daniel
bart_simpson
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 13:00
Tach
Wenn der Lautstärkeregler nicht runter gedreht ist oder im Menü des Receivers etwas falsch Konfiguriert dann scheint er wohl kaputt zu sein
Gehe aber noch mal alle Einstellungen durch
Angeschlossen ist er soweit richtig den es reicht eine Mono Verbindung
mfg bart
sonic999
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 21:21
gibt es da Schaltbilder für? Wie hoch ist die Chance, dass der
TDA 7296 gehimmelt ist?
Canton AS-5 Probleme.
Fabse1988 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Canton AS 10
readon am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 10
Rufes am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Schalldruck Canton AS 10
Spiritus_tenebrosus am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
CANTON AS-10 Subwoofer defekt
electroreturn am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  8 Beiträge
Probleme mit Canton As 125 Sc
DeLord am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
Canton AS 10 Suboofer wird "schwächer"
Chrismasta am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  2 Beiträge
Probleme beim Canton AS 40 SC
Peter83 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
Y-Cinch für Canton AS 10?
fe0109 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  6 Beiträge
Canton Subwoofer AS 10 weitere Boxen anschließen
Freizeitgestalter am 20.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
