HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » BR-Rohr schließen | |
BR-Rohr schließen+A -A |
Chris_der_styler_
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 11:46 | ||
hallo liebes forum! hat einer ne idee wie ich ein Bassreflexrohr eines Subs schließen kann? wär nett wenn eine antwort kommt mfg chris |
Fir3storm
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 12:05 | ||
Einfach irgendwas flexibles reinstopfen, Schaumstoff oder Schwamm z.B. Zur Not tut's auch n zusammengeknäueltes (Hand)tuch. Wozu willst du das denn machen, wenn man fragen darf? Du weisst schon, dass der Bass zwar etwas präziser wird, aber einiges an Tiefgang einbüßt, oder? [Beitrag von Fir3storm am 30. Sep 2007, 12:05 bearbeitet] |
Chris_der_styler_
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 12:24 | ||
Ja das weiß ich... wegen dem Unter und überdruck wenn sich die membran bewegt wirds präziser! ich würde nur ein kleines problem haben wegen einem Sub den ich mir kaufen möchte..der hat das baßreflexloch hinten, da gibts vielleicht dröhnprobleme. ich wollte mich bloß im vorfeld mal erkundigen wie das so geht oder so..und ich möchts einfach nur mal wissen wie sich das geschlossen anhört danke schonmal!! vielleicht hat ja wer noch ein vorschlag? mfg chris |
funnystuff
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 17:50 | ||
Je nach Größe des BR-Lochs kannst du prima "Leitungs-Isolations-Rohre" aus Schaumstoff (->Baumarkt) nehmen. So bleibt ein bischen Luft im Spiel, bei Bedarf machst du den Kanal mit einem Stück Schaumstoff o.ä. ganz dicht |
Chris_der_styler_
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 19:40 | ||
werd ich alles mal probieren...danke! |
L-Sound_Support
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 22:08 | ||
Das BR-Loch halb oder anteilig zu verschließen ist kontraproduktiv, da man so nur Luftzugsgeräusche provoziert. Meine Erfahrung lautet: Entweder ganz zu, oder garnicht. |
-SunToucher-
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 23:00 | ||
Genau! Und wieso entstehen bei "Bassreflexrohr hinten" dröhnungen? Das kugelförmige Abstrahlverhalten unterhalb von 80Hz lässt doch dann nur Dröhnen bei inkorrektem Aufstellen des Subwoofers zu und nicht bei der Bassreflex konstellation.. Zumaldem "spielt" ein Bassreflexrohr sowieso nur die ganz tiefen Töne Gruß Marvin PS: Wenn du mir jedoch kein Vertrauen schenken willst, dann kannst du das Bassreflexrohr auch gerne vorne oder an die Seiten montieren |
Chris_der_styler_
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 15:30 | ||
hm irgendwie stimmt das schon...ganz vergessen die luftgeräsusche... aber ich hab mal gelesen wenn man einen Sub mit Br Rohr hinten an die Wand stellt könnte es dröhnprobleme geben! aber ich wollte auch gerne mal hören wie sich der Sub geschlossen anhört |
Chris_der_styler_
#9 erstellt: 02. Okt 2007, 15:31 | ||
sorry hab des mfg chris vergessen |
-SunToucher-
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 18:13 | ||
Man kann die Beiträge editieren8)
Wenn der Subwoofer nahe einer Wand steht und so folglich (eventuell) das Reflexrohr quasie "in" dieser Eckke ist, so entwickeln sich natürlich bei niedrigen Frequenzen Raummoden, die durch diese, nunja, "Eckaufstellung" bedingt sind Deswegen halte ich diese Bassreflexrohranordnung nur im extremfall (Kein Platz auf der Chassisseite) angemessen. Obwohl man das Bassreflexrohr selbst bei so einem Platzmangel noch an der Seite montieren könnte Gruß Marvin PS: Keine Sorge, du wirst nur etwas tiefgang vermissen |
L-Sound_Support
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 18:27 | ||
Von dem Halbwissen solltest du dich lösen. Eine Eckenposition erzeugt keine Moden, die der Raum nicht auch sonst hat, sondern verstärkt diese nur mehr wenn der Sub nicht linear arbeitet. Raummoden, also stehende Wellenbildung bei bestimmten Frequenzen, sind vom RAUM abhängig, nicht von der Position des Subs. Nur die unterschiedlich gute / schlechte ANREGUNG dieser Moden kann man mit der Position und mit der Qualität des eingesetzen Subwoofers beeinflussen. Wohin der Port zeigt ist bei der Wirkungsweise im tiefen Bassbereich (Rundabstrahlverhalten) relativ wurscht. Zumindest für die Anregung der Moden. [Beitrag von L-Sound_Support am 02. Okt 2007, 18:49 bearbeitet] |
-SunToucher-
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 18:45 | ||
Ok, ich war sowieso in Hastig, weil ich unbedingt den Film "Hannibal Rising" gucken wollte Naja, zumindest hast du mich und die anderen jetzt eines Besseren belehrt Gruß Marvin |
L-Sound_Support
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 18:50 | ||
Stets zu Diensten Im Auftrag des guten Klangs |
-SunToucher-
#14 erstellt: 02. Okt 2007, 19:01 | ||
Die Lizenz zum guten Beraten Schade an dem Film, dass die gekürzte version ab 16 ist und ich die eigentlich guten Scenen verpasse In diesem Sinne, Gruß Marvin |
Chris_der_styler_
#15 erstellt: 02. Okt 2007, 22:18 | ||
Oh danke für die vielen antworten!
-ich hoffe mal ich hab das interpretiert- Es handelt sich um keinen Selbstbau-Sub..man kann ja davon ausgehen aber ich hab dies niemals gesagt Es ist der Klipsch Ksw-12 um den Geredet wird.
nunja, mich auch hatte danach eigentlich genauso wie Suntoucher gedacht mfg chris [Beitrag von Chris_der_styler_ am 02. Okt 2007, 22:21 bearbeitet] |
-SunToucher-
#16 erstellt: 03. Okt 2007, 22:35 | ||
Sorry, habe deinen Thread ganz außer Acht gelassen Ich habe mal die Suchfunktion benutzt. Ich will mal von einem anderen Beitrag zitieren:
Geschlossen dürfte der Sub dann wohl ziemliche Probleme mit der maximalen Lautstärke bekommen! Prinzipiell sollte man fertige Subwoofer so lassen, wie sie sind. Denn sie sind/sollten auf das best mögliche getrimmt sein und somit wäre eine Veränderung negativem Ergebnisses! Lass lieber die Finger davon. Verkauf den sub stattdessen und kauf dir einen anderen (geschlossenen?) Gruß Marvin |
Chris_der_styler_
#17 erstellt: 04. Okt 2007, 15:49 | ||
gekauft ist noch nix... aus welchen beitrag hast du das denn? noch bin ich in der entscheidungsphase, aber probehören wollte ich auf jeden fall noch!aber darum geht es ja hier garnicht.Wollte bloß wissen wie ich das verschließen kann. denn auf die eindrücke von anderen höre ich nicht...was für einen wenig hub ist, ist für manche sehr viel hub. mfg chris |
-SunToucher-
#18 erstellt: 04. Okt 2007, 16:42 | ||
Aber nicht für alle! Es kommt halt immer wieder auf das persönliche Empfinden an Und bevor ich mich noch verwickle, meines Erachtens hat der auch wirklich nicht viel Hub Und außerdem, wieso nicht gleich nen Geschlossenen Kaufen? Lieber einen holen, der für diese Gehäuseart konzipiert ist. Aber das musst du entscheiden Um den ganzen Thread erstmal aufzulösen:
Es wurde erklärt, speziell mit sowas gibt es keine Dröhnprobleme!
Präziser, mit wenig Tiefgang und besserer Gruppenlaufzeit! Schönen Tag noch Marvin |
Edifier 530D Subwoofer am Receiver an schließen? dragonlort am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr modifizieren (Klipsch Synergy SUB-12) heino69 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Denon DSW-80 mit Boxen zusammen schließen? HIFIChris² am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Pa suwoofer an heim hifi anlage schließen? Lucifer13 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr setzen im Sofa BThein90 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 25 Beiträge |
Bass Reflex schließen, um Tief(st)bass zu begrenzen *H2O* am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr mit Stopfen? infinity650 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Aufstellung eines zweiten Subs. ZeroTheHero am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr verschliessen und Absorber aus dem Sanitärbereich foerster22 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr und Geräusche Soundstar am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.578
