Gummisicke nach innen oder außen bei Bass-Chassis?
hyrocoaster
#1 erstellt: 05. Okt 2007, 09:07
Warumund wozu gibt es diesen Unterschied...?
Bei manchen Membranen sind die Gummisicken nach außen, bei manchen (wie bei meinen "Party"boxen) nach innen ins Gehäuse gerichtet...
Wozu gibt es diesen Unterschied und zeigt er qualitative Unterschiede?
Noch eine Frage: Um so kleiner die Staubschutzkappe ist, umso besser ist die Membran, wenn gleiche Größe, weil die eigentliche Membranfläche zählt?...hm...
Könnte man nicht viel eher, wenns so sein sollte, nicht auch die Breite des "echten" Membranstreifens angeben anstatt den Durchmesser?
Wahrscheinlich unnötige Fragen, aber da ich interessiert bin, frage ich...
mfg hyrocoaster
bulla
#2 erstellt: 05. Okt 2007, 19:56
Inverse Sicken werden imho lediglich aus opt. Gründen eingesetzt. Imho auch nur bei Kurzhub-Chassis anzuwenden, aus rein mech. Gründen (wohin mit einer fetten Sicke bei rückwärtiger Anbringung? :D).
Es kann aber durchaus sein, dass einige Hersteller die Sicke gezielt so verbauen, um die Dämpfung anders zu gestalten, z.B. weil das Magnetsystem bei +Richtung weniger Hub zulässt als in -Richtung bzw. umgekehrt.
Die Größe der Staubschutzkappe richtet sich nach dem Spulendurchmesser. Die Membran wird an die Spule drangeklebt. Also je kleiner die Kappe/Spule, desto weniger belastbar ist das Chassis, da die Spule eher anfangen kann, durchzuglühen.
Die Kappe zählt aber zur Membranfläche dazu! Ist ja auch logisch, einige Subwoofer bestehen quasi nur aus der Staubschutzkappe
z.B. hier zu sehen:
http://www.svsound.com/products-sub-box-pb12nsd.cfm
Die halbe Sickenfläche zählt auch zur Membranfläche dazu.
hyrocoaster
#3 erstellt: 06. Okt 2007, 11:02
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung... Hab jetz auch alles verstanden^^
Werd vielleicht mal ein Bild reinstellen von dem Bass-Chassi, was ich mit meiner Frage meine, hat auch eine sehr große Staubschutzkappe...
Ob die Box an sich gut ist weiß ich nicht, sie ist glaub ich Made in Latvia^^ xD
"Rumms" hat sie auf jeden Fall, jedoch scheint sie weder einer tollen Marke zu gehören, noch ist sie mit einem ordentlichen Verstärker angeschlossen (er leistet 1/4 (!) so wenig wie die Box), noch mit einer digitalen Tonquelle^^
Bzw. beide Boxen, es handelt sich ja um ein paar!
mfg hyrocoaster
Poison_Nuke
#4 erstellt: 06. Okt 2007, 12:54
inverse Sicken werden ab und an bei Mitteltönern verwendet, um die Schallabstrahlung zu optimieren (wobei fraglich ist, ob es besser für die Schallausbreitung ist, wenn der Schall übern Tal, als übern Berg muss, bei beiden treten ähnliche Beugungseffekte auf).
bei Tieftönern gibt es da eigentlich keine wirklichen Unterschiede, denn nach hinten hat man je nach Korbaufbau auch mehr als genug Platz für dicke Sicken, wodurch auch ultralanghubige Chassis mit inversen Sicken arbeiten könnten.
wo solche Sicken sinvoll sind, ist bei Compundsubwoofern, bei denen je zwei Chassis einander gegenüber miteinander verbunden sind. Und da wären normale Sicken ein wenig hinderlich
z.B.bei Wilson Benesch, die haben ja in ihren meisten LS Compund Tieftöner Marke Eigenbau und die haben alle solche inversen Sicken.
RazerDB
#5 erstellt: 06. Okt 2007, 14:22
Beispiel für ein Chassis mit einer inversen Gummisicke ist das Seas Coaxial (eines von diesen ist das Hier). Außerdem hat der keine Schutzkappe, denn da sitzt ja der Hochtöner drinnen.
[Beitrag von RazerDB am 06. Okt 2007, 14:25 bearbeitet]
superglotzer
#6 erstellt: 09. Okt 2007, 14:31
"Die Größe der Staubschutzkappe richtet sich nach dem Spulendurchmesser. Die Membran wird an die Spule drangeklebt. Also je kleiner die Kappe/Spule, desto weniger belastbar ist das Chassis, da die Spule eher anfangen kann, durchzuglühen."
Naja, der Hersteller kann auch einfach eine große Kappe draufkleben, daraus auf die Belastbarkeit schließen würde ich nicht....
Poison_Nuke
#7 erstellt: 09. Okt 2007, 16:04
richtig, siehe Dynaudio...Schutzkappen fast so groß wie die Membran, aber Schwingspule meist recht normal im Durchmesser.
bulla
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 19:32
Exoten gibt es immer
Gummisicke ausgerissen !
Super-Sound am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  25 Beiträge
B&W ASW 750 - Gummisicke verfärbt sich
Ferengi_Online am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer von innen
Leisehöhrer am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  4 Beiträge
Subs - 1 Chassis, 2 Chassis, Doppelspulenschassis?
NorfolkX am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweichen bei Sub Chassis
Kaeffchen am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
Bass, Bass wir brauchen Bass
bigvik am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Bass Problem bei mehreren Sitzplätzen
MrBanana am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  12 Beiträge
Bass Shaker
Brenzensemmel am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
teufel bass?
torooo am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  8 Beiträge
Kein Bass bei Musik
oHifi* am 20.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.641
