HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer einstellen? | |
Subwoofer einstellen?+A -A |
John_Bowers
19:30
erstellt: 07. Apr 2004, |
Hallöchen, habe mir gerade einen B&W ASW CDM zugelegt und frage mich, wie ich den optimal einstelle. Hauptlautsprecher sind B&W Nautilus 802, Center HTM-2 und Rears Nautilus 805 (Kompaktboxen). Phase hab ich auf 180 Grad gestellt, da mir der Bass dann "voller" erscheint. Grenzfrequenz ist regelbar zwischen 40 und 140 Hz. Habe die zZ auf 60 Hz stehen. Mit einer Pegeltest-DVD habe ich das Testsignal so justiert, daß der Sub etwa so laut ist wie das Signal auf Mains+Center. (Habe auch mal Sinus-Töne von einer Test-CD abgespielt. Bei ca. 30 Hz gibts eine extreme Resonanz.) Sollte ich auf 50 Hz oder gar 40 Hz runterregeln, da die Mains die doch locker auch widergeben? Oder wie soll ich vorgehen? |
pitt
20:08
Hallo ! Zu Deinem 30 Hz Problem, könnte es sein, daß Du die Front auf Spikes hast ? Ich hatte das gleiche Problem, Spikes koppeln an und es schaukelt sich bestimmte Frequenzen im Zusammenspiel Front / Sub. auf, daß ergibt dann einen ungewollten Überschuß an Resonanzen! Bei Deinen Nautilus würde ich die Frequenz für die Front erst ab 40 Hz an den Sub. abgeben. Das hängt aber auch vom Leistungsvermögen des Verstärkers BZW. Receivers ab! Er soll ja nicht bei der ersten Knallerei in DD oder DTS in die Knie gehn ![]() mfg Pitt |
John_Bowers
09:50
erstellt: 09. Apr 2004, |
Hi, der Sub steht z.Z. auf einem Blumenkübeluntersatz mit Rollen ![]() Auf 40 Hz hatte ich anfangs den Sub eingestellt. Da erschien mir aber gerade bei Filmen wie Godzilla der Baßdruck zur Zwerchfellmassage zu wenig. Ich werds aber nochmal ausprobieren. Andererseits darf man nicht vergessen, daß der Sub ja auch den Tiefbaß für Center und Rears übernimmt, und die kommen linear nicht bis 40 Hz runter. Und die Mains übernehmen deren Baßanteile ja bei aktiviertem Sub auch nicht, so daß bei Center und Rears bei 40Hz-Einstellung ein Baßloch zwischen 40 und 50 oder gar 60 Hz entstehen müßte, oder? |
Master_J
10:06
Im Surround-Betrieb ist der Frequenzregler am Subwoofer auf Rechtsanschlag (höchste Frequenz) zu stellen. Die Bass-Verteilung wird bereits vom AV-Verstärker vorgenommen. Wenn jetzt am Sub noch was eingestellt wird, beschneidet man sich z.B. den LFE-Kanal (der bis 120 Hz hochgehen kann). Gruss Jochen |
pitt
10:23
guten Morgen und "Frohe Ostern" Ja, daß ist so richtig da muß man halt beim Gesamtpaket einen Kompromiß eingehen und probieren was sich am besten anhört. Wenn der Sub. im Frontbereich einen optimalen Platz hat sollten auch 60 Hz keinen Nachteil bringen. Bei mir steht der Sub. praktisch in der hinteren rechten Ecke des Hörbereiches. Wegen der Ortung mußte ich so tief wie möglich und bei 50 Hz klappt es ganz gut, obwohl bei meinem Center auch bei 53 Hz schluß ist. Ein eventuelles Basloch muß nicht zwangsläufig entstehen, daß hat etwas mit der Flankensteilheit zu tun. Der Sub. setzt ja nicht schlagartig ein und der Center hört nicht schlagartig bei der angegebenen Herzzahl auf! mfg Pitt |
John_Bowers
15:33
erstellt: 22. Apr 2004, |
Danke, habe es so eingestellt - und es klingt! ![]() |
B&W ASW CDM Seidl am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Welche Einstellung für B&W ASW CDM Serpent am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
B&W ASW 1000 TwingoFreddy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 12 Beiträge |
B&W ASW 750. Problem. XorLophaX am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
Preis von B&W ASW CDM Serpent am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
B&W ASW 675 Subwoofer rauscht laut lukesky am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 825 ginawild am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte B&W ASW 610 ->e<- am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 20 Beiträge |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
