2. Sub am Line Out des 1. Sub´s dazu hängen?
unas2
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 11:25
Hi!!
Wenn ich mir den Beitrag unten anschaue, denke ich mir, ich müßte in meinem Fall eigentl. den 2. Sub den ich vorhabe mir zu kaufen nur am Line Out des 1. Sub´s mittels Cinch dazu hängen?!
Würde mein Vorhaben so funtzen???????????
M.f.G.
P.S.: Es handelt sich um 2 aktive Sub´s!!!!!!!1
-goldfield-
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 12:20
http://www.hifi-foru...ad=4398&postID=20#20
Da wird gerade alles durchgekaut.
unas2
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 14:28
Hi!!
Ist mir klar, weiß ich, aber da wird meine Frage leider nicht beantwortet bzw. überhaupt die Möglichkeit erwähnt!!!
Kann man einen 2. Sub beim 1. Sub beim Line Out, wenn er einen hat dazuhängen??????
M.f.G.
-goldfield-
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 16:07
Kann man machen.
Dennoch würde ich beide Subs mit einem Y-Kabel am Subout des AVR anschließen.
sumpfhuhn
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 16:09
unas2 schrieb:
Hi!!
M.f.G.
Hallo
Ja kann man.
Auf dieser Art kannst du auch mehrere Subs ranhängen,von Sub zu Sub halt.
T4180
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 13:10
sumpfhuhn schrieb:
unas2 schrieb:
Hi!!
M.f.G.
Hallo
Ja kann man.
...wenn das mal nicht sogar der Sinn und Zweck der "Line-Out" an Subwoofern ist...
L-Sound_Support
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 11:42
Der Sinn und Zweck eines "Line-Out" ist der Anschluss von den LS ODER die Kaskadierung weiterer Subs.
Bitte schaut in der BDA nach, welche Sorte Sub ihr habt, denn davon hängt ab, ob man einen weiteren Sub da anschließen kann.
Ist der Line-Out für LS vorgesehen, werden die Frequenzen unterhalb (z.B.) 80 Hz abgekappt. In dem Fall kann man keinen Subwoofer dort anschließen, da der Bassanteil ja weggefiltert wird.
Hat der Line-Out dagegen keinen vorgeschalteten Hochpass, kann man weitere Subs damit verbinden.
Im Zweifel sollte man daher auf externe Y-Adapter ausweichen, dann ist man auf der sicheren Seite.
T4180
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 11:58
Sicherlich hilft ein Blick in die BDA in solchen Fällen am besten weiter. Hilfreich wäre zumindest die Bezeichnung des Subwoofers.
@L-Sound_Support:
Mich würde aber - nur mal allgemein - interessieren, an welchen Subwoofer du hier gedacht hast, der einen Hochpass (-filter) vor den Cinchausgängen hat (davon war nämlich in Beitrag Nummer1 die Rede...)?
Das wäre ja mal ein sehr "interessanter" Weg...
Bei Hochpegelanschlüssen gebe ich dir Recht, da macht ein Hochpassfilter auch Sinn, um die am Subwoofer angeschlossenen Lautsprecherboxen von tiefen Frequenzen zu entlasten. Hier gibt es ja in der Tat Subwoofer mit und ohne vorgeschaltetem Hochpassfilter.
Bei Niederpegelanschlüssen entzieht sich mir da aber der weitere Sinn?!
...oder ist das bei den SVS-Subwoofern so?
[Beitrag von T4180 am 04. Jan 2008, 12:01 bearbeitet]
L-Sound_Support
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 13:07
ja, z.B. bei SVS Subs ist ein Hochpass im Low-Level Ausgang drin, weil man davon ausgeht, dass dieser Ausgang zum Verstärker zurückgeführt wird, um über dessen Main-In und die internen Endstufen die Satelitten-LS zu versorgen.
Das macht schon Sinn, z.B. bei auftrennbaren Stereoverstärkern, die ja kein Bassmanagement haben.
Im neuen Ultra ist es dann so gelöst, dass man über einen Umschalter den Hochpass ein- oder ausschalten kann. Womit beide Nutzungsarten möglich sind.
T4180
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 13:30
Hey,
an den Einsatz an auftrennbaren Stereoverstärkern hatte ich jetzt garnicht gedacht! Das ist eine sehr gute Lösung, um Stereoverstärker (indirekt) mit einem Bassmanagement auszurüsten.
Sind dir neben den SVS noch weitere Subwoofer bekannt, die einen Hochpass im Niederpegel besitzen?
Allzu verbreitet scheint das nämlich nicht zu sein, zumindest nicht im etwas "niedrigpreisigeren" Segment.
L-Sound_Support
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 14:09
Ja, bei den "niedrigpreisigen" Subs wird so einiges gestrichen, was Sinn macht
Eine Marktübersicht habe ich leider keine, da dieses Verhalten bei den allerwenigsten Geräten auch nur in den Specs erwähnt wird. Meist erfährt man es nur auf direkte Nachfrage beim Support (sofern vorhanden, denn auch der wird oft eingespart ).
günstige Platzierung des 2. Sub
Electro_Voice am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  13 Beiträge
1 oder 2 Sub?
alex0816 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
sony str-de635 sub-out an akt. sub problem.
der_Gilb am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
Sub an 2 Verstärkern
Manfred_Kaufmann am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation
Signal am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
1 Sub an 2 Anlagen ?
front am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  25 Beiträge
Sub zu leise
kotzbrocken am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  13 Beiträge
Tape REC Out -> Sub ?
WeBsToR am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  12 Beiträge
Receiver:1 Pre-Out für Sub, am Sub aber 2 Cinch Ein
Beersheva am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  8 Beiträge
Sub-Out direkt am Receiver messen
bimme am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
