HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel 1200 sw richtig einstellen | |
Teufel 1200 sw richtig einstellen+A -A |
DJSA
13:28
erstellt: 14. Jan 2008, |
hallo zusammen habe mir vor einer woche den teufen 1200 geholt, angeschlossen und der macht auch guten bass!! aber ich habe das gefühl dass der die ganze zeit mitleuft ich meine auch wenn nur sich jemand unterhält im film da läuft der woofer immer mit . das stört total !! soweit ich weiss muss der woofer nur einzelne sachen wiedergeben wie irgendwelche effekte und explosionen und solche sachen oder etwa nicht? und wenn der die ganze zeit mitbrummt das ist echt kakke !! was habe ich da falsch eingestellt? angeschlossen habe ich den an den denon 3802 mit dem Y kabel an den mono chinch ausgang. |
DJSA
22:38
erstellt: 15. Jan 2008, |
hat denn keine eine ahnung was los ist? mit dem woofer |
Micha_321
10:18
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hallo! Wie hast du die Übergangsfrequenz (Crossover) eingestellt (Am Sub und im Receiver-Menü)? Welche Lautsprecher hast du sonst noch, das komplette Theater 1 (dann sollte die Übergangsfrequenz bei 100Hz liegen)? Der Subwoofer gibt nicht nur die Effekte (LFE-Kanal) wieder, sondern bei kleineren Lautsprechern (die prinzipbedingt nicht so tief spielen können) zusätzlich deren Bassbereich. Diese Anteile kann man durch die Übernahmefrequenz regeln. Micha |
DJSA
11:12
die Übergangsfrequenz am woofer habe ich auf 120 eingestellt und der anderer regler wo es von 25 bis 45 geht habe ich auf 35 Hz center ist bei mit ein 100watt magnat die front noname grosse standlautsrecher die können so 120 sinus ab und die 4 hinten sind auch so billige teile aber alles 7 können bass wiedergeben. |
Micha_321
11:22
Hallo! Welche Übergangsfrequenz ist im Menü des AV-Receivers eingestellt? Da würde ich dir empfehlen, diese zwischen 60Hz und 80Hz zu setzen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 16. Jan 2008, 11:25 bearbeitet] |
skyp83
00:01
erstellt: 23. Jan 2008, |
hab mir oben beschriebenen sub auch als b-ware geholt..der bass ist auch ganz gut, nur hab ich so ein leichtes schnarren.. es ist kein ständiges brummen wie bei manch anderen betroffenen, es ist kaum wahrnehmbar und nur in leisen passagen zu bemerken wenn er gerad etwas wiedergibt..klingt für mich als laie als ob die membran eine macke hat.. hab auch schon cinchkabel gewechselt und diverse quellen ausgetestet,überall schnarren ![]() |
Micha_321
09:52
Hallo! Ruf bei Teufel an, beschreib den Fehler und verlange ein Austauschgerät. Für sowas ist der Kundenservice doch da. Micha |
skyp83
14:30
ich wollt nur mal eure meinung hören obs ne andere möglichkeit gibt als nen defekt... |
Teufel M 1200 SW Schwimmnudel am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 18 Beiträge |
Komisches Geräusch beim Teufel M 1200 SW TooT am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
teufel sw 1200 spielt zu hoch? lfo2k am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
Standfüße für Sub Teufel M 1200 SW #luig# am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 3 Beiträge |
Qualitätsschwankungen Teufel m 1200 sw und m 2200 sw 7benson7 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen ? tim261181 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Teufel M3000 SW gekauft futureintray am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Übergangsfrequenzen Richtig einstellen Barti0023 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 19 Beiträge |
Phase richtig einstellen sound_freak am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.970
