HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer (aktiv) "brummt" neuerdings | |
Subwoofer (aktiv) "brummt" neuerdings+A -A |
martin79
21:17
erstellt: 25. Jan 2008, |
... und das ziemlich laut! Zumindest so laut, dass er nervt. Angeschlossen ist er an einen AV-Receiver über Coax-Kabel. Das Merkwürdige daran ist, dass er das erst macht, seit unser Luftbefeuchter (so ein "Nebler") vom Garantieumtausch wieder zurück und in der gleichen Steckdosenreihe (drei nebeneinander an der Wand, keine Mehrfachstecker) angeschlossen ist. Vorher war alles genau gleich angeschlossen, ich habe nichts verändert! Nur da war kein "brummen" zu hören? Noch Merkwürdiger ist, dass an der Nebenwand nochmal drei Steckdosen sind, die ja am gleichen Stromkreis hängen müssten. Wenn ich dort dann den Sub anschließe ist es manchmal besser. Aber halt auch nicht immer... Weiß jemand, woran das liegen könnte? Danke und Grüße martin |
martin79
13:06
erstellt: 28. Jan 2008, |
Niemand ne Idee? ![]() |
Hasios1967
13:51
Dein Fehler kann verschiedene Ursachen haben. Deswegen ist das Problem nicht so einfach zu lösen. Hilfreich wäre auch gewesen, wenn Du geschrieben hättest, um welchen Sub es sich handelt. Bei meinem Omega 300 von Magnat hat zum Beispiel das Abkleben der Erdkontakte viel gebracht. Es kann aber auch sein, dass deine Nebelmaschine so schlecht entstört ist, dass sie alle möglichen Brummspannungen ins Netz schickt. Dann solltest Du sie in die Tonne kloppen. Ein guter Sub, dessen Netzteil die ganzen Störspannungen ´rausbügelt bringt natürlich auch viel. Gruß Andreas |
martin79
15:25
Ich kann nicht genau sagen, was es für ein Sub ist... In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich mir damals das LS- und Receiver Set aus nem MM gekauft... Wenns hilft gucke ich mal, ob ich ne Bezeichnung finde! Ich würde das Teil ja wegschmeißen, aber dann bekomme ich Probleme mit meiner Freundin ![]() EDIT: Nochmal nachgeguckt und keine Bezeichnung auf dem Sub gefunden! [Beitrag von martin79 am 29. Jan 2008, 12:40 bearbeitet] |
martin79
21:27
erstellt: 30. Jan 2008, |
Ich habe jetzt noch ne Ursache gefunden, an der es liegen könnte. Bis vor kurzem hatte ich die Front-LS über den Sub angeschlossen. Also Kabel vom AV-Receiver an den Sub, und dann von da aus an die LS. Das hatte ich dann aber geändert, so dass die Front-LS jetzt direkt am Receiver hängen. Ich meine, der Zeitpunkt, seit dem der Sub brummt, kommt ungefähr mit dem des anderen anschließen hin.. Könnte das rvtl. auch ne Möglichkeit sein?? Grüße martin |
martin79
10:04
erstellt: 04. Feb 2008, |
So, ich habe den Sub jetzt wieder anders angeschlossen (siehe Beitrag oben). Hat leider nichts gebracht!?! Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher... |
Mein Subwoofer brummt neuerdings R!ddick am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer (Asonori Concert 500) brummt (neuerdings) gamatochi am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 13 Beiträge |
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer Corsa_A_GSi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
Subwoofer brummt daniel.gudi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt magdan am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt red_rage am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt aeromaster am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Thomas_II. am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.499
