HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer auf Kiesbett stellen? | |
Subwoofer auf Kiesbett stellen?+A -A |
Cabralph
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:56 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne unter meine Anlage ein Kiesbett im Wohnzimmer bauen (ähnlich wie in dem Bild bei "zeigt eure Flachmänner Seite 8"), allerdings stellt sich mir die Frage, kann ich meinen Sub auch in dieses Kiesbett stellen, oder benötige ich dafür a) einen festen Untergrund und b) zerstöre ich mir die Wooferwirkung durch die Aufstellung in einem Kiesbett? Denkbar wäre ja auch die Stelle im kiesbett auszusparen, aber da ich evtl. ein etwas höheres Podest bauen will (weil Kleinkind zuhause), ist für mich dieser Punkt noch nicht ganz klar! Gruß Ralph |
funnystuff
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:10 | |
Der Sub sollte schon festen Stand haben und sich bei evtl. auftretendem Gerüttel nicht im Kiesbett vergraben An- und Abkoppeln solltest du ihn schon, dass geht auch über ein Podest. Übrigens: Durch einen erhöhten Standort bekommst du gewisse Raummoden effizient in den Griff! Mein Sub steht nach ewigem experimentieren nun auf dem Schreibtisch |
Cabralph
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:17 | |
ist das nicht ein wenig hoch?!? ich war immer der meinung, ein Sub müsse auf'm Boden stehen, damit die Vibrationen auch schön zu spüren sind?!? Werde also in mein Podest eine Stelle aussapren für den Sub! Danke! Gruß Ralph |
funnystuff
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:31 | |
Der Subwoofer sollte die Wohnstruktur eher weniger anregen, davon haben die Nachbarn mehr als du Druck macht er, wenn er gut ist, auch wenn du ihn auf Luftkissen lagerst. Wenn du durchgerüttelt werden willst empfehlen sich spezielle Aperaturen wie der "Body-Shaker", "Buttkicker" u.a. Wenn du frei über die Position des Sub verfügen kannst empfiehlt es sich dringend, viele verschiedene Positionen in Abhängigkeit vom Hörplatz auszuprobieren -> "Kriechmethode" So findest du hoffentlich einen Platz an dem der Sub sein volles Potential entfalten kann und nichts an die Raummoden verschenkt |
Cabralph
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:38 | |
Nachbarn sind in meinem Fall egal, da ich ein Einfamilienhaus bewohne! :-) ich hatte evtl. überlegt den Sub auf halbe tennisbälle zu stellen. Macht das Sinn, unanbhängig vom Aufstellort? Gruß Ralph |
funnystuff
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:54 | |
Ja, schon. Viele machen es so, dass sie den Subwoofer mit etwas hartem (z.B. Spikes) an eine schwere Masse (z.B. Granitplatte) ankoppeln und diese dann über etwas weiches, nachgiebiges wie Gummi oder eben Tennisbälle abkoppeln. So reduzierst du im Idealfall Eigenresonanzen des Subwoofers und die Anregung der Umgebung. Auch wenn Vibrationen für dich egal sind, für richtige Rüttelaktionen brauchst du wohl schon so einen Shaker unterm Sessel. Der Sub lässt dann dazu die Hosenbeine flattern. Welchen Sub hast du denn? Je nach Modell könntest du dir den Shaker evtl. auch sparen |
Cabralph
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:11 | |
ich hab nen System von LG, aber kein High-End und kräftig schütteln muß es auch nicht, aber ich mag es halt schon wenn der Boden ein wenig vibriert, bei z.Bsp. panzerszenen in Soldat james Ryan etc.! Weißt du zufällig ne Seite, wo man Anregungen für so einen Podestbau bekommen könnte, vielelicht mit Bildern?? Gruß Ralph |
funnystuff
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:30 | |
Nee sorry, keine Ahnung. |
Cabralph
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:01 | |
OK, ist ja aber auch nicht schwer, man muß eben nur ein Kozept haben, dann gehts eigentlich recht schnell und einfach denke ich. Worüber ich mir leider nicht im klaren bin, womit ich verhindern kann, das mein 1 Jahr alter Sohn da ständig reingrapscht und die Steine rausholt, bzw. in den Mund nimmt. Das Podest soll ca. 10 - 20 cm hoch werden, höher siht irgendwie nicht aus denke ich, daher brauche ich noch was für vorne, sowas wie ne Plexiglasscheibe oder so, die dann hoch genug ist. Jemand Tipps? Gruß Ralph |
funnystuff
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:31 | |
Frag mal in der DIY-Ecke, im Bereich "Racks, Gehäuse". |
rockfortfosgate
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:31 | |
hallo ich habe auch so ein kiesbett. den sub kannst du ruhig auf tennisbälle stellen und im kies verschieben,denn du wirst den kies ja nicht festkleben. ein podest würde ich auch immer wieder bauen, denn da kann man so einiges drunter verstecken. aber nicht höher als 10cm hatte ein podest auf podest(halbes wohnzimmer auf podest und dann noch ein schmales,wo die anlage stand)und das war mal 20cm hoch und das war nicht so toll. hatte es dann auf 7cm höhe umgebaut,und es sah 1000mal besser aus. aber im laufe der umbauarbeiten ist auch das schmale vordere weggekommen und dort ist mein kiesbett jetzt. mit deinem sohn ist do eine sache..... und und eine 1m hohe wand aus plexi sieht sicher auch nicht mehr so toll aus. vieleicht hat da noch jemand eine idee wie man ihn da weg halten kann. hier mal ein parr bilder: hier mal ein altes bild mit dem 20cm hohen podest. so war es in 7cm höhe,aber schon wieder im umbau und so sieht es zur zeit aus mit dem kiesbett. gruß ralf |
Cabralph
#12 erstellt: 01. Apr 2008, 07:04 | |
HI, also dein Podest auf Bild 1 ist schon geil, gute Arbeit, aber das Kiesbett sieht doch irgendwei edler aus, vor allem mit den Nautilus-Boxen!! (sind doch welche, oder?) ich habe mir die ganzen materialien am WE gekauft und habe es nun folgendermaßen geplant - höhe des bettes ca. 4 cm - abgedeckt mit "bastlerglas" klar, kann dann später wieder entfernt werden, ist mir einfach zu gefährlich mit dem kleinen Kies und meinem Sohn und ne "Mauer" wollte ich eben auch nicht ziehen. - zwischen laminat (Fußbodenheizung) und Kies kommt Teichfilz, das ist atmungsaktiv, so kann nix gammeln! - Die Komponenten werden dann eben erstmal auf dem Kies bzw. der Glasscheibe stehen udn die Kabel nach hinten unten in den Kies geleitet, so das man sie nicht mehr sieht. Da meine Boxen nen schlanken silbernen Fuß haben, dürfte das ganz gut aussehen, werde Fotos einstellen, wenn's fertig ist! - vordere kante ist silber eloxiert. Ich hoffe das ganze wird auch was, ist das erste Mal das ich sowas baue. Gruß Ralph |
rockfortfosgate
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 13:35 | |
hallo das hört sich doch gut an. und der kies ist in sicherheit dann lass uns auch bilder sehen.... ja sind nautiluse gruß ralf |
Cabralph
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 14:34 | |
Werde ich tun, gleich kommt der fernseher, hoffe meien Vogels-Halterungen für die Hifi-Bausteine sind auch schon da, dann kann's am WE eigentlich losgehen! Nautiluse sind schon endgeile Boxen, mein Hifi-Händler von dem ich auch den fernseher gekauft hab, hat die auch in seinem Laden stehen, durfte da schonmal probehören, endgeil! Aber preislich für mich leider völlig uninteressant, 25.000 Euro/Paar wenn ich nicht irre! Gruß Ralph |
rockfortfosgate
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 14:40 | |
hallo dann bin ich mal gespannt auf die bilder. ich habe die alten naulilus 802 haben neu mal 9200€ gekostet,was mir aber auch noch zu viel wäredeswegen 2 jahre alte gebrauchte gruß ralf |
Cabralph
#16 erstellt: 04. Apr 2008, 10:44 | |
...die dann auch noch so um die 5-6.000 Euro gekostet haben dürften! Der Fernseher hängt schonmal, die Volgelsteile sind auch da, morgen werde ich wohl beginnen, nur für die PS3 hab ich irgendwei noch keine genau Vorstellung, denn die steht auf nem blau beleuchteten Ständer, hat ne blau beleuchtete Ladestation für 2 Cotroler am US, ne Festplatte am USB, Singstar am USB, also muß der ganze Kram incl. USB-Verteiler auch noch irgendwo hin! Naja, erstmal Receiver, DD-Anlage und den Center auf die Vogelssäule, der Rest wird sich dann zeigen! Gruß Ralph |
rockfortfosgate
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 19:09 | |
hallo bin schon gespannt auf bilder mit 5-6000€ liegst du schon gut, aber da war der b&w asw-850 auch noch bei gruß ralf |
Cabralph
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 09:42 | |
Ist trotzdem ne menge Holz, meine koplette Anlage hat gerade mal 700 Euro gekostet! Naja, der Kiebettbau schreitet voran, bin nur noch nicht ganz fertig, muß heute noch ein bischen Kies kaufen gehen, war doch zu wenig was ich hatte. Denke mal, wenn alles klappt, bin ich heute abend fertig. Gruß Ralph |
rockfortfosgate
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 19:11 | |
freu mich schon auf bilder. hste auch schritt für schritt bilder gemacht? finde ich auch immer gut. gruß ralf |
Cabralph
#20 erstellt: 07. Apr 2008, 19:38 | |
Hi, ja, hab ich auch gemacht! Gruß Ralph Edit: Bilder sind nun im "Do it yourself Bereich"! [Beitrag von Cabralph am 08. Apr 2008, 08:43 bearbeitet] |
Subwoofer auf Spikes stellen? hcire am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 5 Beiträge |
Fernseher auf Subwoofer stellen! BlackV am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer auf sideboard stellen? Nyoa am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Boxen auf Subwoofer stellen? HasEnkoettl_ am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Tv auf subwoofer stellen frops am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 7 Beiträge |
Rechte Kompaktbox auf Subwoofer stellen ? SAG am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 13 Beiträge |
Pflanze/ Blumentop auf Subwoofer stellen felix2808 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer aufn Schrank stellen Philipp139 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel-Subwoofer wohin stellen?! maltschik am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer zwischen Möbel stellen? der_mArKuZZZ am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
