Passiv Sub an Eigenen verstärker
visualXXX
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 13:36
Ja wie bereits erwähnt hätte ich die möglichkeit 2 passive Subwoofer über einen separaten Verstärker anzusteueren also quasi aktiv...
der 2te verstärker würde dann auf mono laufen und an den Sub-Preout des eigentlichen Surround Verstärker gehen..
ist sowas empfehlenswert?oder lieber sobald wie möglich auf einen aktiv sub umrüsten?
2. Wie groß sollte der/die Passiv Subs bei oben genannten sein?
wie groß sollte ein (dann einzelnder) aktiv subwoofer sein?
(ca. 30m², parkett, holzdecke, 3m Deckenhöhe im hinteren teil jedoch durch eine schräge abfallend)
€: Bei passiv würde ich dann 2 kleiner Subs anstatt einen großen vorziehen weil ich finde das es dann einfach "dynamischer" klingt...
MFG
Visual
[Beitrag von visualXXX am 02. Apr 2008, 13:38 bearbeitet]
getodak
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 13:57
Hi!
Wenn du ein passiven Sub durch eine eigene Endstufe verstärkst ist er ja quasi aktiv.
Ich würde bei 30m² auf jeden Fall ein 12" er Chassis nehmen, aber das kommt auch stark auf dich an. Musik, oder Film, wie laut usw.
2 Subs sind immer besser wie einer, da bessere Schallverteilung im Raum!
visualXXX
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 14:00
getodak schrieb:
Hi!
ja das ist mir ja soweit schon alles klar.. mir gehts halt eher darum ob das ratsam/empfehlenswert ist oder besser noch vergleich oder erfahrungen mit aktiv/passiv..
ist hauptsächlich halt für Heimkino gedacht...also offenes Gehäuse..
und wäre das dann ein 12er chassis oder 2 x 12"chassis?
wenn nur eins würden ja auch 2x 6" reichen?
getodak
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 14:21
Hi!
Das ist schonmal gut!
Das kommt drauf an ein guter passiver Sub mit guter Endstufe ist besser als ein schlechter aktiver Sub. Ich denke aber grundsätzlich ist das eine gute Alternative.
Naja, mit 2 Chassis hast du halt mehr "Spielraum". Ist natürlich grundsätzlich besser 2 als nur eins zu haben!
Autsch Zwei 6 er sind nicht ein Zwölfer!
Kreisfläche berechnen: r² x 3,141! Mach mal zum Spaß, dann siehst du, wieviel 6er du brauchst um die Fläche eines Zwölfers zu erhalten!
visualXXX
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 14:30
getodak schrieb:
Hi!
:prost
ups stimmt meine dummheit
bin jetzt dummerweise einfach mal nur dem durchmesser nach gegangen..
Aber logisch das es nach der fläche gehen muss
p.s. Vielen Dank für die schnellen Antworten
visualXXX
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 18:29
So folgendes Problem bei der Geschichte^^
also in niedrigen Pegeln klappt es wunderbar und der sub spielt auch richtig gut
nur sobald die pegel höher werden dröhnt der sub und klingt besch.^^
ich denke mal das das mit dem stereo verstärker der für den sub zuständig ist zusammenhängt?!?
oder kann es woanderst drann liegen?
getodak
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 18:43
Um welches Equipment geht es denn? Grundsätzlich ist aber eher der Sub als der Amp "schuld"!
visualXXX
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 22:16
also der sub ist selbstgebaut wobei ich mich da an alle vorgaben gehalten habe (in hinsicht auf volumen und BR rohr)
verstärker ist ein noname gerät wo auch der rechte kanal kaputt ist allerdings funktionierte der linke bis jetzt eigentlich einwandfrei deswegen hatte ich ja die idee den zu nutzen..
nachtrag:
AVR ist Sony str-de 495
[Beitrag von visualXXX am 28. Apr 2008, 22:31 bearbeitet]
getodak
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 09:27
Achso, Selbstbau - evtl. solltest du mal im DIY Bereich nachfragen!
Flörchi
#10 erstellt: 30. Apr 2008, 21:46
Ich denke das könnte am Clipping liegen. Das heißt, dass der Verstärker zuwenig Leistung zur verfügung stellt und der Bass deswegen unkontolliert wabbelt. Der Bass ist dan keinesfalls leise oder der Membranhub gering, aber es klingt schlecht.
Kommt die beschreibung dem Problem nah? Schau mal hinten auf das Netzteil wie viel Watt es aufnimmt. Du betreibst den Sub ja auch nur an einem Kanal, richtig? Das heißt, ganz vorsichtig, das du die Leistung die da hinten draufsteht...sagen wir mal...viertels. Dann hast du die Leistung des Verstärkers.
Du musst auch die richtige Stelle im Raum finden damit es nicht zu dröhnen kommt. Möglich, dass es auch daran liegt.
Passiv Sub
SelmerC am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  33 Beiträge
passiv sub
carhifi am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
Passiv Subwoofer mit EXTRA verstärker
evolution007 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
passiv sub für aktiv anlage
onkel89 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
passiv sub mit hifi-verstärker aktivieren?
hemn2 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  11 Beiträge
passiv Sub an LS ausgang
goofy123 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
Passiv Sub an Denon 3805
Luke1973 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  18 Beiträge
passiv Sub an Onkyo 674E
suicider00 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Infinity Passiv Sub
Atomics am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
Passiv SUb brummt???
Canton-Lover am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.026
