Jamo X8Sub - Aktivmodul defekt
SinSilla
#1 erstellt: 10. Mai 2008, 15:34
ich habe heute meinen gebrauchten Jamo X8 Sub bekommen.
Ich habe ihn günstig bei Ebay ersteigern können, dort wurde er als defekt verkauft mit dem Hinweis das er soweit funktioniert allerdings ab und zu "aussetzt".
Habe ihn also heute angeschlossen (per Cinch Y-Kabel an den Sub-Pre Out meines Denon AVR-1907, Einstellungen auch in Ordnung)
Leider spuckt der gute keinen einzigen Ton aus.
Habe jetzt gerade mal das Aktivmodul ausgebaut und sitze davor wie vor einem Böhmischen Dorf.
Nun meine (sicherlich sehr naive) Frage ob jemand diesen Sub bzw das Modul kennt und mir nen Tipp geben kann wo der Fehler stecken könnte.
Strom bekommt das Modul, die Statusled leuchtet wenn er angeschlossen und eingeschaltet ist.
Ich habe ein paar Bilder vom Modul hochgeladen, sollte so etwas wie eine oberflächliche Ferndiagnose überhaupt möglich sein kann ich auch ohne weiteres Detailaufnahmen von jedem Bereich der Platine machen.
Aber hier erstmal der erste Schwung an Bildern.
http://img119.imageshack.us/img119/1403/p1090460tg5.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/4840/p1090461aj7.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/17/p1090465zi0.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/3116/p1090463vb4.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/4823/p1090464tx9.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/1306/p1090462ph8.jpg
Ein Multimeter hab ich hier auch liegen, habs nur noch nie benutzt und weiss auch nicht so Recht damit umzugehen.
Sollte ich also irgendwas messen sollen/können müsstet ihr mir da auch etwas auf die Sprünge helfen.
Ach ja, noch als Hinweis, ich habe den Sub natürlich wissentlich als defekt erworben, ebenfalls wissend das ich ihn ohne Hilfe nicht wieder hinbekomme.
Doch meine Vor-Ort Hilfe lässt leider noch ein wenig auf sich warten, deswegen wollte ich hier schon einmal anfragen.
Beste Grüße,
Sin
€: Das Modul ist direkt mit zwei Potis bestückt (Crossover und Phase, drittes Bild ganz links) und besitzt ansonsten noch einen "externen" Lautstärkeregler, der Anschluss dafür sitzt vor den beiden Potis (ebenfalls auf Bild 3 zu erkennen, die schwarze Plastikfassung). Weiterhin sind je zwei Cinch Ein- und Ausgänge vorhanden, eine Sicherung, ein Powerschalter und der Netzanschluss.
€2:
Ach ja, Signale bekommt er auch, also sobald was über den LFE kommt leuchtet die grüne LED.
Chassis hab ich mal an einen anderen Verstärker gehangen, läuft dort ohne Probleme.
[Beitrag von SinSilla am 11. Mai 2008, 13:33 bearbeitet]
SinSilla
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 11:28
Es hat sich inzwischen rausgestellt das eine der verbauten SMD-Dioden auf dem Aktivmodul anscheinend defekt ist (lässt Strom in beide Richtungen durch).
Da es zu diesem Sub wirklich keinerlei Informationen geschweige denn einen Schaltplan im Netz gibt ist nun meine Frage:
Wie bekomme ich raus was für eine Diode ich dort als Ersatz einsetzen könnte?
Anbei ein Foto des Übeltäters (die D301).
http://img392.imageshack.us/img392/5233/p1090467wn9.jpg
Könnte ein Mod das Thema bitte in den DIY:Elektronik bereich schieben?
Über einen passenden Kontakt (gewerblich oder privat, völlig egal)in Berlin der sich besser mit der Materie auskennt und sich das Modul mal ansehen könnte würde ich mich ebenso freuen.
[Beitrag von SinSilla am 12. Mai 2008, 11:43 bearbeitet]
Ultraschall
#3 erstellt: 13. Mai 2008, 05:00
Probiere mal 1N4148 als Ersatztyp aus oder als SMD heißen die glaube ich LL4148.
Grüße Lothar
SinSilla
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 06:37
Vielen Dank für den Tipp, werde mir die Diode heute besorgen und mal schauen ob das Modul dann wieder läuft wie es soll.
Grüße,
Philipp
SinSilla
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 20:06
Sorry für die Doppelposts, aber ich wollt trotzdem mal den Status durchgeben.
Haben heute die Diode gewechselt.
Ergebnis:
- Im ausgebauten Zustand verhält sich die alte Diode wie sie soll, d.h. sie lässt den Strom nur in eine Richtung durch
- Im eingebauten Zustand verhält sich die neue Diode wie die alte im eingebauten, d.h. sie lässt Strom in beide Richtungen durch
Haben nochmals alles durchgemessen was uns möglich war, leider alles ohne Ergebnis.
Wir stehen echt tierisch auf dem Schlauch, ich bin also für jede Hilfe dankbar.
Ultraschall, gehören solche Geschichten prinzipiell auch zu deinem/eurem Aufgabenbereich? Oder hast du einen Tipp an wen ich mich sonst in Berlin wenden könnte?
Die Informationsbeschaffung in Sachen Jamo X Serie verläuft äusserst "schleppend"...
Grüße,
Philipp
Thema hat sich erledigt.
Habe über den Jamo Service ein neues Modul ordern können.
[Beitrag von SinSilla am 16. Mai 2008, 12:24 bearbeitet]
SinSilla
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 17:36
Ich werd bekloppt...
Ich hab mein neues Modul heute bekommen, eingebaut, angeschlossen...und...NIX?!?!?
EXAKT die gleiche Problemaktik wie vorher.
Das Ding hat Saft, bekommt auch ein Signal...aber spuckt keinen Ton aus.
Wie gesagt, das Chassis ist in Ordnung.
Irgendwelche AVR Probleme kann ich auch ausschliessen, selbst mit angeschlossenem MP3 Player tut sich nichts.
Das macht doch alles keinen Sinn??
Es bleibt im Prinzip nur der Lautstärkepoti...aber den haben wir auch durchgemessen und er funktioniert...
Ich bin reif für die Klapse und brauche dringend Hilfe! Oh man bin ich enttäuscht...
Zum Thema Lautstärkepoti, da eigentlich alles andere ausgeschlossen werden kann versuche ich den Poti nachher mal auszubauen sollte ich da rankommen. Werde dann Fotos hochladen, vielleicht kann mir dann einer einen Tipp geben.
[Beitrag von SinSilla am 23. Mai 2008, 11:05 bearbeitet]
SinSilla
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 18:51
Ich muss meine vorherige Aussage korrigieren, es ist nicht EXAKT die gleiche Problematik wie vorher.
Ich habe gerade festgestellt, dass ein sehr sehr leises brummen von der Membrane zu vernehmen ist sobald ein Signal anliegt.
Das ist beim alten Modul nicht der Fall.
Ausserdem habe ich das Lautstärkepoti (Beschriftung "10K LIN") nochmal durchgemessen, wenn der Sub voll aufgedreht ist liegt dort auch tatsächlich ein Widerstand von 10,0x kOhm an. Ausbauen ist nicht möglich, dazu müsste ich das komplette Subgehäuse auseinandernehmen.
Ich fasse also nochmal zusammen:
- das Chassis funktioniert definitiv
- Lautstärkepoti funktioniert ebenfalls
- bei beiden Modulen funktioniert das Netzteil (Statusled Rot)
- beide Module bekommen ein Signal (LED springt um auf grün)
- sobald beim neuen Modul (es ist das Modul vom Jamo SW 2010, gleiche Leistungsdaten, und wie bereits erwähnt nagelneu direkt vom Hersteller) ein Signal anliegt ist ein sehr leises brummen zu vernehmen (defintiv nicht das Modul selber), dies ist beim alten nicht der Fall
- als Signalquelle hatte ich meinen AVR, den MP3 Player und einen Stereoverstärker angeschlossen
- das brummen ist auch dann noch (genauso laut/leise) zu vernehmen wenn ich die Quelle wieder vom Sub trenne (im Standby ist das brummen aber nicht zu hören!)
Soooo...ich mach mir jetzt völlig verzweifelt eine Pizza und hoffe das irgendjemand sich die Mühe gemacht hat das Manuskript zu meinem neuen Buch "Der Sub der aus der Hölle kam" zu lesen und mir IRGENDEINEN, und sei er noch so klein, Tipp geben kann...Bitte.
Viele Grüße aus Berlin,
Philipp
[Beitrag von SinSilla am 23. Mai 2008, 18:54 bearbeitet]
Sharangir
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 22:58
Das Chassis funktioniert?!
Wie hast du denn das getestet?
Du hast die ganze Platine durchgemessen und die Anschlüsse, wo das Chassis dran ist, geben auch den richtigen Saft aus?
Das Brummen wird wohl vom Netzteil kommen, wenn sich die Membran nicht bewegt!
Aber mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein.. hoffe, dir kann hier einer helfen..
Grüsse
SinSilla
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 07:03
Hallo Sharangir,
danke für deine Antwort.
Das Chassis habe ich an einen (bzw. sogar zwei) andere Verstärker angeschlossen. Dort spielt es ohne Probleme.
Das Brummen welches ich angesprochen habe kommt definitiv nicht vom Netzteil, dies brummt zwar auch, aber der Unterschied ist deutlich rauszuhören.
Aber wie dem auch sei, ich habe inzwischen auch die Lust verloren mich ewig weiter mit diesem Modul auseinanderzusetzen.
Ich hatte mir deswegen Anfang des Monats ein weiteres Aktivmodul von einem anderen Hersteller gekauft, damit funktioniert der Subwoofer erwartungsgemäß sehr gut.
Grüße,
Sin
Sharangir
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 10:49
Und ich nehme an "sehr gut" ist gleichbedeutend mit "so wie er sollte" ?!
Hast nicht ein Aktivmodul von SVS in Betracht ziehen wollen?
Die Firma selber sagt ja: "wir haben lange nach einem herausragenden Modul zu einem erschwinglichen Preis gesucht.Am Ende haben wir selber eines gebaut!"
Und harmoniert das einfach so miteinander, das Chassis mit dme Modul mit dem Gehäuse?
Oder ist das Modul "identisch" von den Technischen Werten her?
Interessiert mich halt
SinSilla
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 11:10
Nein, ich kann nicht behaupten das er funktioniert wie er ursprünglich sollte.
Denn ich habe ihn ja nicht ein einziges mal mit dem Originalmodul zum laufen bekommen.
Es fehlt mir also einfach der Vergleich.
Letztendlich entschied ich mich aus Kostengründen für das 150er Conrad Modul, alles andere liess sich mit meinen Finanzen/Gewissen nicht mehr vereinbaren.
Ich wollte das "Projekt" ursprünglich so günstig wie möglich umsetzen, daraus sind inzwischen aber auch gut 400€ geworden. Es ging mir eigentlich nur um die dezente Unterstützung meiner Front LS (wobei die auch schon recht ordentlich in den Keller spielen)...über das Ziel bin ich aber hinausgeschossen. ^^
Das Modul harmoniert leider nicht vollkommen mit dem Chassis und dem Subwoofergehäuse. Rein von der Leistung habe ich kein Problem, ich kann eh nur sehr geringe Pegel fahren da ich in einer kleinen hellhörigen Mietwohnung wohne.
Das größte Problem ist aber die fest eingestellte Tiefbassanhebung des Conrad Moduls bei 35Hz. Das haut so überhaupt nicht hin...
Es gibt hier im Forum aber eine Anleitung wie diese überbrückt werden kann, meine elektrotechnischen Fähigkeiten halten sich aber dezent in Grenzen, von demher habe ich das noch nicht in Angriff genommen.
Aus dieser Tatsache ergibt sich quasi gleich die nächste:
Er steht momentan fast ungenutzt in der Ecke rum.
Im Nachhinein ärger ich mich sehr das ich das Geld nicht in zwei kleine Subs investiert habe, das wäre wesentlich sinnvoller gewesen.
Nun ist es aber wie es ist und ich bin prinzipiell auch ganz zufrieden. Für meine Wohnung ist das Teil aber irgendwie doch ein wenig Overkill.
[Beitrag von SinSilla am 17. Jun 2008, 11:13 bearbeitet]
Sharangir
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 11:22
aaah, das ist der grosse Boliden-Sub auf dem Pic.. okay
Ja, den würde ich auch noch aufstellen, so als Front-Subwoofer vielleicht
Naja, der Hersteller selber wusste da nichts gescheites dazu zu sagen, wieso der nicht tut aber mit anderem Modul schon?
Immerhin kannst das Ersatzmodul zurücksenden, da NICHT funktionstüchtig!?!
Grüsse
SinSilla
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 11:44
Hehe, ja genau das ist er.
Auf meiner Rechnung steht relativ groß drauf das Ersatzteile vom Umtausch ausgeschlossen sind.
Gut, wenn es von vornherein defekt ankommt mag das anders aussehen...ABER:
Ich denke nicht das das Modul defekt ist. Klingt komisch ist aber so.
Warum dem so ist hab ich weiter oben schon gemutmaßt, imo bleibt nur der verka**te Lautstärkeregler, den ich schon provisorisch, aber ohne Erfolg, getauscht hatte.
Kurz darauf hatte ich nen relativ heftigen Wutanfall, hab den Originalpoti aus dem Gehäuse gerissen (ausbauen nicht möglich), an die Wand geschmissen und mir selber klargemacht das laienhaftes rumbasteln nicht die Lösung sein kann.
Ich denke wenn ich mal Lust und Zeit habe stelle ich das Modul hier für Bastler rein...
Der Hersteller bzw der offizielle Vertriebs und Servicepartner kannte den Subwoofer nicht einmal...ist ne ganz kuriose Geschichte das ganze.
[Beitrag von SinSilla am 17. Jun 2008, 11:46 bearbeitet]
Jamo 660 defekt?
Dr._Ogen1 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer/Aktivmodul???
schoeps am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Kaufberatung Aktivmodul
axton am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  8 Beiträge
Aktivmodul Kühlen ?
nolie am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Jamo 210 Sub summt Stimmen mit! Subwoofer Defekt?
Dave_B. am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  31 Beiträge
Chronos W38 Defekt !! Hilfe !!
Martneck am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  11 Beiträge
Heco Phalanx 12A defekt?
MuDoc am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  8 Beiträge
Jamo Sub 660 - Sicherung zerbrochen
S77S77 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  8 Beiträge
Brauche Verstärker/Aktivmodul
altas am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  7 Beiträge
Aktivmodul: werden Hochpegelausgänge gesplittet?
magixteve am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.060
