Teufel Concept E Magnum Digital mit 2 Subwoofern?
Platium
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 00:10
Hi! Ich will mir das Teufel Concept E Magnum Digital kaufen. Ich habe immoment noch die Bose ACOUSTIMASS® 5 Stereo Speaker Anlage. Der Bass ist in meinem Sofa verbaut (Besonders bei Filmen mit Explosionen usw. ist das ein geiles Feeling). Doch der Subwoofer der Teufel Anlage ist zu groß für das Sofa. Kann man den Bose Subwoofer irgendwie an die Anlage anhängen oder ist sowas unmöglich?
getodak
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 11:05
Klar kannst du den alten Sub weiter nutzen, du brauchst ihn einfach nicht abklemmen. Aber mit einem Y-Kabel könntest du sogar beide laufen lassen. Und dass der Teufel Sub größer ist, ist eigentlich nur von Vorteil!
tss
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 12:02
wie möchtest du das concept e denn betreiben? aktiv oder mit avr?
ich würde das bose-modul nicht mit dem teufel-sub mischen. verutlich gibt das ganze klangbrei. wenn dann würde ich den beiden unterschiedliche frequenzen zuweisen.
=> ausprobieren
Platium
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 12:14
Ich will das Teufel Concept E Magnum Aktiv betreiben aber die Bose Anlage geht ja nur passiv. Eigentlich bräuchte ich eine Verteilerbox wo ich die Aktiv boxen anschließen kann dann für Fernseher und HTPC Coaxial und Optical eingang und vll. ein L/R Soundoutput der den Sound vom Coaxial einfach nochmal weitergibt. Weil dann könnte ich das L/R Kabel an den Verstärker anschliessen mit dem Bose Subwoofer. Gibt es solche Verteilerboxen?
tss
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 12:28
das was du suchst nennt sich avr . die decoderstation von teufel ist nicht der hit und liegt preislich fast auf dem level des yamaha 361.
Platium
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 12:55
Ah guad dann hab ich wieder was gelernt! Und wenn ich bei dem Yamaha 361 da die Boxen über Chinch anstecke und den Bose Subwoofer über die normalen Klemmanschlüsse geht das? Oder was ist mit dem Subwoofer Output?
[Beitrag von Platium am 21. Mai 2008, 12:56 bearbeitet]
tss
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 13:01
diese bose-kiste könntest du lediglich über die front einschleifen. damit ziehst du allerdings saft für den sub und die ls ab. das würde ich nicht tun. ganz zu schweigen vom "sinnvollen" ergebnis.
warum tauschst du denn die bose-ls gegen die teufel aus? von tischhupen zu tischhupen...
mehr als 15-20qm würde ich dem concept e m auch nicht zumuten wollen. dein raum ist wie gross?
der sub-out ist ein passiver ausgang und sendet nur die bötigten tonsignale.
edit
welchen receiver nutzt du denn derzeit?
[Beitrag von tss am 21. Mai 2008, 13:03 bearbeitet]
Platium
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 13:07
Natürlich würde ich mir lieber etwas besseres kaufen doch dafür habe ich kein Geld. Und das Feeling während des Filme schauns das dir der Arschvibriert wenn etwas einschlägt war schon hammer. Und ich weis nicht wie groß mein Raum ist. Immoment betreibe ich die Bose Anlage mit einem Denon Stereo D-100. Müsste auch schon ein älteres Stück sein.
[Beitrag von Platium am 21. Mai 2008, 13:08 bearbeitet]
tss
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 13:39
versteh mich nicht falsch. vielleicht wäre ein anderer ansatz die bessere lösung.
a) sparen
b) zukauflösung d.h. jetzt ein avr und zwei lautsprecher die du dann nach und nach erweitern kannst.
Concept e magnum + Holzfußboden
domi198412 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub
mufflon am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  12 Beiträge
Andreas67 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Bass verschwindet
dast0m am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?)
Nightwar am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer modifizieren!?
Delonch am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
defektes TEUFEL concept e magnum pe
eisman321 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Center-Anschluß defekt ?
Nik1981 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?"
Ziggla am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ?
RealC am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.335
