HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub der klingt wie B&W 801 - SVS PB-13 Ultra? | |
Sub der klingt wie B&W 801 - SVS PB-13 Ultra?+A -A |
stephanr1
13:16
erstellt: 21. Mai 2008, |||
Hi zusammen. Habe mich in den letzten Tagen durch zig Seiten von Threads gewälzt. Dennoch habe ich ein so spezielles Dilemma (wenn man es denn so nennen will); dass ich einen neuen Fred aufmachen möchte, obwohl Teile der Problematik bereits in anderen Freds besprochen wurden. Ist-Situation: - Raum: 4,5 x 8,5m und nach oben hin offen (denkbar ungünstig, daher kommen kleine Subs nicht in Frage) - Hörplatz: genau mittig in beiden Richtungen - Satelliten spielen auf High-End Niveau bis 80Hz - Aktiver 18" Sub mit Monacor Chassis und BR (unterste Grenzfrequenz @ 30Hz) - 90% Heimkinoanwendung und Musik-DVDs bei hohen und extremsten Pegeln - 10% SACD/DVD-A Problem: Ich möchte mich klanglich beim Sub verbessern. Mein aktueller Sub macht "nur" 30Hz und klingt zwischen 50 und 80Hz einfach unpräzise und quäkig. Speziell bei Musik-DVDs nervt es mich mittlerweile sehr. Mein Wunsch: Ein Sub, der brachiale Pegel auch bis 20Hz präzise wiedergeben kann und gleichzeitig homogen und trocken bis 80Hz auf sehr hohem Niveau spielt. Mein Sub ist nicht wirklich schlecht und ich darf sagen, dass ich auf hohem Niveau klage. Lösungsansätze: Ich kenne von div. Probehören die B&W 801. Im Hoch und Mittelton wüde ich jederzeit meine aktuellen Satelliten den B&W's vorziehen (Das war noch die 801 ohne die "D" Version. Die "D" klingt zugegebenermaßen besser als meine Satelliten, aber ist ja nicht gerade ein Schnäppchen...) ABER: dieser staubtrockene und präzise Bass der 801 ist es, wonach es mich verzehrt!!! Selbige Abstimmung (und Membran) befindet sich ja auch im 850 Subwoofer von B&W. F R A G E: Welcher Subwoofer kommt dieser audiophilen Klangcharakteristik der 801 bzw. des 850 Subs (geschlossener Sub!!!) am nächsten und kann trotzdem brachiale Pegel für Heimkino auf Top-Niveau bringen? Logischerweise der B&W 850 (oder 2 davon) aber da ich wie alle anderen auch hart für mein Geld arbeiten muss, wäre ich für Vorschläge bis EUR 2.500,- sehr dankbar. In meine engere Wahl kommen da PB-13 Ultra oder PB-12/Plus2 (wobei hier die Frage an Axel: der Plus 2 steht nicht mehr auf der dt. Homepage von SVS. Wird nur noch der Plus (ohne 2) produziert??) Danke für Euer objektives Input. Stephan |
L-Sound_Support
13:46
Hi Stephan, zuerst ein paar Fragen:
Das sehe ich nicht als ungünstig, eher positiv. Für die Akustik zumindest, aber OK, nicht unbedingt für den Geldbeutel ![]()
DAS ist ungünstig ![]()
Hört sich doch gut an, zwei davon wären halt besser
Hohe Pegel und sauber schließt sich manchmal aus, aber das weißt du ja. Daher wäre ein Subwoofer, der dir die freie Wahl der Konfiguration überläßt, eine gute Wahl. Mit der Zeit ändert man eventuell seinen Basswunsch und kann so korrigierend eingreifen. Zu deiner Frage: Der PB12-Plus/2 wird nicht mehr gebaut, und kann durch den PB13-Ultra bzw. den PC13-Ultra ersetzt werden. Wobei der Zylinder Sub dem Charakter des Plus/2 durch das Downfire Bauprinzip näher kommt. Er klingt etwas voller als der Frontfire Bruder. Da du aber nach eher "trockenem, direktem" Bass fragst, bleibt dir bei SVS nur der PB13-Ultra als Alternative übrig (neben den Produkten des Wettbewerbs natürlich). Er geht genau und sehr tief wenn du ihn als BR fährst, oder noch etwas straffer in der CB Variante. Er ist sehr flexibel einsetzbar durch die Optionen seines Sub-Moduls. Und liegt locker im Budget. Wobei ich dir bei dem erwarteten Raumvolumen und dem Hörplatz in der Mitte auf jeden Fall (zumindest langfristig) zu dem Einsatz von zwei solchen Subs raten würde. Über satte, präzise Basspegel bis unter 20 Hz brauchst du dir dann keine Gedanken mehr zu machen. ![]() |
crowi
13:55
Dann gibts noch Nubert AW-1500 und VSE PSW-15, das wars dann aber auch schon in der Preisklasse was deinen anforderungen gerecht wird. Evtl. noch A.C.T AL6x4 oder Al8x2 falls man sowas gebraucht günstig bekommen kann da die neu das Budget sprengen würden. Den Al6x4 kannste sogar bei Benedictus gebraucht kaufen für 2500,-€ kostet neu 4500,-€ ![]() Gruss Crowi |
stephanr1
14:25
Hm, hm, hm.... Der PB-13 Ultra war ja aufgrund meiner Recherchen auch mein Favorit. Irgendwie liebäugel ich auch mit dem Gedanken, meien Sub zusammen mit der neuen Anschaffung laufen zu lassen. Du hast ja mal geschrieben, dass 2 unterschiedlich Subs nicht sinnvoll wären, aber mir gefällt die Idee mit 2 Subs den Raum abstrahltechnisch besser in den Griff zu bekommen. Meinen 18" Sub kann ich ja bei 40 oder 50Hz trennen. Natürlich wären 2 PB-13 Ultra der Königsweg, aber das ist zum einen teuer und zum anderen kann ich meinen 18" nur schwer verkaufen um so den 2. PB-13 zu re-finanzieren. Ist halt eine Sonderanfertigung und es steht keine Marke drauf. Versuch mal jemanden zu überzeugen, dass "Dein" Sub besser klingt und mehr Schalldruck macht, als jeder andere käufliche Sub bis EUR 1.500,- auf dem Markt, wenn kein AMrkenschild draufsteht. Das Chassis hat schließlich einen unglaublichen Wirkungsgrad von 103db! Selbst bei extremsten Pegeln ist der Sub völlig gelassen; und ich meine EXTREME Pegel in einem riesigen Raumvolumen. Naja: ist halt wie es ist... Meinst Du es ist problematisch meinen Sub zusammen mit dem Ultra zu betreiben? Stephan |
stephanr1
14:28
Bitte auch innerhalb des weißen Kastens meine Antworten zu Deinen Fragen lesen. Hab da irgendwie was vergnießgnaddelt mit den (quotes). Danke. |
stephanr1
14:32
Danke für den Tipp. Mein Sub soltte bzw. muss SCHWARZ sein. Ein schwarzer 6x4 - mensch da könnte ich bei dem Preis schwach werden. Stephan |
L-Sound_Support
14:40
Hi Stephan, eine Kombination mit einem Ultra ist auf Grund der Linearität meiner Ansicht nach einfacher als mit manchen anderen Subs. Daher solltest du es auf jeden Fall zuerst versuchen. Es gibt sowohl gute als auch weniger gute Rückmeldungen von solchen Installationen. Ich denke, du hast gute Chancen, da du dich mit der Materie schon etwas beschäftigt hast, und die Pros und Cons beurteilen kannst. Du solltest auf jeden Fall ein Messgerät zur Einrichtung bereit halten. Bei zwei gleichen Subs stünden dir die Positionen vorne und hinten bzw. seitlich der Hörposition offen. Mit gemischten Subs würde ich einen vorne, einen hinten aufstellen. Schon rein von der Leistung des Ultra her wirst du wenig Alternativen am Markt zu dem Preis finden (also neu, mit Garantie und allem). Die Konfigurationsoptionen habe ich sonst noch nirgends gesehen. |
stephanr1
16:40
Hat denn jemand hier im Forum überhaupt Erfahrung mit nem großen B&W Sub der 8er Serie und betreibt ihn im Heimkinobereich? Eine 3. Meinung wäre mir sehr recht, da ich und mein Gedächtnis halt nicht von dem Sound der 801er loslassen wollen. Aber wenn der PB-13 halt auch wie ein geschlossener Sub klingen kann... Decisions, decisions.... ![]() |
crowi
17:12
Ich denke die B&W Subs werden auch recht gut sein aber man sollte bedenken das die ne ganze ecke mehr kosten als der PB13 Ultra der 825 kostet ca. 2500 und der 855 sogar über 3000,-€. Wenn der Ultra wirklich so preziese ist wie immer geschrieben wird dann wär mir der Aufpreis zum B&W nicht werd da kann man sich besser zwei Ultras kaufen. Vom Pegel her werden wohl beide mehr als ausreichend sein. Gruss Crowi |
stephanr1
17:55
Wie gesagt: wir bewegen uns hier auf hohem Niveau. Wahrscheinlich gibt es hier eh 2 Läger: die audiophilen Stereo-Hörer, die sich wohl für den geschlossenen B&W 850 (oder einen ACT 6x4) entscheiden würden und die Heimkino-Extrem-Pegel-Freaks, für die wohl der PB-13 Ultra (oder mehrere Nubert 1500) das beste Ergebnis liefern. Blöderweise schlägt mein Herz für beide Läger, so dass ich nach den vorliegenden Argumenten und meinen räumlichen Gegebenheiten wohl am PB-13 Ultra nicht vorbeikommen werde - speziell wenn man das Preis-/Leistungsverhältnis mit in Betracht zieht. Dann wären Ralle (brain2) und ich ja schon 2 Leute, die bei SVS ordern wollen. Noch jemand Interesse? Das sparen der Frachtkosten wäre ja schon toll - gibt es ansonsten noch Mengenrabatt? Stephan |
R-O-C
18:07
Wir wäre es denn mit sowas,zwar eine Schnapps idee von mir gerade aber vielleicht kann dich das ja befriedigen ![]() Das Chassis kostet 1499€ somit hast du noch 1000€ übrig (material,elektronik,usw) und da du ja schon über eine Sonderanfertigung verfügst vielleicht kann der Meistro dir was mit so einem Chassis etwas bauen Falls völlig daneben nicht steinigen.....!:D
crowi
18:14
Das ist ein Car Hifi Subwoofer also wars wirklich ne Schnappsidee. ![]() Gruss Crowi |
stephanr1
18:17
Grundsätzlich gefällt mir Dein Denkansatz. Den gleichen bin ich schließlich zusammen mit meinem Physiker durchgegangen, als wir meinen ersten Sub geplant haben. Hier ist primär der Wirkungsgrad des Chassis und die damit verbundene notwendige Verstärkerleistung gemeint, um auf entsprechende Schallpegel zu kommen. Dieser (Car???) Subwoofer, ist mit 91db angegeben. Um mit diesem Chassis den gleichen Schalldruck zu erzeugen, wie mit meinem aktuellen Chassis mit 103db Wirkungsgrad und 300W Modul, benötige ich ein Verstärker mit 2.500 Watt. Aber ich stoppe den Denkansatz hier, denn: solche Leistungsangaben und mögliche Schallpegel sind für die Kinder gedacht, die in Ihren tiefer gelegten Opels mit gehörschädigenden Lautstärken Fußgänger erschrecken wollen. Zu dieser Klientel zähle ich mich allerdings nicht. Stephan |
darkraver
18:18
Was ist schlecht an Car Hifi Subwoofer ![]() Mein ED hat auch ein Car Hifi chassis.... |
R-O-C
18:26
Wie wäre es dann mit 4 kleineren SVS (Stichwort DBA) |
stephanr1
18:41
Ich mag die Idee mit 2 identischen Subs links und rechts vom Sofa. Axel hat mal in einem anderen Fred so ein Bild gepostet mit 2 Klavierlack Plus 2 Subs. Einfach optisch und akustisch ein Leckerbissen. 1 PB-13 oder 2 PB-12 Plus grübel, grübel... Axel??? Oh: und welche 4 meinst Du und was ist mit dba gemeint? Eine physikalische Messeinheit, die mir grad nix sagt oder wie? Stephan |
getodak
19:02
4 x der PB 12 NSD z. B. Ein DBA ist ein Double Bass Array, damit sind alle Moden verschwunden! Die Idee ist bestimmt nicht schlecht! Aber dann wirst du auch bei über 3000€ liegen! |
L-Sound_Support
19:22
Auf Grund des Raumvolumens der PB13-Ultra und dein jetziger Sub im Mix. Mit der Option eines zweiten Ultra wenn du meinst ihn haben zu wollen. Zwei PB12-Plus haben eine andere Abstimmung, sind in der Konfiguration weniger flexibel und du könntest sie ans Limit fahren (zumindest habe ich das hinbekommen ;). In kleineren Räumen mit anderem Sitzplatz wäre das durchaus eine Empfehlung, aber bei dir könnte es eine Nummer zu klein sein. Du verlierst zuviel SPL durch deine Gegebenheiten. Solltest du später mal auf einen zweiten Ultra hochrüsten, kannst du die immer noch links und rechts vom Hörplatz aufstellen, hast aber deutlich bessere elektronische / physikalische Anpassungsmöglichkeiten als mit den PB12-Plus Modellen. Zudem ist langfristig deren Nachkauf nicht mehr sicher, da es diese Modelle schon recht lange gibt und möglicherweise ein Wechsel ansteht. Zumindest in Klavierlack bekommen wir derzeit nur schwer Nachschub.
Erstens ist der Preis hoch, zweitens könnte die Leistung trotz guter Reserven in dem Fall nicht reichen. Ich weiß ja nicht, was "extreme" Pegel bei Stephan bei dem Raumvolumen sind. Ein DBA besteht bei 4 Subs nur aus zwei aktiven Einheiten, und die sind dann nur 6 dB lauter in den Reserven als einer. Das fände ich für den Raum und die Hörposition als zu knapp bemessen. Die Idee mit dem DBA ist gut, aber es müssen dann vier für den Raum passende Subs sein. Das macht diese Lösung ja so aufwändig. Von der Ansteuerung mal garnicht nicht zu reden. [Beitrag von L-Sound_Support am 21. Mai 2008, 19:29 bearbeitet] |
stephanr1
22:14
Na ja: den Wirkungsgrad meines Subs kennst Du ja. Meine Satelliten haben 93db Wirkungsgrad und mit dem AVC-A1XVA gehen da schon ordentliche Pegel. Mein Sub bläst bei 1,15m Entfernung noch eine Kerze aus (die Experimente halt, wenn die Frau außer Haus ist und mann zu tief in die Flasche geschaut hat ![]() Möchte betonen, dass es dabei nicht lärmt, sondern es nur sehr laut und ohne irgendwelche Verzerrungen von sich geht. Von den Raumschwingungen mal abgesehen. ![]() Aber auch ich werde vernünftiger und mache solche Pegel nur für ein Lied oder eine Pott-Race-lange Szene an. Aber das sind halt die glücklichen 8 Minuten eines Heimkino-Enthusiasten. ![]() Cheers |
L-Sound_Support
23:19
R-O-C
10:28
erstellt: 22. Mai 2008, |||
Mich würden mal die extremen Pegel interessieren wie laut du hörst.....ich denke die großen SVS Subwoofer oder nen AW-1500 können schon brachiale Pegel fahren ohne sie zum anschlagen zu bringen bei 38,25qm.... Ich selber habe ein 32qm Wohnzimmer und nen Bereich von 20qm Fernseh/Wohnbereich der Rest ist offene Küche und ein Nubert AW-75 und ich habe noch nie geschafft das Viech ![]() ![]() ![]() ![]() Schon mal an der Aufstellung gefeilt zwecks auslöschungen die du vielleicht in deinem Raum hast weil er oben hin offen ist!? |
tss
11:09
wie wäre es mit vier magnat 932? oder zwei teufel m11000? auch wenn diese nicht ganz so tief wie ein pb13 kommen... |
stephanr1
11:13
Hehehe... Bitte vorgenannte Schilderung nicht zu ernst nehmen. ![]() Und wie immer gilt: alles ist relativ und nur unter identischen Bedingungen vergleichbar und die gesamte Audio-Kette (primär Ammp und Lautsprecher inkl. Sub) macht erst das Gesamtergebnis. Was nutzt Dir ein toller Sub, wenn man Lautsprecher auf Standard-Niveau und nen 800,- EUR-Receiver (mit selbstverständlich 7x 180 Watt gleichzeitig stabil an allen Lasten......) hat. Aber ich weiche vom Thema ab. Die Aufstellung ist mit das wichtigste beim Sub. Klar. Habe definitiv alles probiert. Mein Kumpel hat den gleichen Sub und auch ein Spitzdach. Unser Physiker meinte, den Sub ganz nach oben zu hängen und praktisch die Dachwände als quasi Eckhornprinzip-Verlängerung nutzen. Er hat das echt gemacht (4 Männer, vier Ecken, Metallkonstruktion...) und das Ergebnis ist auch hörenswert, wenn auch nicht perfekt. Für mich kommt es aus Sicherheitstechnischen Gründen nicht in Frage. EIn 50kg Sub in 5m Höhe? ![]() Anyway: mein Sub klingt nur an 2 Stellen okay: Plasma und Satelliten schauen in die Längsrichtung des Raumes. Der Sub steht hinter den Satelliten in der Ecke um 90° versetzt und schallt in die Querrichtung. Der andere Platz 180° im Raum versetzt. Steht der Sub zwischen den Satelliezn, so ist kaum etwas von ihm zu hören. Die langen Wellen werden anscheinend nach 6-7m Laufweg von der Rückwand reflektiert. Ich sitze genau in der Mitte des Raumes und die neuen Wellen werden von den reflektierenden Wellen der Rückwand anscheinend ausgelöscht. Womit ich noch eine Frage an Axel habe: habe nie ein Messequipment ausprobiert (vom Audissey mal abgesehen natürlich). Was für ein Equipment "brauche" ich denn um meinen zukünftigen PB-13 Ultra und meinen alten Sub zusammen einzupegeln??? Einen schönen Feiertag aus dem Süden! ![]() |
stephanr1
11:15
Die Teufel kommmen aus optischen Gründen nicht in Frage. Hab die in natura schon gesehen: für mch verkleidetes Sperrholz. No offence..... Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Stephan |
stephanr1
11:17
#25
Hier ein Bild von meinem Sub. Hoffe es klappt - kene Imageshack nicht... ![]() ![]() Stephan PS Wer Interesse an dem Sub hat (und ich mir 2 PB-13 Ultra gönnen kann): probehören jederzeit im Raum Nürnberg möglich. ![]() [Beitrag von stephanr1 am 22. Mai 2008, 11:20 bearbeitet] |
L-Sound_Support
11:37
#26
Minimum ein SPL Meter, entweder analog oder mit 'ner digitalen Anzeige. Analoge hat L-Sound, digitale kann man hier z.B. bei Westfalia Versand kaufen. Liegt alles so um die 50 EUR rum. Darüber wird's für den einmaligen Gebrauch recht schnell uninteressant. Mein Messkoffer kostet z.B. gleich 1500 EUR. Dazwischen findet man Lösungen für den PC, aber auch da muss man (wenn die Ergebnisse unter 50 Hz sinnvoll sein sollen) mit guten Mikros und externen Soundkarten arbeiten. Die S/W kann z.B. Carma sein. Wenn dich die etwas ineffiziente Handhabung der SPL Meter nicht stört, dann würde ich damit anfangen. Die Frequenzen sind dann halt nacheinander aufzunehmen in einer Kurve darzustellen (geht mit Excel), und das mehrmals. |
stephanr1
12:12
#27
Klingt zwar irgendwie plausibel; aber richtig verstehen tu ich das nicht. Für mich klingt das nach mindestens 8 Messungen je Hörplatz, je Einstellung des Subs und je Einstellung der Crossover-Frequenzen. 8³ Messungen nacheinander ohne die Ergebnisse nach jetzigem Wissenstand analysieren und interpretieren zu können, respektive festzustellen, dass der beste Aufstellungsplatz der ist, wo ein Stützbalken im Weg steht... Bin da eher der Praktiker und fummel so lange rum (schon nach System versteht sich) bis es für mich gut klingt. Mein persönlicher Einstellungsfavorit muss ja auch nicht der sein, der messtechnisch nach theoretischen Grundlagen der beste ist. Nach sehr langem beschäftigen mit Audissey bin ich zu dem Entschluß gekommen, dass nichts schwieriger ist, als einen komplexen Raum inkl. darin befindlichen Mobilar und unterschiedlichen Materialen von Boden und Wand schalltechnisch in den Griff zu bekommen. Audissey war eine gute Basis - das steht außer Frage. Das beste Ergebnis bekommt man aber nur mit etwas feintuning an den gemessenene Einstellungen. Bei dem messen des Subs habe ich echt zu viel Respekt; weil man speziell die tiefen Frequenzen nur schwer klangtechnisch beurteilen kann (vorher hat man von den ganzen Oberwellen bei 120db schon Kopfschmerzen, die sich gewaschen haben). Rock on meine Freunde - ich mach jetzt 4 Tage Urlaub. Allen vielen Dank für Ihren Input - speziell Axel. Wer mag, kann mir ja noch einen Link zur theoretischen Anwendung des SPL-Meters geben. Vielleicht lass ich mich dann ja noch umstimmen, wenn ich das alles irgendwie versteh. ![]() Stephan |
L-Sound_Support
16:18
#28
Lies einfach mal ein paar Postings im SVS FAQ Thread zurück, dort steht die Anleitung ![]() Link: ![]() Bei mehreren Subs bitte jeden Sub (Messung 4) für sich einstellen, und dann beide um bis zu 3 dB im Pegel zurücknehmen, wenn es zu voll klingen sollte. Gut eingestellt (und mit gleichem Signal beschickt), sind beide Subs zusammen (sozusagen Messung 4a) am Hörplatz 6 dB lauter als einer alleine. Wenn nicht, dann die bisher gefundene Phasenstellung markieren und zwischen den Subs noch etwas auf max. Output optimieren. [Beitrag von L-Sound_Support am 22. Mai 2008, 18:15 bearbeitet] |
SVS PB 13 Ultra richtig entkoppeln Airwavesesser am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 15 Beiträge |
SVS SB 4000 oder SVS PB 13 Ultra TKOK am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 15 Beiträge |
SVS PB 13 ultra irgendwie zu wenig wumms derKnarz am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 9 Beiträge |
SVS PB 13 Ultra Besitzer in Dresden gesucht Airwavesesser am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 10 Beiträge |
B&W asw 10CM vs. SVS PB(C)-12 plus jakzn am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Svs sb 13 ultra oder velodyne spl 1200 ultra Spinnerohneplan am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
SVS PC-Ultra Sub Verbraten Q7 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Vergleich SVS / B&W Devine72 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 6 Beiträge |
SVS pb-1000 Sebastian2655 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 11 Beiträge |
SVS PB 12 Plus Einstellungen culto2 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.999
