HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brummen mit Subwooferkabel | |
Brummen mit Subwooferkabel+A -A |
Markus_479
10:56
erstellt: 23. Mai 2008, |||
Hallo habe meinen Teufel r2 subwoofer mit nen ganz normalen chinchkabel angeschlossen. Dachte mir aber das ein spezielles subwooferkabel besser ist weil beide eingänge dann belegt sind! Habe mir das Hama Theater subwooferkabel geholt. Wenn ich es benutzen will brummt der sub nur auf voller lautstärke und sobald ich wieder das chinch benutze ist alles ok!!! an was kann das denn liegen?? Also demnach muß ich bei den chinchkabel bleiben oder?? |
-Euml-
15:16
erstellt: 24. Mai 2008, |||
also so weit ich das verstanden habe ist das Kabel ein Y Kabel... schließ mal nur eine Seite(ein mal nur Links ein mal nur Rechts) an wenn das Brummen dann weg ist mach das Kabel mal nur an den Subwoofer ohne verbindung zum Verstärker wenn es dann brummt liegt es am Subwoofer selbst ![]() |
Markus_479
01:22
erstellt: 25. Mai 2008, |||
hab ich versucht, dann brummt es nicht |
-Euml-
09:50
wenn nur ein Anschluss des Subwoofers genutz wird oder wenn das Kabel nicht mit dem Verstärker verbunden ist ? (oder in beiden Fällen) ![]() |
Markus_479
10:11
wenn das kabel net mit den verstärker verbunden ist |
-Euml-
10:41
mh da scheint mir endweder der Verstärker oder der Subwoofer keine Erdung am Cinch(der Ausenring am Stecker) zu haben wenn du etwas Kabel übrig hast kannst du es mal verduchen zu Erden ... hab auch schon die Erfahrung gemacht das manche Geräte Strom durch die Abschirmung schicken ... welchen Zweck das dinhnt ist mir jedenfalls schleierhaft ![]() ![]() |
Markus_479
11:07
na das komische ist das billige chinchkabel wo dabei war und ganz dünn mit dem geht es ohne probleme. und mit den teuren kabel was dick ist geht es net da brummt es nur. |
-Euml-
12:09
ja die Billigen haben eine so mieserabele abschrirmung das das mehr wie ein großer wiederstand für den Strom ist also so kaum fließen kann und das dicke ist so gut Isoliert das da der Strom 1A Fließt und wo Strom ist bleibt das Brummen nicht aus ![]() |
Ennycat
12:57
Versuch das Hama Kabel gegen ein Ohlbach Kabel auszutauschen. ![]() Die sind sehr gut und da brummt garantiert nix mehr. ![]() |
-Euml-
13:34
Kabel ist Kabel wenn es ordenlich verarbeitet ist unterschiede gibt es zwar in der Schrimung aber wenn die Schirmung als Leitung benutzt wird hilt auch ein 20 Fache abschirmung nix... ![]() |
Markus_479
13:42
werd ich mal versuchen. weil da kommt ja kein ton raus. der brummt dann nur auf voller lautstärke |
Markus_479
14:30
erstellt: 26. Mai 2008, |||
also ich habe es nochmal versucht. wenn ich die zwei stecker in den sub mache ohne es am verstärker anzuschließen brummt nichts aber sobal ich das ander ende des kabels berühre fängt es zum brummen an. denkt ihr ein kabel einer anderen firma würde da helfen? |
Eminenz
14:36
Hast du ein Antennenkabel am Verstärker? Wenn ja dann zieh das mal raus und schau obs noch brummt. ![]() |
Markus_479
14:40
nein das antennekabel hab ich gleich am anfang weg gemacht weil es damit gebrummt hat auch mit den chinchkabel. |
Eminenz
14:45
zieh mal das Kabel vom Fernseher ab, der ist ja sicherlich auch mit dem Receiver verbunden. Im Zweifelsfalle alle Komponenten nacheinander vom Receiver abziehen um den Sündenbock auszumachen. Wenn er weiterbrummt haste entweder nen kaputten Woofer oder irgendwas stört deinen Stromkreis. Haste vllt ne Billigstromleiste? ![]() |
Markus_479
01:56
erstellt: 27. Mai 2008, |||
ne eine ganz normale leiste mit 3 steckern. nur die ps3 ist am reciever angeschlossen |
-Euml-
10:37
mh naja ich habe auch alles an normalen Steckerleisten und nur eine 10er Steckerleiste mit allem Filterquark ... also einen unterschie konnte ich da bis jetzt noch nicht raushören ... ist für mich Voodoo ![]() mit einer ordenlichen Erdung und da brumt nix, nur sparen das viele Hersteller ein ... ![]() |
Markus_479
11:11
Also wäre es sinnvoll ein neues kabel zu kaufen oder? welcher herrsteller wäre da gut? |
Ennycat
18:07
Hallo Markus, wie ich oben schon geschrieben habe, ist Oehlbach ein sehr guter und auch bekannter Hersteller für Kabel. ![]() Ich selbst habe hier noch ein 10m langes Sub Mono Kabel von Teufel liegen, auch sehr gut. ![]() Da ich es nicht benötige, verkaufe ich es an jeden Interessierten. Auch eine Y-Weiche kann ich bieten von Oehlbach natürlich. Siehe Bild. Bitte PM senden. ![]() ![]() ![]() Jeder Händler hat natürlich auch Kabel (MM oder Planet mit Ringe Markt). ![]() Sollte es mit diesem neuen Kabel nicht besser werden, nehmen die das Kabel auch zurück - in Originalverpackung und natürlich mit Quittung. Bitt efreundlich fragen. ![]() |
rs13tux
11:17
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Also ich hatte mit meinem Teufel Theater LT 2 - Subwoofer ähnliche Probleme. Ich wäre fast verrückt geworden. Habe schon alles mögliche ausprobiert: Gleicher Stromanschluss wie AV-Receiver, Stecker umgedreht, per Verlängerungskabel in anderem Zimmer angestöpselt, usw ... --> Subwoofer brummt wie ein alter Kühlschrank :-( Letzten endes habe ich mal testweise das Sat-Antennenkabel, welches an der D-Box hängt (und eben nicht direkt am AV-Receiver!!!) abgestöpselt und siehe da, das Brummen war weg. Da ich die D-Box per optischem Digital-Kabel mit dem AV-Receiver verbunden habe, hatte ich die Antenne erst mal als Fehlerquelle ausgeschlossen. Nach längerem Suchen habe ich dann entdeckt, dass die D-Box ja per Scart am TV hängt und der AV-Receiver per Video-Kabel ebenfalls am TV --> galvanische Verbindung. Das Problem ist also das unterschiedliche Masse-Potential am Subwoofer und an der Sat-Antenne. Meine Lösung: Habe kurzer hand den Schutzleiterkontakt des Subwoofers einfach mit Tesa überklebt. --> Brummen ist weg :-) Das hat keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb (sämtliche andere Stereo-Komponenten haben ja auch keine Schuko-Stecker) und funktioniert wunderbar. Was auch noch funktionieren müsste (habe ich allerdings noch nicht selbst ausprobiert): Die Abschirmung des Antennenkabels mit dem Schutzleiter "kurzschließen". Dadurch wird auch verhindert, dass sich die unterschiedlichen Massepotentiale aufschaukeln können. |
Markus_479
11:27
nur ist bei mir mit den reciever nur die ps3 per optischen kabel verbunden. sonst habe ich den reciever mit nichts anderen verbunden. und nur mit den subwooferkabel brummt er und mit den normalen chinchkabhörst du kein brummen und ist alles wunderbar |
-Euml-
19:36
naja dann schließ den Reciever mal komplet ab also auch Stecker und alles andere ab wenn dann das Brumen weg ist hast du den Übeltäter
so ähnlich habe ich es bei mir aber ich habe eine extra Erdung bis in das Zimmer gezogen und erde damit alle Komponenten also damit habe ich bis jetzt jedes Gerät ruhig bekommen und mein Reciever hängt direckt an meiner Anlage ![]() |
Uwe_Mettmann
22:15
Was glaubst Du warum es Schutzleiterkontakt heißt? Dieser Kontakt soll sicherstellen, dass im Falle eines Fehlers niemand zu Schaden kommt und nicht die ganz Bude abbrennt. Es wird dann übrigens auch keine Versicherung zahlen, wenn Dein abgeklebter Schutzleiter als Ursache ausgemacht wird und Du wirst die vollen Konsequenzen tragen müssen. Das selbst das testweise Abkleben gefährlich, gar tödlich sein kann, kannst Du hier nachlesen: ![]() ![]() (Beitrag #12)
Dann nimm doch das normale Cinchkabel und gut ist. Vielleicht ist Dein Subwoofer Kabel auch defekt. Wenn Du ein anderes Kabel nimmst, so achte darauf, dass es geschirmt ist und dass der Schirm auch beiden Seiten an den Steckern angeschlossen ist. Bei Kabel mit Sackschirm oder gar bei ungeschirmten Kabel kann es zum Brummen kommen. Gruß Uwe |
subwooferkabel aus lautsprecherkabel tgrigo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
Wie wichtig ist das Subwooferkabel? mstylez am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 10 Beiträge |
Subwooferkabel Adapter möglich? Freezer85 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
Welches Y-Subwooferkabel TheBoyScout am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 10 Beiträge |
Heco Victa 25a mit welchen Subwooferkabel? kaktus80 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Subwooferkabel zu kurz, was tun ? veron007 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Subwooferkabel-Kauf wuhsaa am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 13 Beiträge |
Kann das Stromkabel das Subwooferkabel stören? Slaesch am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
Concept R2 Subwwofer brummt xavmunt am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
2 kurze Fragen, 2 kurze Antworten zum Subwooferkabel kingkongdeluxe am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.092
