HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Sub an Denon AVR 2307 | |
Passiver Sub an Denon AVR 2307+A -A |
alfasw
21:19
erstellt: 21. Jun 2008, |
Hallo, nachdem ich schon längere Zeit im Forum stöbere hätte ich heute mal selber eine Frage. Ich möchte einen passiven Subwoofer an meinen Denon AVR 2307 anschließen. Meine Idee wäre die hinteren Surroundkanäle auf Bi-Amp oder Zone2-Modus zu stellen und daran den Subwoofer anzuschließen. Vieleicht kann mir jemand sagen ob das funktioniert oder vieleicht hat jemand eine bessere Idee. Ich bin für alle Tipps dankbar. |
alfasw
19:11
erstellt: 23. Jun 2008, |
Hallooo, war meine Frage zu blöd oder zu schwer ??? Thomas |
cbomby
17:58
erstellt: 24. Jun 2008, |
Also ich habe auch übergangsweise einen passiven sub an meinem Onkyo 605 Angeschlossen wie folgt: +Kabel des Subs an Front rechts+ -Kabel des Subs an Front links - so haben es mir 2 Fachleute gesagt...... An die Rear anschlüsse hätte glaube ich keinen sinn da die meisten Basseffekte im Film von vorn kommt. |
_Floh_
20:02
Hallo, also Passiv ist generelle etwas kritisch, weil die Trennfrequenzen passen müssen. Wenn du den Sub anschließt, dann am besten an den Zone 2 Ausgang, wobei du an den Eingang von Zone 2 dein Subwoofer Pre-Out deines AVR anschließt. Dann stellst du den Pegel des Zone 2 Ausgang nach gehör so ein, dass deine Lautsprecher so wie dein Subwoofer etwas die gleiche Lautstärke haben. Dannach lässt du die Automatische Einmessung durchlaufen, die gleicht die Pegel dann exakt an. Wichtig ist, dass der Zone 2 Ausgang dann immer auf der selben Lautstärke bleibt! Das ist schon ein rießen Kompromiss, aber alles andere ist untauglich. Den Subwoofer parallel zu den Frontlautsprecher laufen zu lassen, kann übrigens tödlich für den AVR Enden, google hilft, stichwort mindestimpedanz.... |
alfasw
21:23
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Flo: Du meinst also ich soll Subwoofer Pre Out mit Surround Back Ext.In verbinden und diese auf Zone 2 einstellen. (anderen Zone 2 Eingang habe ich nicht gefunden) Habe ich das richtig verstanden? Gruß - Thomas |
_Floh_
12:46
erstellt: 25. Jun 2008, |
Ja, hast du richtig verstanden, nachdem der 2307 keinen extra eingang für Zone 2 hat, sollte das eigentlich über den Ext.In der Surround Back Endstufen laufen, wenn du den AVR auf Zone2 stellst. Wenn nicht, dann kommt einfach kein Ton raus, aber probiers erstmal aus, dann sehen wir ob es geht oder nicht und können uns eventuell was anderes einfallen lassen. |
x-Mystique-x
09:37
erstellt: 24. Jul 2008, |
Hi, habe den 2808 und habe es nach Deiner Anleitung versucht, leider kriege ich nichts aus dem Sub so raus habe Sub Pre Out an ext1 in Sub Sub ist an Souround back angeschlossen Zone 2 geht auf Sat, Sat hat als Quelle Ext1 was mache ich falsch? [Beitrag von x-Mystique-x am 24. Jul 2008, 09:39 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:24
Nimm mal als Eingang nicht den Sub des Ex1. Nimm den Eingang für die Frontlautsprecher. Rainer |
x-Mystique-x
11:31
habe ich gerade auch mit einem Kollegen diskutiert, das bei einer Schaltung des Ext 1 auf die zwei boxen es eigentlich echt hohl wäre die ganzen Signale wieder zusammenzupacken, wenn die Stereosignale so bereitstehen. brauche ich dann ein y-Kabel, damit ich von dem Sub-preout auf front links oder rechts des ext in gehen kann? |
Rainer_B.
11:50
Eigentlich sollte ein Kanal ausreichen. Es ist ja ein Monosignal. Rainer |
x-Mystique-x
14:05
naja, habe mir ein y-Kabel besorgt und werde es heute abend ausprobieren thx für die Unterstützung |
x-Mystique-x
01:39
erstellt: 25. Jul 2008, |
nach langem Rumprobieren ist es heute gelungen, jedoch nicht über den Sub des Ext Anschlusses. Überhaupt habe ich den Sub über die ext Anschlüsse gar nicht zum laufen gebracht, andere Geräte über die Anschlüsse, z.B. DVD-Player liefen, anscheinend passt das Signal des Sub pre out nicht zu den Ext eingängen. Gelungen ist es über das Y-Kabel an jedem beliebigen anderen Eingang, (DVD, Sat usw) Musste die Lautstärke der Zone zwei zwar auf +6 stellen, aber es Läuft und ich kann alles über die Main-Zone Steuern Danke nochmal für die Hilfe, nun kann ich in Ruhe abwarten wie sich der alte sub mit den neuen Standlautsprechern macht, um dann vielleicht einen neuen Sub zu holen oder eben auch nicht |
marvin_84
20:01
erstellt: 06. Feb 2009, |
Sowas habe ich schon lange gesucht. Einen subwoofer am Receiver betreiben ohne separate Endstufe. Ist dies generell mit allen Verstärkern möglich, die 2 Zonen zulassen? Wie sieht das Leistungsmäßig aus? Wenn in den Leistungsdaten 7 x 105 Watt RMS angegeben sind, können diese dann auch während des Surroundbetriebs an allen Kanälen erreich werden? MfG |
marvin_84
01:31
erstellt: 09. Feb 2009, |
Keiner Erfahrung damit gemacht? |
BolleY2K
18:49
@cbomby: Nicht wundern, wenn der 605 bald durchbrennt. Du brückst 2 Kanäle, die man eigentlich gar nicht brücken darf... |
marvin_84
20:18
erstellt: 10. Feb 2009, |
Und hat jemand Erfahrungen damit gemacht, den Subwoofer an "Zone 2" laufen zu lassen? |
jumpman23
10:28
erstellt: 13. Nov 2009, |
Stehe vor dem gleichen "Problem". Passiver Sub (Teufel M4000) an Denon AVR 1910. Werde am Wochenende mal die Variante mit der zweiten Zone ausprobieren, aber wie das bei "x-Mystique-x" mit dem Anschluss über DVD, Sat oder andere Quellen funktionieren soll, kann ich mir nicht vorstellen. ![]() Hat das mal jmd. ausprobiert oder evtl. noch andere Erfahrungen gemacht? |
mffl81
22:21
erstellt: 14. Nov 2009, |
Hi, ich glaub ich kann da mitreden. 1. Ein Onkyo brennt keinesfalls bei zu geringer Last durch. Ich denke Denon is da, auch nich hinterher. 2. Wenn ihr den Kram an Zone zwei anschließt und so Kram kommt da sowieso nur Dünnes bei raus, da im Surroundbetrieb der Zone 2 Modus bei den meisten AV- Recievern nicht funzt oder unnötig Leistung. Zur Mindestimpendanz sei gesagt, dass es bei einem Zweispulensub oder besser gesagt zwei Lautsprecheranschlüssen möglich ist ihn in Reihe zu schalten, das steigert die Impendanz, bei einem Sub oder einer Spule hilft entweder zweiten Sub oder ein kleines Modul kaufen. |
Helmar*
12:20
erstellt: 12. Okt 2010, |
Kann jemand mal begründen warum dieses Verfahren als "nicht so doll" beschrieben wird? Wenn ich den Sub-Pre-Out via Tape-In durch die ungenutzte 7. Endstufe (Surround back in Zone2 umgeschaltet) laufen lasse, dann passiert doch nichts anderes, als wenn ich ein externe Endstufe benutzen würde. OK, es ist etwas Verkabelung, aber ich sehe keine klanglichen Nachteile. Das Signal wird vielleicht 2x durch die interne Vorstufe geleitet, aber bei den tiefen Frequenzen ist das nicht so kritisch. Ich sehe darin den großen Vorteil ein Gerät (subwoofer-Modul) bzw. eine separate Endstufe einzusparen. Gruß Helmar |
compotter
16:21
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo, ich will mir auch übergangsweise meinen passiven Sub mit meinen 5 Satelliten an einem Onkyo SR578 betreiben. Meine Konfiguration soll jetzt folgendermaßen aussehen: 1. Subwoofer Pre Out geht in einen der beiden Audioeingänge von CBL/SAT (bei mir den weißen) 2. Ich schließe die beiden Litzen meines passiven Subs an die Billigklemmen der "FrontHigh or Zone2" am linken Kanal an 3. Ich stelle in den Settings "Front High/Zone2" auf Zone2 4. Ich drücke vorne am Gerät auf Zone2, anschließend wähle ich CBL/SAT über die Quellenwahltasten 5. Ich passe die Lautstärke über die Zone2-Lautstärketasten den Satelliten an. 6. evtl noch Audissey (stell das aber lieber manuell ein) Ist das so korrekt oder fehlt da was? Ist es richtig, dass ich den linken Kanal wähle, da ich vorher in den weißen reingehe oder ist das egal? |
Rotzgabel
18:27
erstellt: 20. Jan 2012, |
Hallo compotter, deine Konfiguration sieht gut und richtig aus. Ich werde es so auch mal probieren. Wenn du den linken Kanal wählst, musst du vorher in den weißen rein, wenn du den rechten Kanal wählst, musst du vorher in den roten rein. Rot ist immer rechts, weiß links (was die Audiosignale bei Cinchbuchsen angeht). Beste Grüße, Rotzgabel |
Alter, passiver Sub an Denon 2105? ebajka am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2307 + Canton CD 300 in 5.1= welcher Sub ? Stahlratte am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Denon 2802? Mr.Floppy_81 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Frontkanäle mo2402 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Passiven SUB an AVR Ondusius am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
passiver Subwoofer wiseman am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Passiver Sub. trotz aktiven Sub. Gundi05 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 7 Beiträge |
Passiver Subwoofer! Wooper am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Passiver SubWoofer ail am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Passiver Sub mit Stand Lautsprecher hannes2000deluxe am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.060
