HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton as 40 sc? | |
Canton as 40 sc?+A -A |
dukee
10:59
#151
erstellt: 06. Aug 2008, |||
Wo kann man eigentlich Spikes für den AS 50 nachbestellen? Welche sind die richtigen?
tss
11:17
#152
die richtigen gibts in dem sinne nicht. solange der gewindegang und durchmesser der "spikeschraube" zu dem des subwoofers passt.... [Beitrag von tss am 06. Aug 2008, 11:17 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
11:20
#153
ja echt und sind spikes für sub's und ls die selben??? |
sethesch
12:17
#154
Der Unterschied zwischen einem "alten" und einem "nachproduzierten" AS50SC (die Endung SC hat damit nichts zu tun) ist, dass der Nachproduzierte bereits Technologie des Nachfolgemodells AS120SC intus hat. Und zwar folgende: -digitale Endstufe -Wave Sicke -Room-Compensation-Funktion Erkennen kann man die Nachproduzierten daran, dass sie auf der Rückseite keinen Kühlkörper haben. Die Vorteile der Nachproduzierten sind eine geringere Hitzeentwicklung, eine ganz leichte Verbesserung im Tiefgang und die Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Räume durch die Room-Compensation-Funktion. |
Andreas_1337
12:45
#155
Hallo Canton fans/besitzer und hasser ![]() Hatte bishe immer die Canton as reihe vernachlässigt und unterschätzt. Hab jetzt aber einen Canton as 25 von einem Freund bekommen um mal zu testen war einfach neugierig. Da ich keinen sub zur zeit hab wollte ich soviel bei mir probehören wie es geht. nun ja der kleine ist ja mal geil, hätte niiiie gedacht, dass der soviel auf dem kasten hat. für die chassigrösse kann er schon tief spielen und das auch nicht so schlecht. Klingt nicht verkehrt. Da hab ich mal gedacht, wie ist der canton as 50 vergleich zu dem kleinen 25er. Der 25 ist für seine grösse gut, nur für mich etwas zu schwach. Würd gerne wissen ob der as 50 viel tiefer geht wie der as 25er und ob er viel druckvoller spielt. Dann wäre der as 50 sehr geil für mich, denn mein zimmer ist gerade mal 14m² gross. LG andi |
dukee
13:06
#156
Habe meinen AS 50 auch in 16.5qm² ![]() Macht schon spaß das teil ![]() |
Andreas_1337
13:10
#157
Ja ich suche ein sub in dem budget 400 bis max 500 euro. Der as 50 und der as 120 bekommt man ja für 400 euro, doch welche unterschiede haben die beiden subs zueinander? LG andi |
dukee
13:43
#158
Also rein Technisch sehe ich da nur das der AS 50 die stärkere Endstufe bietet und mehr gewicht ![]() Der AS 120 biete dafür aber ein bisschen mehr Gehäuse... Kann den AS 50 mit gutem Gewissen empfehlen ![]() |
sethesch
13:44
#159
Die Unterschiede sind meines Wissens die stärkere Endstufe des 50ers und die unterschiedlichen Abmessungen (siehe Canton-Homepage). Daraus resultierend warscheinlich (gaaaanz) leichte Unterschiede im Klang. ![]() 36 x 56 x 46 250/350 Watt ![]() 36 x 59,5 x 46,5 200/350 Watt [Beitrag von sethesch am 06. Aug 2008, 13:51 bearbeitet] |
Andreas_1337
13:50
#160
Sind die preise des as 50 fest auf 400 euro oder bekommt man ihn irgendwo billiger? denn wenn ich mich für den as 50 entscheide dann möchte ich gerne zwei subs kaufen. |
sethesch
14:16
#161
Wenn du zwei Subs nehmen willst reichen auch zwei AS40 (á 250 € bei Hififabrik.de zB) |
Andreas_1337
14:22
#162
Ich muss auf zwei subs ausweichen, denn mein raummode sind beschissen hab auf meinem hörplatz kaum tiefgang. welche unterschiede hat den der as 40 und 50 ? den tiefgang spielt bei mir eine sehr grosse rolle und da ist der 50er denke ich mal schon gutes stück besser, aber ich lasse mich eines besseren gerne belehren. LG andi |
sethesch
14:30
#163
Der AS50 kommt angeblich ein winziges bißchen tiefer. Ob du das überhaupt hörst und ob dir das den fast doppelten Preis wert ist, musst du wissen. [Beitrag von sethesch am 06. Aug 2008, 14:30 bearbeitet] |
Andreas_1337
14:33
#164
konnt ich mir schon denken.... Canton bekommt man ja an jeder ecke, werde mir die dann mal vorknöpfen und zuhause testen. LG andi |
das_n
14:36
#165
Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, und wenn du 2 kaufst macht der 40er mehr Sinn. Teste gegen die Raummoden evtl auch aus, einen mit dem Phasenschalter andersphasig zu betreiben (dabei sollten sie natürlich weit auseinanderstehen), evtl "frisst" das einen Teil der Raummode. (Pseudo DBA ![]() |
Andreas_1337
14:42
#166
Hoffe ich doch sehr, ich werde mal schauen vllt starte ich ja auch ein selbstbauprojekt aber nur vllt ![]() aber tortzdem danke ![]() ![]() |
Andreas_1337
14:48
#167
Aus der AS serie hab ich jetzt nur den kleinen 25er zum testen, an dem ich mich orintieren kann. Dadurch ist eine frage endstanden, im tiefgang ist der as 40 dem kleinen 25er sehr stark überlegen oder eher nicht so sehr?? LG andi |
sethesch
15:00
#168
Anhand dem, was ich bisher über den AS40 gelesen habe, würde ich das jetzt einfach mal stark vermuten. Einfach bestellen und testen. Dann weisst du es genau. |
Andreas_1337
15:08
#169
Mal kucken zwei as 40 sc sind für mein zimmer sehr interessant. ![]() den grössere membranfläsche und dazu noch ein viel grösseres volumen. Ich warte einfach ab wenn es soweit ist. |
HiFi_souljaboy
16:18
#170
@ Andreas_1337: du bist ja bescheuert 2 as 50 in nem 14 m² raum gehts noch ![]() ![]() |
das_n
16:25
#171
bleib mal locker, es sind nur as-40 |
HiFi_souljaboy
16:30
#172
wie nur as 40 die gehen trotztdem ab! |
Andreas_1337
16:36
#173
@ HiFi_souljaboy Es ist mir erlich gesagt sch**** egal was du denkst, wenn einer so kommt bekommt eine antwort wie diese zurück. Ich würde auch zwei celan sub 30 in mein zimmer stellen, wenn ich es kleingeld hät, solange es nicht zum dröhnen kommt ist alles bestens ![]() Einer findet einen aw 441 schon zu übel, es gibt leute die lachen über ihn ![]() LG andi ![]() edit: Der Grund, dass ich mir zwei woofer zulegen möchte, ist wegen meiner schlechten akustik in meinem zimmer.So versuche ich mit zwei subwoofer mein raum gleichmässiger anzuregen für eine bessere basswiedergabe an meinem hörplatz. [Beitrag von Andreas_1337 am 06. Aug 2008, 16:40 bearbeitet] |
das_n
16:54
#174
argh souljaboy wenn du wenigstens ein paar beiträge mehr gelesen hättest, wüsstest du, dass es hauptsächlich um die beseitigung von raumakustischen mängeln geht, wobei 2 subs = 2 verschiedene anregungsstellen im raum sehr gute ergebnisse liefern können. vielleicht liest du demnächst einfach mal genauer bevor du unsinnige kommentare postest--- mal ganz davon abgesehen kann es dir doch egal sein wie viele subs er braucht...ausser du bist sein nachbar! wenns dir das "zu blöd" ist hier ist das noch kein grund, andere leute "bescheuert" zu nennen. achja, schonmal dran gedacht, dass 2 409er gle´s fast die selbe membranfläche haben, wie 2 as-40/50 ? ist das dann auch "bescheuert" die im raum zu haben, oder gilt das nur für bässe mit aktivmodul davor? ![]() ![]() |
Andreas_1337
17:31
#175
@ das_n ![]() Ich würde sagen er hat was draus gelernt nicht so über hastig was zu posten. Wir beruhigen uns alle und kommen zu dem eigendlichen thema zurück ![]() Ich würde sagen, dass der unterschied von 40 zu 50er keine 150 euro pro sub wert ist, so werde ich dann lieber zwei 40er kaufen. LG andi |
HiFi_souljaboy
17:40
#176
ja es ist mir auch egal und @ Andreas_1337 ich habe ja nichts gegen dich oder deine bass lust (habe ich auch ![]() Also sorry war net so böse gemeit ![]() ![]() gruß dion |
das_n
17:42
#177
sorry hab vllt nen bissl übertrieben, aber ich find der membranflächenvergleich der gle´s und der subs musste schon noch sein, und das "bescheuert" und "zu blöd hier" konnt ich nicht so stehenlassen undund.... ...nix für ungut! ![]() |
Andreas_1337
17:47
#178
jetzt haben wir uns alle wieder lieb ![]() Ja schon ok dion ![]() |
HiFi_souljaboy
17:54
#179
gut und danke für euer verständnis, und @Andreas_1337 wenn du deine anlage in einen größeren raum stellst "könnte" es wunder bewirken. war zumindest bei mir so ich hatte meine le 109 zuerst in unserem 25 m² raum und ie gingen ab ![]() ![]() |
fusion1983
18:00
#180
Ich hab zwei Celan sub´s (ca. 28qm) , und finde es mittlerweile auch zu wenig ![]() ![]() Warum sollten dann zwei as50 in einem 14qm Raum zu viel sein ? Vorallem würde es der Akustik gut tun (mit zwei sub´s) ![]() |
Andreas_1337
18:03
#181
em was meinst du mit power? wenn du druck und pegel meinst müssten die in einem kleinen zimmer mehr brigen in einem grösseren klingen sie einfach besser. Und nicht so wandnahe stellen ich hab meine ca 35 cm von der wand und es klingt ganz erwachsen ![]() LG andi |
HiFi_souljaboy
18:06
#182
genau das meine ich ![]() |
das_n
18:08
#183
naja, also ich hab auch die erfahrung gemacht, dass man in kleinen räumen viele bereiche hat, wo es quasi unmöglich ist mit einem sub vernünftig schub hinzubekommen (raummoden, auslöschungen, etc). hatte mal nen zimmer, da hatte ich auf der hörposition trotz 2 10" bandpässen kaum bass, obwohl einer für garagenpartys sonst ausreicht und die nachbarn von der schüssel gefallen sind. und momentan siehts in meinen 15qm auch nicht viel besser aus. räume können verdammt gemein sein. |
Andreas_1337
18:13
#184
Ich würde auch gerne ein etwas grösseres zimmer vorziehen aber leider ist es nicht machtbar ![]() Aber eine kleine Frage hab ich an die "as 40 sc user/kenner" kennt einer den - 3 db wert? Angegeben ist er ja mit 20 HZ aber jeder weiss, dass das nicht schtimmt ![]() |
HiFi_souljaboy
18:16
#185
@Andreas_1337 : dann lasst doch für das geld was du eig in nen sub steken würdest einfach ne wand rausreissen ![]() lg dion |
tobimanlein
18:19
#186
Ja, der liegt bei ca. 34 Hz. Zum Vergleich: Der -3dB Punkt des AS 25 liegt je nach Einstellung des Crossover-Reglers zwischen 37 und 42 Hz. Der -3dB Punkt des "neuen" AS 50 bzw. AS 120 liegt dagegen bei 27 Hz (Einstellung Wide). MfG Tobi |
das_n
18:21
#187
der raum macht da wahrscheinlich sowieso mehr aus als die paar Hz. ausserdem: je nachdem wie stark die flanke abfällt und der subsonic-filter einsetzt sagt das auch nicht viel drüber aus, wie es dadrunter aussieht. |
Andreas_1337
18:21
#188
oder nochmehr geld für paar subs ausgeben, vllt fällt die dann irgendwann von alleine ![]() ne also, spass bei seite
Kann mir da einer weiterhelfen? LG andi ![]() |
Andreas_1337
18:23
#189
edit: danke euch, den oben drüber ![]() ![]() |
das_n
18:24
#190
hehe siehe post #186 edit: zu langsam [Beitrag von das_n am 06. Aug 2008, 18:24 bearbeitet] |
Andreas_1337
18:38
#191
ist mir jetzt zwei mal hintereinander passiert einfach zu langsam gewesen ![]() Wenn ich mir die werte ankucke von den as 40 und as 50, fällt mir die entscheidung doch nicht so leicht. Zwei 40er + bessere basswiedergabe am hörplatz + grössere membranfläsche/ mehr druck vergleich zu den as 50 - beide gehen nicht so tief wie ein as 50 Ein 50er + guter tiefgang - Akusik lässt zu wünschen übrig Da stehe ich da jetzt ein 50er oder doch lieber zwei 40er. [Beitrag von Andreas_1337 am 06. Aug 2008, 18:40 bearbeitet] |
666company
18:45
#192
Würde an deiner stelle 2 AS40SC nejmen, durch 2 Subwoofer wird der Bass besser im Raum verteilt. 2x 31cm Membran ist besser als nur eine ![]() |
Andreas_1337
18:49
#193
Und mir ist jetzt gerade beim staubsaugen eingefallen, dass ich trotzdem im tiefgang mehr spass mit den beiden as 40 haben werde wie mit einem as 50. den der as 50 wie schon gesagt -3 db bei 27 hz hat, hat der as 40 bestimmt da ein abfall von -6 db(kp ob der wert stimmt) aber da durch ich zwei subs verwerde habe ich die 6 db wieder gewonnen. koriegiert mich falls ich was falsch gesagt hab. ![]() Weiter vorschläge sind erwünscht ![]() [Beitrag von Andreas_1337 am 06. Aug 2008, 18:51 bearbeitet] |
666company
18:50
#194
und DAS ist dir gerade beim Staubsaugen eingefallen????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andreas_1337
19:31
#195
Ja weiss auch nicht warum.... ![]() |
666company
19:32
#196
Naja, die besten Einfälle hat man ja meistens an den ungewöhnlichsten Orten (Ich jedenfalls) ![]() ![]() ![]() |
StoneQ
21:55
#197
Ne der Tiefgang wird dadurch nicht beeinflusst, es sei denn Du entzerrst das Signal bevor es in die Bässe geht. Anders ausgedrückt werden die tiefen Frequenzen nochmal hochgepusht. Dadurch verringert sich aber die Maximallautstärke der Subwoofer. Also wenn Du tiefer willst, dann lieber AS 50 nehmen und die Option auf den 2ten AS 50 offenhalten. Viele Grüße Kai |
Andreas_1337
22:17
#198
nur weil der as 50 nicht so stark abfällt wie der as 40, heisst noch lange nicht das er tiefer geht wie der as 40. Und durch den zweiten sub hab ich wieder +6 db der gleicht den abfall wieder aus ![]() ![]() |
StoneQ
23:34
#199
2 gleiche Subwoofer = gleicher Frequenzverlauf. Die sind nur insgesamt etwas lauter. Tiefer gehen die dadurch immer noch nicht. |
Andreas_1337
00:07
#200
erstellt: 07. Aug 2008, |||
Ja das ist es ja lauta! Also sind die bei 30 hz, wo eigendlich der as 50 lauter ist wie ein as 40, sind zwei as 40 lauter wie ein as 50, so hab ich es doch die ganze zeit gemeint ![]() Und die gehen auch bis 20 hz runter, nur mit welchem abfall, ist eine andere frage. LG andi [Beitrag von Andreas_1337 am 07. Aug 2008, 00:12 bearbeitet] |
ND
04:36
#201
Hallo auch! ![]() SORRY, aber ich muss mal ganz kurz hierzu was richtig stellen - bezüglich den oben genannten Angaben der Verstärkerleistung! Der AS 50 in der Ur-Ausrüstung, also sprich mit dem analogen Verstärkermodul hat eine Leistung von 250/350 Watt Nenn-/Musikleistung - das ist so und daher wird der AS 50 auch überall mit dieser Leistung angegeben! Ist der AS50 bereits mit dem neuen digitalen Verstärkermodul ausgestattet, verfügt dieser so wie der AS 120 und 125 über 200/350 Watt Nenn-/Musikleistung! Denn als ich mit Canton seinerzeit über die Unterschiede zwischen Vento AS 850SC, Karat AS750SC, Ergo AS 650SC und AS 120SC/AS 125SC diskutiert habe, so habe ich von Canton erfahren, dass in allen Subs das selbe digitale Verstärkermodul zum Einsatz kommt. ![]() Nichts desto trotz wünsche ich all jenen, die einen Canton Sub haben, viele freudige Hörstunden mit ihren Canton-Subs!!! ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 40 SC brummt vokuit00 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 SC überlastet? Lionheart66 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC Defekt Turbodan83 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC Watschifix am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 20 Beiträge |
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC Tip_Top_Timbo am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC happy001 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied Canton AS 40 SC 50 SC ?? MongoleX am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 6 Beiträge |
Canton AS 40 vs AS 105 sc 1thor am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
