HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 40 vs. Klipsch KSW 12 | |
Canton AS 40 vs. Klipsch KSW 12+A -A |
Lingomaxx
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 22:24 | |
Servus. Kann mich zwischen den beiden Subwoofern nicht entscheiden: Canton AS 40 (ca. 260Euro) Klipsch KSW 12 (199Euro) Ich brauche den Sub hauptsächlich für Film schauen und ab und an auch für Musik hören. Das Zimmer in dem er stehen wird ist ca. 20qm, kann aber auch bald in einem anderen Raum stehen falls ich umzieh. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Lingo |
Zelt
#2 erstellt: 13. Aug 2008, 00:32 | |
Joa also ich hab den AS40 in nem 20qm Raum und höre sowohl viel Filmton als auch Musik und bin sehr zufrieden. Kann dir den Sub also sehr empfehlen! |
Ennycat
#3 erstellt: 13. Aug 2008, 12:58 | |
Bonjour, ich habe den Klipsch im 16qm Raum und bin auch sehr zufrieden. Bei Filme wie auch bei Musik habe ich sehr guten Sound. Ich verwende ihn in Verbindung mit den B3 Synergy als Front LS und den S1 Dipolen. Der Bass ist klar deutlich und geht bis auf ca. 26 Hz runter. Das ist für diese Preisklasse absolut O.K. Der größte Unterschied zwischen dem Canton und dem Klipsch ist das Bauprinzip. Klipsch: Downfire Canton: Frontfire Welche Bauform dir lieber ist, kannst nur du selbst entscheiden. Der Klipsch bietet immer einen verzerrungsfreien Pegel, wenn man ihn nicht voll aufdreht. Da wird der canton aber auch nicht besser sein. Für ihre Preisklasse bieten beide ein sehr gutes P/L Verhältniss. Am Ende siegt der Geschmack für ein gewisses Design oder Bauform. Sicherlich ist der Canton auch super. Der geht sogar bis 20 Hz runter, sofern das dein Raum mitmacht. Falls noch Fragen sind, immer her damit. Kleiner Tipp: Bestell dir beide Sub´s (zeitgleich oder nacheinander) und teste zuhause in deinem Raum. Nur so bekommst du einen wirklichen Eindruck von der Leistung der beiden. |
tss
#4 erstellt: 13. Aug 2008, 13:42 | |
@ennycat kein derzeit erhälticher canton spielt bis 20hz -3db. auch die modelle as650 und grösser belassen es bei 27h -3db. der as 40 liegt hiebei bei 35hz. |
Zelt
#5 erstellt: 14. Aug 2008, 10:59 | |
Warum sagt man denn immer bis auf 25hz bei -3db? Wieso nicht einfach nur bis 25hz, warum noch diese -3db? Was sagt das aus? |
Ennycat
#6 erstellt: 14. Aug 2008, 11:00 | |
Da ich keine Canton habe, musste ich mich auf die Angaben des Herstellers verlassen und da steht nunmal 20Hz. Das die ein bissel übertreiben ist mir schon klar, aber die wollen auch nur verkaufen. Das der Klipsch bis 26Hz spielt glaube ich schon. Leider kann ich das bei mir nicht testen, jedoch ist der Bass sehr klar und kräftig und tief. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, egal wie tief der Klipsch nun spielt oder auch nicht. |
tss
#7 erstellt: 14. Aug 2008, 11:10 | |
das beschreibt den pegelabfall (-3db). wenn du einen sub mit sinustönen fütterst und diese in ein diagramm einträgst ergibt sich eine kurve. der -3db punkt gibt an, ab welcher frequenz der subwoofer 3db leiser wird (und danach noch weiter abfällt). auch beim klipsch vermute ich einen höheren -3db-punkt in der freifeldmessung. im raum und je nach aufstellung mag das anders sein. |
Zelt
#8 erstellt: 14. Aug 2008, 11:32 | |
Ah, okay danke! Hab das grad mal ausprobiert. Habe dazu nen 35Hz Ton spielen lassen, der auch klar rüberkam und direkt danach nen 30Hz Ton, der deutlich ungenauer und leiser war. Ist das der Effekt, den dieses -3db beschreibt? [Beitrag von Zelt am 14. Aug 2008, 11:33 bearbeitet] |
Ennycat
#9 erstellt: 14. Aug 2008, 11:50 | |
Hört sich ganz danach an. Mein Klipsch steht in der Ecke, da ich sonst keinen Platz habe. Das ist natürlich nicht der beste Ort, jedoch klingt es sehr gut für meine Verhältnisse. |
tss
#10 erstellt: 14. Aug 2008, 11:53 | |
doch ist der beste ort für maximale raummoden. solange das ergebnis in deinen ohren stimmt, passt das doch wunder bar zusammen. @zelt ja, das ganze kann sich allerdings durch die raummoden verändern. |
Ennycat
#11 erstellt: 14. Aug 2008, 12:30 | |
Ich habe auch keine andere Möglichkeit den Sub unterzubringen. War wohl ein Glückstreffer. |
Lingomaxx
#12 erstellt: 21. Aug 2008, 21:55 | |
Also hab mich jetzt für den KSW 12 entschieden. Jetzt hab ich nurnoch ein Problem und zwar wenn ich den Sub auf Automatik stelle, dann geht er nicht wie im Handbuch angegeben nach 20minuten aus sobald ich den Receiver ausgeschaltet hab sondern er bleibt an! Ausserdem brummelt der Sub sobald der Receiver aus ist. Irgendwelche Tipps? Gruß |
Lingomaxx
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 16:51 | |
Hab das Kabel ausgetauscht, nun ist das "brummen" weg und die Automatik funktioniert so wie sie soll! Gruß |
Ennycat
#14 erstellt: 24. Aug 2008, 10:18 | |
Was will man mehr? Oftmals liegt es nur an Kleinigkeiten die man erstmal finden muss. |
göttingencity
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 17:03 | |
Und wie zufrieden bist du mit dem Klipsch? Ich überlege, ob ich mir nicht auch den KSW-12 hole, da ich mit dem Canton AS 40 was den Druck angeht, nicht richtig zufrieden bin. Umgestellt habe ich ihn jetzt schon x-fach, aber ganz zufriedenstellend ist es immer noch nicht. Ein Downfire könnte doch da Abhilfe schaffen, denke ich. |
Ennycat
#16 erstellt: 25. Aug 2008, 17:55 | |
Bonjour, bedenkt bitte, dass der KSW 12 ein Auslaufmodell ist. Es gibt den Synergy Sub 12 als Nachfolger. Der KSW kostet ca. € 200,00, der Synergy kostet ca. € 400,00. Das ist das Doppelte oder die Hälfte. Ob der Neue das Geld wert ist, weiss ich nicht, da ich ihn nie gehört habe. Mit dem KSW bin ich sehr zufrieden in Anbetracht des Preis-Leistungs Verhältnisses. Reichlich Druck 113dB bei 440 Watt. Der Sub 12 hat 1174dB bei 650 Watt. Ob man dafrür den doppelten Preis bezahlen will, kann jeder für sich entscheiden. Das Design hat sich ein bissel verändert, aber so schlecht sieht der KSW 12 auch nicht aus. Erst recht nicht, wenn man ihn nicht sieht, sondern nur fühlt und hört. Da ich den KSW 12 in meinem Schlafzimmer (16qm) betreibe hat man kein Problem, die Möbel in Schwingung zu versetzten. Er hat für diesen Raum genug Leistung und Druck. Wer mehr will, sollte zu den richtig großen von Klipsch greifen. |
göttingencity
#17 erstellt: 25. Aug 2008, 19:09 | |
Oder für 400€ 2 KSW-12 nehmen, wäre auch noch eine Variante. Wo hast du ihn denn im Schlafzimmer stehen? Downfire stellt man eher neben oder hinten den Hörbereich auf, oder? Gruß Meik [Beitrag von göttingencity am 25. Aug 2008, 19:10 bearbeitet] |
Fox01
#18 erstellt: 25. Aug 2008, 19:54 | |
Hallo göttingencity, wie groß ist denn dein Raum ? Ich bin mit meinem As 40 eigentlich zu frieden. Habe 40 qm. Leider habe ich mehrere Basslöcher im Raum was aber nicht am Sub liegt sondern am Raum ( volle Dachschräge, Nischen usw). Aber da wo Bass ist geht die Post ab . Will demnächst mal mit einem zweitem As 40 die Basslöcher zu bekämpfen. Gruß Nico |
göttingencity
#19 erstellt: 25. Aug 2008, 20:04 | |
Mein Raum ist 20m² groß. Auch nach mehrerem Umstellen bin ich einfach nicht vollkommen zufrieden. Vielleicht erwartete ich auch einfach zuviel, ich weiß es einfach nicht mehr... Ich bin mit dem Druck einfach nicht zufrieden, mir fehlt das gewisse "Grinsen". |
göttingencity
#20 erstellt: 25. Aug 2008, 20:42 | |
Ich habe eben ein wenig Musik gehört, als Einstellung am Yammi mal 5ch Stereo eingestellt. Dann läuft ja der Sub auch auf der Einstellung "Swr" mit. Der Druck war echt mehr als in Ordnung. Ich verstehe dann einfach nicht, wieso bei Filmen mit DD5.1 das nicht so der Fall ist. |
Fox01
#21 erstellt: 25. Aug 2008, 20:57 | |
Bei mir is es eher andersrum. wenn ich Musik höre geht bei Stereo geht die Post ab und bei Multichannel kommt fast gar nichts. Bei Dolby Digital, DtS usw und komischer weise beim Fernseh gucken ( wenn der Verstärker aus Stereo vom Sateliten-Reciver 5.1 macht was bei Musik eigentlich das gleiche ist)funzt das richtig gut . Mit nem besseren Verstärker ließe sich bei mir noch einiges machen (aktuell Sherwood RD-6106R ). Wie hast du denn die Position des Subs ermittelt? Gruß Nico |
Zelt
#22 erstellt: 25. Aug 2008, 21:49 | |
Also ich habe sowohl bei Musik vom Pc in der Einstellung "All Channel Stereo" gut Wumms, als auch bei Filmen über die PS3 in DD 5.1 mit dem AS40 und meinem Onkyo 576. Genau genommen muss ich bei Filmen den Bass sogar etwas runterregeln, weil er bei Musik zwar genau richtig, bei Filmen aber einfach zu doll ist. Meine Einstellung am Sub: Phase: ca. 90° (nach Gehör gemacht) CrossX: Max (200 irgendwas) Vol: -12db Am Sub dann +2db bei Musik und -5db bei Filmen. Und das drückt mehr als genug, meine Eltern beschweren sich noch regelmäßig ^^ Obwohl sie auch langsam aufgeben |
Fox01
#23 erstellt: 25. Aug 2008, 22:00 | |
Bei mir ist es so: Phase 0° Crossover 80 hz Volumen 0 dB Gruß Nico |
Pioneer_Fan
#24 erstellt: 26. Aug 2008, 11:22 | |
Ich hatte den AS40 auch schon einmal und der Bass den er liefert ist wirklich sehr gut für den Preis. Bin aber danach auf den AS50 umgestiegen weil ich ein Mensch bin der einfach nich laut genug hören kann und das will man dann ja auch mit ordentlich nachdruck. Also ich würde an deiner stelle entweder den AS40 oder gleich für ein paar euro mehr den AS50 kaufen |
Zelt
#25 erstellt: 26. Aug 2008, 11:27 | |
Dann hast du wohl das Glück, keine Nachbarn zu haben |
Pioneer_Fan
#26 erstellt: 26. Aug 2008, 11:32 | |
Ja sagen wir mal so unser haus ist nicht gerade das kleinste und hinter unserem haus ist nur noch der Garten und danach Wald. Also eigentlich genau richtig um schön lange musik zu hören oder Partys zu feiern |
Zelt
#27 erstellt: 26. Aug 2008, 12:00 | |
Moaaah *neidisch* |
Fox01
#28 erstellt: 26. Aug 2008, 12:28 | |
Ich würde mir lieber nen zweiten As 40 holen als einen As 50. Gruß Nico |
Ennycat
#29 erstellt: 26. Aug 2008, 17:40 | |
Ich habe meinen KSW 12 in der rechten vorderen Ecke meines Zimmers. Er steht neben dem Bildschirm (ca.1m) und etwas unterhalb der rechten Frontbox (B3). Ich weiss - der Sub sollte wegen der Raummoden nicht in der Ecke stehen. Bei mir geht es leider nicht anders und wenn man den Sub richtig einstellt, dann klingt das sogar richtig gut. Schon möglich, dass ich die Moden für meine Hörzwecke nutzte um so mehr Bass zu bekommen. Es dröhnt nicht, sondern ist ziemlich klar und deutlich für ein Gerät dieser Preisklasse. Volle Zufriedenheit. Danke Klipsch |
Klipsch KSW 10 oder KSW 12 oder ganz was anderes? party-rio am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 10 Beiträge |
Klipsch KSW-12 vs. Elac 111.2 ESP Marcus.Muench1 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Klipsch KSW 12, Subwoofer orangevtrsp1 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Klipsch KSW 12??? cop187 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch KSW-10 vs. KSW-12? Oder Alternative? beckham am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
Canton AS 40 vs AS 105 sc 1thor am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Canton AS 50 vs AS 40 mani072 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 50 vs Klipsch RSW 12 D flow.f am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 12 Beiträge |
Klipsch KSW-10 vs KW-100 Weidenkaetzchen am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.879
