HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Eine Frage des Kabels | |
Eine Frage des Kabels+A -A |
schulzki
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 20:10 | |
Hallo, ich möchte meinen Subwoofer umplazieren und habe dafür einfaches Boxenkabel verlegt, weil hinter der Sockelleiste nur noch wenig Platz ist - Jetzt brummt der Sub. Ein paar Tests haben schnell ergeben, dass das auch bei teuren Boxenkabeln so ist, während selbst beim billigsten Cinch Kabel nix zu hören ist. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Kabelanordnung (Koaxial vs. parallele Litze) den Unterschied macht. Fairerweise muss ich sagen, dass es nur brummt, wenn ich den Sub voll aufziehe, was ja einerseits nur in der Theroie vorkommen wird, andererseits aber meine kleine Krämerseele kränkt (Also eins von diesem Dingen, das Frauen nie verstehen werden). Meine Frage ist jetzt: Ist alles verloren? Muss ich mein mühsam und unter anhaltender Verspannung der Rückenmuskulatur wanddurchführtes Kabel wieder rausrupfen, oder kann ich dem Brummen mit einem technischen Trick die Stirn bieten? Und wenn nein, was für Kabel ( so um die 1€/m, mehr macht bei meiner Anlage keinen Sinn) verlege ich stattdessen)? Vielen Dank, schulzki |
funnystuff
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 12:47 | |
Wie du schon gesagt hast, dass Boxenkabel verfügt über zwei parallel liegende Litzen und der Effekt einer Schirmung wie du ihn bei jedem 08-15-Cinchkabel hast bleibt somit aus. Ich wüsste nicht wie du das Problem ohne Neuverlegung lösen könntest. Verlegen kannst du aber eigentlich jedes halbwegs vernünftige Cinchkabel. Wenn es sehr lang wird sollte es gut geschirmt sein, muss aber nicht zwingend über Goldstecker o.ä. verfügen |
Ennycat
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 12:58 | |
Hallo schluzki, es wäre schön, wenn du erst mal erwähnst welchen Sub du hast. An welchem Amp wird er betrieben. Eine Beschreibung deines Raumes wäre auch sehr gut und wo im Raum stehen den deine Lautsprecher? Welcher hats du in deinem System? Bis jetzt verestehe ich deinen Berichtso, dass du den Sub mit normalen Lautsprechekabelüber die High Level Anschlüsse betreibst. Ds ist der unsaubere Weg, wie dir jeder bestätigen wird. Wenn du die Möglichkeit hast, den Sub über ein Chinch Kabel und die Low Level Anschlüsse zu betreiben, dann solltest du dir ein Chinch Kabel zulegen. Jeder wird dir diesen Weg empfehelen. Ganz nebenbei erwähnt verkaufe ich gerade ein 10m Kabel aus dem Teufel Shop. Hier der Link zu dem Teufel Mono Kabel: http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ Meins ist zwar blau, aber das war bei Teufel 2007 nunmal so. Bei Interesse kurz PM an mich. |
krossi
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 13:03 | |
Geh einfach in den Autozubehör und kaufe ein ausreichend langes Cinchkabel, das kostet nicht viel, ist schmal, weil es ja durchs Auto passen muss und darauf ausgelegt, auch unter widrigen Umständen ein vernünftiges Signal zu liefern. Dann ist dein Brummen weg. Gruß, Klaus |
L-Sound_Support
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 12:51 | |
Ein fertiges Cinchkabel aus der KFZ Ecke zu nehmen, dürfte keine Vorteile bringen, da der Stecker halt nun mal das dickste Teil ist, und das ist gleich. Ein dünnes Kabel zu nehmen, bringt zuhause auch nichts, da darunter die Schirmung bzw. die Dicke des Innenleiters leidet, und zumeist längere Kabelwege gefordert sind, als im Auto. Das kann also zu Signalpegelverlusten führen. Je nachdem, wie dick das Loch für die Kabelführung ist, und um wieviel Ecken der Kanal geht, kommt vielleicht ein fertiges Cinchkabel auch garnicht in Betracht, da der Stecker zu dick ist, und das Kabel für's durchstecken zu flexibel. Ich habe in so einem Fall sehr gute Erfahrungen mit einem stabilen Antennenkabel gemacht. Auf Länge geschnitten, eingefädelt, und dann auf jeder Seite (ohne Löten zu müssen) mit einem F-Stecker plus Cinchadapter versehen. Passt funktional und ist in wenigen Minuten erledigt. |
krossi
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 13:16 | |
Das ist eine interessante Lösung, Axel, zumal es die Cinch Stecker schon gleich zum Aufschrauben gibt. Kann man da nicht auch gleich unkonfektioniertes Cinchkabel nehmen und schraubbare Stecker, wenn man nicht mehr löten will? Die gibt es von namhaften Firmen. Gruß, Klaus |
L-Sound_Support
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 15:51 | |
Ja natürlich, ich kenne ja nicht alles, was es am Markt gibt. Ich fand halt das Antennenkabel recht einfach zu installieren, weil es gut durch Kabelkanäle zu führen ist. Viele Cinchkabel haben dafür leider eine sehr "rutschunfreundliche" Ummantelung /Stabilität. |
Ennycat
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 17:26 | |
Wie gesagt, ich habe noch ein 10m Teufel Chinch Kabel hier liegen und es ist günstig abzugeben. |
schulzki
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 10:23 | |
Hallo, SO, ich habe mir nun in der nächsten HiFi Apotheke ( die gar nicht so nahe war) 11 Meter NF Kabel gekauft und verlegt. War gar keine grosse Sache mehr, weil das Kabel viel geringer im Durchmesser ist, als das LS Kabel (da war das Rausziehen des LS Kabels noch das schwierigste). @Ennycat: Danke für das Angebot, aber ich kann kein konfektioniertes Kabel verlegen, weil die Durchlässe zu klein sind. Vielen Dank & Gruß an alle, schulzki |
Ennycat
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 17:18 | |
Na dann viel Spass mit dem Kabel und allzeit guten Sound. |
Rumpeln im Sub bei Berühren des Kabels? (wohlgemerkt nicht am Kabelende) Berman am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss des Subs HAcKoriKuS am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Frage zur Breite des Heco Metas Sub tumirnixx am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Kabel perfectworld am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
bläde Frage bezüglich Subwoofer Peter99 am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 3 Beiträge |
Kurzschluss Receiver Sub? Tomcat_Kurt am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer am Denon 4308 Morpheusone.77 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Frage an Besitzer des Nubert AW 880 oder 880SE vflrules am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Hab eine frage Pum4 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer hinlegen? / Position des Subs bicmac am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.019
